andrei45
Курганская обл
andrei45
ока-4
нептун-23, меркурий 30
Приветствую всех лодочников. Я как самый не опытный судоводитель, решил обратится за советом, к любителям тюнинга ОКА -4. Пару лет назад , по случаю , приобрел Оку-4, мечтал с детства, да еще любитель спиннинг по закидывать. Эксплуатировал ОКУ-4, на местных разных озерах, и речках на отечественном моторе нептун-23, ох и кровушки он у меня попила,….хотя один + он не прихотливый, я по не опытности его и по мели елозил, с ходу налетел на бобровые перекаты…перегревал не один раз (как по том выяснилось все дело в крыльчатке) …одним словом он у меня еле дышит. 2014 год я на нем еле-еле сезон отходил. Сейчас подкопил немного деньжат. И решил приобрести иномарку б/у одним словом весь в поясках, но еще есть время выбрать. Но суть дела такова, я захотел за одно бюджетный тюнинг сделать своей лодочки. И у меня куча вопросов сразу в голове появились. За зиму приобрел стекло на сайте «Лодка-44» . Посоветуйте-как я понял стекло с рамками слабенькие, а когда я снял старое стекло и угольники, передняя палуба стала играть, хотел рифленкой усилить, так за нее загибают такие цены…что я перехотел….
andrei45
Курганская обл
andrei45
ока-4
вот моя лодочка..
Андрей привет и добро пожаловать на форум! А что посоветовать?... ты так конкретно и не озвУчил :D ... как усилить палубу чтоли?
andrei45
Курганская обл
andrei45
ока-4
Ну да...я думаю может ее, уголком , только пока не представляю как...
Для начала установи купленное стекло, после уже будет видно, усилять что-то или нет. Если делать усиление сразу, то ИМХО из-за эстетики только под палубой, если конечно это реально возможно :yes:
andrei45
Курганская обл
andrei45
ока-4
Хорошо...буду про бывать, и вот еще вопрос....если красить лодку, как я читал в форуме обязательно, всю краску снимать до чистого алюминия..., для моего колхоза :) . Я думаю не стоит так вкладываться ...
Просто проинспектируй корпус, где краска отвалилась/протерлась и оголился металл - там обязательно зачистить и обработать кислотным грунтом, потом грунтовать и красить, а где краска целая - только заматировать скотчбрайтом ;)
andrei45
Курганская обл
andrei45
ока-4
вот еще фото..
andrei45
Курганская обл
andrei45
ока-4
Спасибо ..Дмитрий буду на неделе дерзать...сейчас только прикупить надо, все это....
andrei45
Курганская обл
andrei45
ока-4
Вот еще..фото
Так уголки вместе с рамкой стекла и держали жестянку палубы :yes:
andrei45
Курганская обл
andrei45
ока-4
Господа!!! Еще вопрос? Подскажите я подобрал моторчик YAMAHA-30 HWCS 2009года, хочу его купить и эксплуатировать на ОКа-4, только у мотора где дейдвуд откололся кусок ...будет влиять на ходовые качества...хозяин утверждает что не будет..
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Будет. Это антикавитационная плита. Надо ремонтировать. А кусок остался? Если остался то аргоном. Если нет - то аргоном наплавлять с подкладкой из меди.
Павлик
Завидово, Тверская обл.
Павлик
Казанка М, Нептун 3
Вихрь 25
у меня такое чувство что хозяин мотора обращался с ним как ТС с Нептуном, смотрите винт какой, и как он умудрился так плиту сломать. Я бы наверно не брал такой мотор, ИМХО конечно
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Павлик мотор 2009 года, так что винт нормальный, тем более его невидно. А на плиту что то уронили. Можно отремонтировать, можно заменить сапог, вопрос в цене. выгодно ремонтировать или лучше что то другое присмотреть.
andrei45
Курганская обл
andrei45
ока-4
Хозяин данного мотора, сказал что он когда сдавал задним ходом попало бревно..или что деревянное...типа так...вот я думаю не повредило-ли вал..
andrei45
Курганская обл
andrei45
ока-4
Спасибо Владимир....ценна за моторчик это 80 000 ре...пока я еще в раздумье...ходя я уже горю... а то продаст...
Kep сказал(а):
..Если нет - то аргоном наплавлять с подкладкой из меди.
Да ладно... обточить сломанные грани максимально до ровных, найти и подогнать в размер кусок люминя, приварить и обработать шов - ФСЁ! :yes: :D
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Здорово он задом ходил. Винт затянуть бревно, или что он там говорит, не мог. Вращение не то, или сломалась бы другая половина. Отремонтировать можно как Дмитрий пишет.
GrayMan
Мурманск
Сергей Евгеньевич
Ока-4
Suzuki-DT30RS, Tohatsu M3,5A2
Советую сначала усилить палубу, например уголком снизу, или листом толстой фанеры.
Ставил такую же рамку от Лодки44 без предварительного усиления. Т.к. рамка не цельная - с калиткой, то жесткости нет и палуба прогибается. Сейчас при попытке приклепать снизу уголок - палуба выгибается кверху и рамка расходится! Буду искать другое решение, м.б. сначала выгну уголок по профилю палубы и затем приклепаю.
  • 79,5 КБ Просмотры: 2 109
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Я сперва палубу усиливал,наклепал рефленку и всеровно палуба проминалась.Доклеповал еще с низу палубы алюминеевый лист.Брал со старой машинки стиральной.Потом только стекло клепал.Сама рамка стекла и калитка держатся надежно при условии крепкости самой палубы.
andrei45
Курганская обл
andrei45
ока-4
спасибо за совет, буду из нутрии усиливать, как сделаю отпишусь. ..
Вольный Кот
Якутия
Крым, Фрегат, Ока4
TOHATSU М40С, YAMAHA F70Jet, MERCURY 40ELPTO
Обзавелся Окушкой, если встать за рулем то колени нужно выгибать в обратную сторону, это у всех так? и как с этим бороться?
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
У меня проблем с рулением нет.
