с494 сказал(а):
Но разговор начался, что Вихрь30 слабже Я30 потому, что его мощность измеряется на колвалу, а у Я30 на гребном валу.
Вот только в какой официальной литературе про Вихрь это написано, кроме популярного журнала КиЯ я не знаю.
в стоке В-30 проигрывает Я-30 ИМХО (было с чем сравнить). а "вштыренный" живёт меньше.
с расходом топлива, ситуация аналогичная., и частая кавитация у вихря, имеет место быть.
alvikt
Комсомольск-на-Амуре
проресс2
вихрь-30
Если уж по науке то мощность есть произведение крутящего момента на обороты. И если японцы указывают мощность на гребном валу то она более честная, в которой учтены все потери от двигателя до гребного вала. А если дальше рассматривать в купе с гребным винтом то мощность мотора в целом конечно изменяется.Потому что при легком винте двигатель может выдать обороты больше, а учитывая внешнюю характеристику двигателя при больших оборотах и момент больше. Умножаем момент полученный из внешней характеристики на обороты-получаем мнгновенную мощность. Мощность как видим величина комплексная, которая зависит и от двигателя, от его внешней характеристики( та где зависимость момента на валу от оборотов) и от гребного винта , да и от лодки. И неважно в чем измерять, в лошадях или в киловатах.
И если у ямахи 30 мощность указана на гребном валу, то вихрь всяко слабее , потому как его моща указана без потерь на помпу, редуктор.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Вполне возможно это из-за сопротивления редуктора, изношенности Вихря.
Но я вдвоём на Газиске с В30 обгонял троих на Зичке с Я30, но может они не наваливали, может винт не тот или лодка обросла, не знаю, разница была км в 2-3, долго я за ними шёл. А может они сбавили.
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Очень всё хорошо расписано, а я со своими Москвичами... доходчиво... :good:
с494
Сейчас Прогресс 4
Так вот и непонятно мне, как можно указывать мощность с гребного вала после редуктора!
Ну ладно с валшестерни у япов и с кв вихря. Там понятно, что потери на помпу ещё будут.
Но после редукции как снимать мощность???
Хотя по моему врубился.
Там где измеряем, берём и обороты там же.
После редукции мы выигрываем в крутящем моменте но теряем в оборотах.
А результат тот же что и после помпы у японцев.
То есть Вихрь меряют до помпы, Японцев после помпы.
Редукция получается пофик.
Слава богу, сообразил, "допетрил" до своей ошибки! :pardon:
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Ну вот теперь всё стало ясно и понятно :good: :good: :good:
Надо топик запомнить... так на всяк случай... :yes:
редуктора разные, повышающие, понижающие, 1 к 1....но какой бы он не был - это всегда паразит (трение, оно такое), соотв пару-тройку сил как минимум отними + помпа.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
На "Вихрях" с "Ямахой" не тягался. А вот на ПВХ-350 "Велес" под "Нептуном 25" легко обходил точно такую же лодку под "Хондой 20". В каждой лодке было по два человека.
brvo
Самоделка
Вихрь
З.Ы. Вихри серийно не производятся. Как и все в нашей/вашей стране. Поезда в СССР были самые поездатые поезда в мире. Шайтан дернул меня сравнить вес моторов - пришлось вспоминать физику.
УСПЕХОВ ВСЕМ!!!
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Интересная тема - возродить марку "Вихрь".
Но только марку.
Интересно, какой будет ответ из Путинской администрации.
Если помечтать и представить, что будет некая госпрограмма на это дело заточена, то у меня сразу возникает вопрос - а кто конкретно этим будет заниматься? В кого деньгу вольют? В единственного российского производителя - в импульсовцев? Тогда ничего хорошего не будет. Эти не способны сделать хороший лодочный мотор. В кого-то нового? А он компетентен в этом деле? И где его взять, этого компетентного?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Нет, не пофиг. Если есть редукция, значит есть шестерни, подшипники, сальники, есть масло, оказывающее сопротивление вращению. Всё это - потери. Всё это снижает КПД, это отбирает мощность. КПД 90-градусного спирального зацепления - около 0,95.
На подвесном лодочном моторе указывать мощность на гребном валу - и правильно, и честно. Потому как винт (движитель) сидит на гребном валу, мощность снимается с гребного вала.
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
А на Жигулях с колеса?
brvo
Самоделка
Вихрь
И не надо сравнивать автомобили с лодочными моторами. Просто менялись стандарты, раньше измеряли на коленвалу, потом на гребном валу. Выше справедливо писали про потери редуктора и помпы охлаждения. Последний Вихрь-32 измерялся на валу, поэтому и был переименован в Вихрь 30МА. Простая математика 0,9375.
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Простой пример...2-х т. Меркурий 50 л.с. редукция 1,84 Меркурий 60 редукция 1,63 Меркурий 40 редукция 2,0 Меняем местами редуктора, получаем нужные цифры в лошадях? объём то головы одинаковый! Делов то....... :shock:
Зага
моторная
двс 4т
Редуктор выполняет роль автомобильной КП, помогая согласовать обороты коленвала с оборотами ГВ. Чем выше расчетная скорость лодки, тем выгоднее более высокие обороты на ГВ с точки зрения КПД и наоборот. На больших скоростях выгоднее применять винты с большим шагом меньшего диаметра и наоборот. Получается, что ПЛМ, рассчитанный на использование на тяжелых лодках со сравнительно небольшой скоростью должен иметь более высокую редукцию, что позволит уменьшить обороты ГВ и соответственно использовать винт увеличенного диаметра. Для скоростных лодок соответственно наоборот. Для определенной скорости лодки существует свое оптимальное, с точки зрения обеспечения максимального КПД, число оборотов ГВ. Примерно 1000 об/мин на каждые 15 км/ч, если мне память не изменяет.
Но только марку.
по типу джонсона\эвинруда 25-35, но с возвратно-петлевой продувкой. ИМХО был бы толк.
т.к проверенная, чуть ли не веками, простая и надёжная конструкция.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Движителем у лодочного мотора является гребной винт. Чтобы он работал с наивысшим КПД, нужно соблюдение некоторых условий. Главное из которых - удержание в довольно узком диапазоне коэффициента нагрузки винта. Подробно и толково эти дела изложены в книге аргентинца Хуана Баадера. Если есть желание разобраться в этом вопросе - советую прочесть соответствующую главу его книги. А лучше - всю книгу. Название книги - "Разъездные, туристские и спортивные катера". Глава 64 - как раз про КПД винта.
Зага
моторная
двс 4т
Cпасибо. читал ! Можно еще почитать -Хейфец Л.Л. ,, Гребные винты для катеров,,
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Незнайка сказал(а):
Печально известный "Импульс", чем не зигули?
Тем, что лодочный мотор - не автомобиль.
Тем, что у автомобильных двигателей мощность измеряют на коленчатом валу, а у лодочных моторов - на гребном валу. Это традиция, которая имеет под собой весомое обоснование.
с494
Сейчас Прогресс 4
Михаил, а как с водомётом быть? ПЛМ с улиткой?
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Выходит, всё таки ТАК?
с494
Сейчас Прогресс 4
Нет, не так. Обороты же изменятся от изменения редукции.
В том и смысл, что измеряешь мощность на КВ, обороты берёшь с КВ.
Измеряешь на гребном валу, обороты там же берёшь, на гребном.
Кр. момент возрастает, а обороты падают.
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
иначе, на мой взгляд и быть не может...
