Данилыч сказал(а):
Сальник беру с мото иж-юк левый коленвала, он двух сторонний.
Двухсторонний - это у него две рабочие кромки (две пружинки), или он просто двухкромочный, где с одной стороны рабочая кромка с пружинкой, с другой просто буртик (как бы пыльник) ?
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
Да Алексей, этот сальник двух сторонний.Все сальники, которые работают с переменным давление-разряжение такие.
Именно так!
Delux
Киевская Русь
Андрій
Прогресс2 (был)
Вихрь25,30
Данилыч сказал(а):
Я делаю не так, беру закрытые подшипники, считаю их качественнее.
А как считаешь, на счётах или в уме?
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Да Андрей, с одним юмором не проживёш, надо ещё и знание.
Delux
Киевская Русь
Андрій
Прогресс2 (был)
Вихрь25,30
Мои знания говорят, что надо смотреть на производителя, а не закрытость, открытость.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Данилыч сказал(а):
Я делаю не так, беру закрытые подшипники, считаю их качественнее. Открываю с обеих сторон, ставлю сальник в крышку, после оба подшипника Сальник беру с мото иж-юк левый коленвала, он двух сторонний.Буртик крышки, не желательно убирать, без него может увеличится ход вала, что не очень хорошо.А сальник ижа очень долго работает без ревизии.Вот так делаю я, кому не ясно, отвечу подробнее. С уважением..
По сальнику думал все это знают,не упомянул.А вот по буртику не согласен категорически..Наверно многие покритикуют,мол регулировка люфтов вала,отсутствие верхнего упора вала при работе и т.п.Ну и пусть покритикуют,я исхожу из своего опыта.Технологический люфт вала(зазоры,рег.шайбы)выставляется как обычно, и при эксплуатации без верхнего бурта никаких подвижек вала и подшипников вверх нет!Да и быть ,я думаю не может (если не зажали при неверной регулировке)т.к. вес маховика и гироскопический эффект(волчка)направляют вектор силы вращения вниз..(попробуйте двумя пальцами приподнять детский вращающийся волчок,от пола-усилие немалое,большее чем просто приподнять неподвижный волчок)..может этот момент работает..не утверждаю..не задумывался..Но когда обломил упорную кромку,сделал проточку под стопр.кольцо..Впоследствии не стал его делать,и за много лет,никогда не пожалел об этом..И при зимней профилактике зажигания ,менял сальник если он сопливил,не разбирая мотора.
вЯчЕславович сказал(а):
Данилыч сказал(а):
.....Буртик крышки, не желательно убирать, без него может увеличится ход вала, что не очень хорошо.
Почему подшипники 305 и 205 садятся на шейки колен. вала по скользящей посадке? И с какой целью делается буртик под эти подшипники в крышках картера? Вспомните и об изменении длины вала от его теплового расширения. А также, как удерживается КВ в средней части картера. Ответив на эти вопросы уже не будете задавать себе вышеупомянутые. И спор прекратится. :)
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
"Вспомните и об изменении длины вала от его теплового расширения."
Ну и сколько у стали расширение при 70ти град? Только в длину расширяется, или в диаметре тоже?
Это тогда алюминиевый картер расширяется насколько!!!!! :crazy:
Никогда не ставлю верхнее регулировочное кольцо. Стука при работе мотора оттого что кв прыгает-болтается вверх-вниз не слыхал. :D
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
а картерина не расширяется?..да и не к чему физику подтягивать сюда.....и вопросов сам себе не задаю-до маразма ещё не дожил...полтора десятка лет так отъездил,по полторы тонне бенза за сезон,и вопросов не возникало....ну если конечно подойти чисто математически и в интегральном исчислении рассмотреть и учитывать притяжение луны-то может коленвал вихря и приподымется к ..........(луне)..прошу у знатоков прощения,но блистать умом надо из своего опыта а не теории.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Да Андрей, а где взять настоящего производителя, если берёшь закрытый подшипник, открыл, а он сухой.Так где искать производителя. Пользуемся что есть И буртик на крышке, на любителя, хочешь убирай ,или оставь как есть .Волчёк, нагрев, всё это не тот разговор.Хочется чего то нового, а его уже нет, всё переделано.Какие могут быть споры,.Что ты Андрей лично можешь подать новое, давай обсудим. Ты зайди на вихрёвскую страницу, с темой-работа с вихрём.Открой страницы, ты увидишь как я делал масло-задерживающие сверления ,ещё в семидесятые годы.Как делаются канавки на поршнях для смазки .Как зажигание устанавливать, и много другого.Это на примере, а то что алюминий расширяется сильнее железа,ясно всем.Люди просят новое, а ты им дай получишь спасибо.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
эх,Данилыч Данилыч!Вроде взрослый мужик уже,а всё самоутверждаешся..Ну поспорили-зачем сразу посылать открывать страницы?смотреть как и что кто из нас делал??!Много что каждый из нас чего делал..Читаем ,смотрим,если есть необходимость-можно и подсказать что то комуто..Прошу пардона.если высказал некорректно...
Спасибо, поищу такой.
PS Мужики, вам мотолодки мало? Хорош докапываться друг до друга.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Алексей, это одна попадётся в стаде, и мутит всех.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
ДА!КУЛЬТУРА ПРОСТО ИЗУМЛЯЕТ..НА СЕКУНДУ ПОКАЗАЛОСЬ ЧТО ПРОЧЕЛ ЭТО НЕ НА САЙТЕ МОТОРКИ!!КАК ВЫ СКАЗАЛИ :-В СТАДЕ?НЕТ УВАЖАЕМЫЙ,Я НЕ В ВАШЕМ СТАДЕ!!БЫТЬ В ВАШЕМ СТАДЕ ВМЕСТЕ С ВАМИ,ПОЖАЛУСТА УВОЛЬТЕ!!!...И ЗА ЧТО ТАКИЕ ОСКОРБЛЕНИЯ??ЗА ТО ЧТО ИМЕЮТСЯ ДРУГОЕ МНЕНИЕ??ИЛИ ЗА ЗАМЕЧАНИЕ ВАМ ЗА ПОНТЫ ВАШИ НЕ ПО ТЕМЕ???А?
с494
Сейчас Прогресс 4
Да... если из за сальника.... в другой теме люди вместо шарикового 205го роликовый ставят.
Их, получается, вообще надо...... утопить! :lol:
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Юрий с494,Я считаю так, тема интересна, заходи, нет пройди мимо.Ты я считаю человек дела,такую ерунду, не напишешь .Оно пишет, а как ты считаеш , на счетах или в уме.я СЧИТАЮ ЭТО У НЕГО ОТ ИЗБЫТКА УМА, ТАКИЕ ВОПРОС..
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
определять качество подшипника по закрытости или открытости-это ноу-хау достойное пацанов 11-летних..ну а поскольку ты не пацан-СЧИТАЮ ЭТО УЖЕ ОТ МАРАЗМА УМА,ТАКИМИ СОВЕТАМИ ДЕЛИТСЯ...и вопрос парня,на счетах или в уме,зеркально адекватен...
с494
Сейчас Прогресс 4
"определять качество подшипника по закрытости или открытости"
http://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=class
Возможно, закрытые подшипники не бывают ниже 5-6 класса, не знаю, но если так, то такой способ подбора подшипника имеет право на жизнь.
Просто и удобно. Точно не вляпаешься в 7-8, или в подделку.
http://samip.ru/2013/08/tochnost-podshipnikov/
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
вот это уже разговор серьёзный и информация достойная!госты просто замечательные,к ним ещё бы госприемку вернуть,и возможно наш 1московский подшипниковый снова был бы на высоте..И безусловно,подшипники указанного госта и классов качества выпускаются у нас..в оборонку космос и т.п.,но в на потребителском рынке запчастей таких подшипников нет.И вряд ли скоро будет..Завалено всё таким дерьмом,что подчас и люфтят сразу или уронив на пол-перестают крутится..Автомобилисты давно эту тему прошли и усвоили-ставишь наш или неизвестный подшипник,,или даже фирменный "но скорее всего от китая".больше 10-30т.не наездишь..Поэтому берём амер,франц или немца ,дороже ,но того стоит..Тоже самое и по сальникам..Однако юпитеровский двойной,,как правильно о нем напомнил Данилыч,болезнью подделок и ху.качества пока ещё нестрадает.По крайней мере я неслышал на него негатива.А неизвестный подшипник сейчас выбирать по визуальному осмотру,цифрам или крышкам-бессмысленно,не надо верить ни своим глазам ни трепу торгована,а хотябы иметь надфиль в кармане..В советское время конечно,закрытые подшипники по определению имели класс повыше,в этом спора нет.Т.к. он предназначен работать не в маслянной ванне или легко разборном узле для смены смазки,..Но ,к сожалению,советские времена канули в лету..И вместе с качеством железа и точной потребительской продукции из него...
с494
Сейчас Прогресс 4
Ну вот и консенсус!
:D
Теперь ещё по стананчику и ушицей закусить.
:good:
если покупать оригинальные SKF, NTN, FAG, INA, Koyo, Timken, NSK, то вопросов будет ещё меньше, причём гарантированно.
Нормальные заводские китайские подшипники работают не хуже ерропеиских и японских. Самый ближайший пример ВАЗ 2112, с конвеера на ГРМ идут два подшипника, один производства китай, другой производства польша (извесной марки). Так вот польша постоянно шумит не отхаживая положеных километров, а китай ходит и не один ремень переживает. Подшипники, как и сальники, надо покупать в специализированных фирмах, они чаще всего знают его происхождение, и у них есть выбор, дорого-дешево, качественно-не очень, а что из этого продать им все равно, ты выбираешь кошельком.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Теленков забыл указать что подшипники эти одного производителя NSK, и умирает быстрее тот который made in poland совсем по другой причине.
