ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Re: 92 НЕПТУНА (реанимация моторов)
Макс43 сказал(а):
А что это за 62-е???? Никогда таких не видел :shock: На вид как К65
это от мотоцикла Минск их тоже вроде ставили на Нептуны.
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Лена,у Минска 125кубов а у нептуна 175 каждый цилиндр,-непАйдет.
агидель77
башкирия
сергей
Прогресс 4
марлин 15
У меня таких штук 5 лежит эт от урала
агидель77
башкирия
сергей
Прогресс 4
марлин 15
Кстати подружить не смог жду 68д
GDM
Казанка
Нептун 23
Хотелось бы порекомендовать автору пока не менять К 36 :) А нормально их почистить-продуть-настроить и испытать на воде... и уж если будет все "так плохо" как пишут :pardon: тогда уже думать о замене.
Ибо, товарищи, если проанализировать соседнюю темку topic2152.html
То невооруженным взглядом, все таки :) , видно, что проблем/танцев с 65-68 много и у многих, а с 36 как-то только ЯКОБЫ "течет и жрет" :sorry:
Повторю здесь (для ТС) мой пост по К36:
"У меня К36 и кулачковое зажигание. Свечи: НЖК Vline18, B7HS, B8HS...экспериментирую (в теплую/холодную погоду...пока не увидел явной разницы).
1. Процедура заводки: колпак не снимаю, накачиваю до "упругой" груши, газ чуть-чуть больше холостого, 1-2 (очень редко 3) рывка, мотор работает. Никакого подсоса в этом карбе нет конечно.
2. Холостые держит даже 450 об. (ну конечно это не комфортные обороты).
3. Прогретый заводится 99,9% с первого рывка, причем сидя (очень редко со второго - если "лениво" дернул :) )
4. Приемистость тьфу-тьфу-тьфу очень даже хорошая во всем диапазоне оборотов.
5. Расход - 8,2 литра. Измерял по мерной банке и ДЖПС треккеру.
6. Протеканием бенза грешит только крышка поплавковой камеры и то только при сильной перекачке грушой... дело привычки. "
То есть, я (у себя) вижу только одну проблему - подтекание из под крышки поплавковой... я ее временно решал красным герметиком, но он не долго сопротивлялся бензину... Ни как не дойдут руки купить нормальный бензостойкий герметик... но ведь это мизерная проблема. :pardon:
ВЛ_Н23 сказал(а):
Такой звук мотора трудно назвать уверенным и шепчущим. Впрочем это дело вкуса, видеоаппаратуры и религии.
С уважением.
Это точно...
Макс43 сказал(а):
Не всегда теория сходится с практикой. К68д и К65ж просто работают и все!!! А К36, выносит мозг всю дорогу, течет и жрет бенз как не в себя.
Откуда же сотни постов "о просто работающих К68д и К65ж"? :)
Какой у Вас расход на К68д и К65ж???
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Тоже считаю, что надо сначала на воде настроить карбы на моторах.
0104walera
Валерий
Какая настройка в бочке :unknown:
Кнопка "пуск" и "стоп" :yes:
Поддерживаю на все сто!
на воду, все остальное чепуха.
Если зайти в тему бурановодов то там вообще найдете что к65 и к68 - в топку,жрут,плюются..........текут....
Только микуни........???????????
Кстати у бурана640 куб. В стандарте на к 65ж( основная маркировка по буквеным показателям,используют на разных мото с разными топл.и возд.жиклерами)
Костя согласен что на воде, но надо сначала обкатать а потом уже все остальные доводки и настройки, Я обкатываю в бочке по двум причинам река обычно во льду в этот период и вторая, мастерская под рукой а так после ремонта 20 литров обязательно за 3-5 дней обкатки сжигаю и моторчик подстраиваю.
А вот уже обкатанный и настроенный мотор после открытия сезона
0104walera
Валерий
Вот не в обиду Андрюха ! Где то видел как в " лунках" моторы катают :unknown:
:hahaha: :lol: Так ведь Валера это наверно потому что в бочке вода не растаяла ещё :hahaha: :lol:
на воде уже финальная доводка, последний штрих так сказать под нагрузкой. а до этого, нужно добиться, что бы в бочке как часы работал (в возможностях бочки разумеется).
0104walera
Валерий
Нет, Андрей! Вода -она и есть ВОДА... :yes:
Я уже писал в какой то теме про танцы с бубнами вокруг карбюраторов К65 К68
Перенесу сюда этот пост
Любой карбюратор это всего лишь корпус, для тех кто не знает принцип работы его систем, "танцы с бубнами" очень подходит для таких людей. Для остальных настройка карбюратора занимает не больше пол часа. Есть редкие случаи когда мотор просит индивидуальной настройки карбюратора по разным системам питания. К65 и К68 настраивается довольно просто и не требует особого подхода..............topic2152-275.html#p189662
0104walera
Валерий
Есть " бубен" на наших моторах, когда " танцы" вокруг карбюратора не помогают :yes:
Но в одном ты прав; карбюратор - это корпус :good:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
те карбюраторы,которые сейчас стоят, были полностью перебраны,очищены и продуты,но на винт хх ни один из них не реагирует ,вот понять бы в чём причина? игла (и на одном и на другом)зафиксированы на предпоследнем делении ,на среднем положении они даже не чихнули.
Уровень Лена выставляли в поплавковой камере? Да Привет к стати.....
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
привет Андрей,а как на 36-м выставить?
агидель77
башкирия
сергей
Прогресс 4
марлин 15
Есть слабость -троллинг,но с 36 добиться более менее хол. хода не смог .Теперь надежда на 68д
На 36 карбюраторе эта процедура автоматическая то есть конструкция поплавка и крышки так сделана, написал я не верно, надо было написать проверяли уровень? Проверка заключается в проверке герметичности поплавка на предмет попадания бензина и в проверке на герметичное закрывание клапана поплавка В первом случае лечится заменой поплавка во втором притиркой иглы клапана в седло крышки с пастой Гои. (металлический поплавок можно запаять аккуратно не используя много олова)
http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=74205 для общего понимания.
Кстати я столкнулся с тем что у к65ж и к65к не только разные жиклеры,но и разный диаметр дифлекторов.
Так что здесь есть где развернуться и над чем подумать. :? :shock: :shock: :?
Макс43 сказал(а):
Китайские на которых написано "вебер" очень хорошие по качеству, намного лучше Российских.
Российские - это современный ПЕкар? У нас китайские (не вебер, в красных коробках "Мировые моторы", но очень-очень на них похожи) 750руб, пекаровые в полтора раза дороже...
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я в свое время К36 переделывал. Ставил втулку с отверстиями на распылитель. ХХ становился ровный и подхват улучшался.
