Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Re: 92 НЕПТУНА (реанимация моторов)
Karakul сказал(а):
По установке электростартера была тема в прошлом году topic1991.html, посмотрите, там все просто описано, и на грабли повторно можно не наступать. Контактное зажигание на нептуне с вихревским венцом работать нормально перестает, искра при продергивании рукой слабенькая очень. А вот электронное зажигание с венцом от вихря мы не проверяли, точнее проверяли, мотор обороты не развивал, но тогда причина была в другом.
Сань, я думаю в том и была причина. Из-за раздолбаного колена он не мог обороты не развивать.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
а используя ст-369,надо будет чего подрезать для его установки?
Макс43
Я точно не знаю, по тому что не ставил на Нептун стартер никогда, но если я не ошибаюсь 369 это же по моему Вихревский? Вроде он становится без переделок. Саня "Karakul" ставил девятошный стартер и запиливал картер. А я потом его снял и научил Саню шнурком мотор заводить))) Ему понравилось)))
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
да,это Вихревский,мы их 2 купили :)
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Нужно на самом стартере вырез сделать треугольный и картер чуть подработать болгаркой для прилегания. Я бы на вашем месте не поленился - сделал бы венцы из немагнитки и чуть большего диаметра чтобы картер не пилить... Посмотри в инете там была на "катерах и яхтах" статья с размерами венца под этот стартер и всеми пропилами.
369 это от запорожца :) Возможно его и на Вихри ставили
Макс43
На запорожце не знаю какой его номер, такой же, только обратного вращения, он не покатит. Можно конечно его переделать, но это гемор еще тот.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Я когда брал в 2006г - я брал от запорожца именно обратного вращения :cool:
Karakul
Если есть возможность то лучше сделать не магнитный венец, с зубом как у десяточного редукторного стартера, он и по размеру в два раза меньше и легче вихревского да и аккумулятор сажать будет меньше, а у вас их два будет. Размеры кронштейна есть в теме по ссылке. Зажигание должно быть автономным, не зависящим от аккумулятора, в этом Макс прав на все 100 процентов. Вода - стихия, шуток не любит, техника должна быть безотказной. Я недавно ставил дистанцию на крыма, а Макс делал вихря 30 с электростартером, так вот в эксплуатации электростартером на нем никто не пользуется, мотор и так заводится с полтыка. Пошел, легонечко его дернул, он на холостых заворковал. Спокойно сел за руль и огонь! А на рыбалке все равно на электромоторе ходить приходится. Да вот еще такой косяк есть в электростартере, аккумулятор должен быть хорошо заряженным, слабенькой батарее не хватает сил поднять втягивающий, ведь на автомобиле вал стоит горизонтально и втягивающий ходит легко в вертикальном положении приходится поднимать еще и нелегкий якорь стартера.
Да кто б спорил что лучше немагнитный венец...
Только еще два года назад я заморочился этим - вышло что из нержи венец на Нептун стоил бы 8500 :shock:
А я простой в "Спорттоварах" на Шаумяна брал за 900 руб. И стартер СТ-369 брал за 3600 тогда - хотел все это установить на Нептунку... Но не срослось: Царя Морского продал, стартер и венец - тоже...
Если аккум нормально заряжен, стартер Шептуна с трех оборотов заведет))) Ничего страшного нет в этом.. :yes:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
кронштейны для стартеров тоже куплены
Макс43
:) Лена, делайте все как задумали, пока ведь нет проблемы, вот если будет тогда вместе подумаем как её решить. Вот только если картер придется пилить из за стартера, это нехорошо, я бы не стал. ИМХО на шептуне эл. стартер - зло.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Максим,будем придерживаться заранее установленному плану :yes:
Karakul
Вы бы попробовали вначале один мотор оборудовать стартером, походили на нем немного и если все понравится то потом второй дооборудовать.
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Лен,к сожалению осталась только одна фотка.может чем то поможет.Пилить там много,вернее чтоб лишнего не отпилить очень много подгонки,картер надо пилить используя круг болгарки как фрезу и вытачивать в картере как раз канаву под корпус стартера, у меня получилось очень плотненько,стартер тоже пилить под ногу от ручного,но ещё раз повторюсь-очень много подгонки.
Цвет красивый у моторов будет. :roll:
Макс43
Пилить картер не есть хорошо. Картер- Основная несущая часть двигателя, ослаблять стенки которой крайне нежелательно.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
обратного пути нет!!! будем делать что необходимо для их установки!!!уже на электрозапуск потрачено 15 рублей!!! в инструкции по установке эл.стартера на Нептун ни слова не сказано о пилении картера.
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Наверно если венец просто напрессовывается то ненадо картер пилить,у меня же он был как видно на фото перед напрессовкой проточен под размер венца,примерно сантиметра и не хватает,если у вас куплен венец который просто напрессовывается на горячую без проточки то ...... посмотрим,самому интересно.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Игорь,отдавали токарю,а как он их там сажал-ХЗ !
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Позырим:)
А уже готово?Я может просмотрел чего.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Позырим:)
готово что? :pardon:
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Маховики.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Там мяса достаточно получается если как я писал без фанатизма и ровно столько сколько нужно.
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
на пару часиков заезжали в гараж,поставили тяги реверса(новые пальцы изготовили из пальцев тормозных колодок ВАЗ-01,фото забыли сделать :pardon: )поставили винты,покрасили винты и фиксаторы наклона моторов(были ржавые) завтра повезём корпуса моторов устанавливать на лодку :yes:
