Delux
Киевская Русь
Андрій
Прогресс2 (был)
Вихрь25,30
Борис и с чем тут можно не согласиться? За 14 лет сменить более 10-ти моторов, лишний раз подтверждает их ущербность. Или ты брезговал б\у, и каждый год просто так покупал новый?
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Я уже писал, что на лодке работал. У меня стояла спарка из двух ""Вихрей 30", каждый мотор ходил два года (например, в этом году меняю один, на следующий год - другой). Моторы после покупки в магазине зимой новые разбирал, доводил до ума и собирал. Летом проблем с ними не знал. На мои моторы, можно сказать, очередь была. Люди ждали, когда я буду продавать очередной мотор. Покупали только знакомые, соседи по лодочным гаражам, друзья. Сам б/у не брезговал, но покупать б/у не пришлось ни разу, т.к. в магазине они в дифиците не были. О моторах остались только хорошие воспоминания.
Delux
Киевская Русь
Андрій
Прогресс2 (был)
Вихрь25,30
А зачем разбирать и "доводить до ума" мотор, в котором и так всё в порядке, по твоим словам? Не считая коленвала в одном...
Меркури 60ЕО
Я в моторах ничего не переделывал, не менял их конструкцию, ничего не убирал, и не добавлял. Сам двигатель не разбирал ни разу. Я снимал ГБЦ, шлифовал ее на 1 мм, убирал заводскую прокладку ГБЦ, ставил комплект наборных своих из отожженой меди толщиной 0,5 мм, полировал камеру внутреннего сгорания. Зажигание не трогал вообще, ни на одном моторе (мои все были с электронным). Проверял и регулировал уровень в поплавковой камере, редуктор - просто ревизия: зазоры, люфты. Обычно на новом моторе ничего доделывать не приходилось. После первого сезона эксплуатации при необходимости шайбами убирал люфты. Полировал винты, вместо шпонок нарезал резьбу М6, ставил болт заподлицо со ступицей. Полировал подводную часть мотора. Всего этого можно было и не делать. Но, я получал удовольствие от своего труда и от работы моторов в сезон.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
А в те времена кто хотел ездить без проблем перебирали новый мотор из магазина. Устраняли "издержки сборки". Могли быть винты не затянуты, манжеты без пружинок быть.
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
был вчера по делам на зафоде фрунзе....
предлагали посмотреть в музее два моторчика
1. вихрь 40 л.с.
2. вихрь 60 л.с.
зы не враки, по словам товарисча с ключами к комнатке с дарами советского прошлого 60 делались для брежнева, а 40 рассматривались к запуску в серию.......
зыы посмотреть не успел. времени не было. но я туда есчо приеду...... может и сфоткую......
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Не враки. Про 40 и 60 писали в "КиЯ" ещё при СССР. В статье и фотка сороковки была.
Так всё-таки сейчас выпускают Вихрь или нет?
с494
Сейчас Прогресс 4
ОАО "Кузнецов" называется ныне.
Подвесники НК-33 и РД делают. )
Про Вихря умалчивают.
http://www.kuznetsov-motors.ru/
Виталик
Радостное
Виталик
Ясно, раз умалчивают, значит не выпускают! Да и где-то была информация, что цех по производству, вместе с оборудованием, был перевезён на другие площадя не на территории завода, но ему подконтрольные... а там... правда али вымысел, кто теперь знает... :(
Саныч79
урманный
ДМБ 480
ЯМАХА
Farlaf сказал(а):
Пока получил вот это в ответ.
А ВОТ ЧТО ОТВЕТИЛИ МНЕ ИЗ АППАРАТА ПРЕЗИДЕНТА ПОЧЕМУ НЕ ВЫПУСКАЮТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ. ОТВЕТ ВО ВЛОЖЕНИИ.
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Msmer54
Ответ на 5 балов. Я лично ни чего не понял, буду они что то проводить или нет!!!
сергей196
Свердловская обл.
сергей
казанка
вихрь-30 2шт.,вихрь -20
Я тоже писал подобный вопрос на сайт президента в прошлом году летом, мне написали примерно так " спасибо, что Вы беспокоитесь о данной проблеме(импортозамещение моторов имеется ввиду), и что работы в данном направлении ведуться", в общем как то так, не могу найти его, куда то положил и не помню. Ничего конкретного и внятного не сказали.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
какие вихри-2016г.................?
Зага
моторная
двс 4т
реф-мех сказал(а):
Предшественник Вихрей Кёнинг-20 л.с., а Вихри-20 всего 17 л.с.
Разная степень сжатия....Вихрь то еще на 66 бенз проектировался. Продувка, опять же ,,,
brvo
Самоделка
Вихрь
Хорошо хоть документация осталась. Правда "специализированные производства" давно все в металлолом давно сдали. А раз производить не на чем - почему бы не пойти по старому пути производства Вихрь (он же устаревший Кёнинг). Взять более современный мотор и попытаться сделать копию. Конечно копия будет весить в два раза больше при мощности в два раза меньшей, но за несколько десятков лет модернизируют. Конечно производство частично отечественное будет, подшипники и болты китайские будут, да и литье наверное тоже. И вообще все это изначально убыточно - заводы новые строить. Даже Тольяттинский(Вьетнамский) Автомобильный Завод / ТАЗ-ВАЗ импортный отверточный сборщик устаревших автоплатформ убыточен, чего уж говорить про подвесные лодочные моторы для населения.
- Плюньте на это.
- Как? плюнуть?
- Слюной!
Ильф и Петров
Меркури 60ЕО
А почему ты думаешь, что наш мотор будет весить в два раза больше?
Сравните вес древнего "Вихря 30" с новыми иномарками 25 л.с. (будем считать, что они по мощности будут примерно, одинаковы).
Или вес "Нептуна 25" с новыми иномарками. Не так просто найти им конкурентов по весу.
brvo
Самоделка
Вихрь
Сравнил Suzuki DT30ES 58,5 кг / Вихрь-30 электрон 51 кг. / Yamaha 25BWC 53.0 кг
И как правильно замечено на иномарках мощность на гребном валу, на Вихре - на коленвале.
с494
Сейчас Прогресс 4
Мощность = (Число оборотов в минуту * Крутящий момент)/5252.
Ты думаешь, что кр. момент япономоторов рассчитывается с гребного вала?
А на водомёте с улиткой как? Там тот же двигатель с таким же объёмом на тех же оборотах слабее?
Но если изменить передаточное число редуктора -мы же через него крутим-, то крутящий момент будет больше или меньше, значит и мощность двигателя возрастёт или уменьшится?
По сути нет разницы, где мерить.
Увеличиваем кр.момент - проигрываем в оборотах.
Давным-давно как-то так было написано в КиЯ. В начале 70х, когда с Кресчентом сравнивали что-ли, не помню
Но не написали, что разницы где мерить мощность нет.
И байка, что япономоторы мощнее идёт по свету до сих пор, хотя япономоторов тогда и не было почти.
зы. Ну задумайтесь, мужики, мерять мощность авто не на двигателе, а на колесе? Как вам это? :crazy:
и ещё допишу. Это такая же байка, как и "длина бежит" для глиссирующих судов, как для этого увеличивать длину судна установкой выносного транца на тот же корпус... :hahaha:
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Но на автомобиле указывается мощность именно ДВС, а ПЛМ обозначается именно как весь агрегат. Плюс четырёхтактная Ямаха 90 в комплекте с водометом уже указана как Ямаха 60! Вот и делаем выводы
с494
Сейчас Прогресс 4
Давай выводы сделаем.
Четырёхтактная Я90 без редуктора 60сил, с редуктором 90?
То есть, на коленчатом валу 60, на гребном 90.
И если Вихрь на коленчатом валу 30, то на гребном будет 40?
Или какие выводы имелись в виду?
Зага
моторная
двс 4т
Разница в мощности связана с потерями в редукторе...На гребном валу она меньше. КПД передачи примерно 0,95
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Вы что сравнивали? Вихрь конца 60-х и начала 70-х с СУЗУКОЙ??? А ничё что Сузуки ещё " у папы в яйцах была и мама только мечтала"... Сравнивайте сравнимое.... Меркури, Джонсоны, Крайслеры, Вольвы...
И вообще, ну понятно же что если на КОЛЕНЕ 60л.с. то на винте будет меньше, а на водомёте так вообще 45л.с, КПД его в расчёт не берётся, тут важнее мелководный режим и всякая другая "шелупень" . Тут вопрос скорее маркетинга, если пишут 60л.с. то вроде как по умолчанию это на винте, значит на колене немного больше...и то при макс. оборотах эти силы! тем кто ходит в полгаза на 60л.с. можно смело ходить на 30л.с. просто побаловали себя осознанием того что Я могу себе позволить купить, но увы не могу позволить содержать!
