Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Re: 92 НЕПТУНА (реанимация моторов)
А вот вам прикол, это один из моих давнешних экспериментов. Перед вами на фото два одинаковых маховика с примитивной картиной магнитных полей, только один маховик без венца и работает на моторе прекрасно, а другой с венцом и выносит мозг по полной программе. Угадайте где какой.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Макс43 сказал(а):
Неет, Лена, дедушка чуть чуть не прав, и электрические люди немного видимо не в теме. Этот венец шунтирует магнитные поля и смазывает их границы, из за этого магнитные поля теряют свою силу и причем не со временем а сразу. Контактному зажиганию попроще, оно просто немного теряет силу искры, становится похуже запуск. А электронное зачастую начинает глючить не по детски. Давно я уже с этой хренью борюсь и много тем уже было, только эта штука непредсказуемая, каждый маховик с венцом ведет себя по разному. Это вообще лично для меня больная тема))) и уже давно. :shock:
Максим,и какое решение этого вопроса? оно существует? или просто не заморачиваться!
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
с лева простой :yes:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
может на зиму снять маховик :?
Макс43
Так точно, с лева без венца, не трудно заметить что рисунок четче.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
а как на импортных моторах обстоят дела?
Макс43
Над решением этого вопроса я бьюсь уже долгое время. Простые пути решения: 1.использовать маховик без венца 2.использовать венец из немагнитного материала.
Но мы как водится легких путей не ищем, поэтому эксперименты продолжаются, я над этим работаю день и ночь))) О результатах буду докладывать. Хотя мне этот электрозапуск не нужен в принципе, и плевал я на все эти венцы и стартеры, у меня даже на крайний случай есть венец из латуни или бронзы. Но тут ведь дело принципа уже.)))
Снять маховик это ничего не даст. Поставил венец, маховик не работает, снял венец, снова все пучком) вот как то так..
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
ну а почему на русских моторах это происходит,а на импортных нет?
Макс, а что биться, из нержи венец сделать. и прочный, и магниту пофиг.
Макс43
Да это понятно, тут дело нехитрое, врубил станок и погнал зубы рубить... А кто головой будет над схемами думать? Ты думаешь почему я ночи не сплю?))) Схемки местного героя Дмитрия тоже не идеал, это он на форуме так сладко поёт, а они тоже мозг выносят будь здоров... наелся я уже этого.
Макс43
На импортных все по другому и магниты и катушки и схемы. Там все давно продуманно и настроено без нас.
тогда батарейное, со шторкой и оптопарой. а что магниты будут отдавать, пустить чисто на зарядку.
Макс43
У меня есть один принцип, ПЛМ не должен зависеть от источников питания, только мотор и бак ВСЁ.
откуда тогда утраченную энергию брать? терять тогда не нужно.
иначе не знаю.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Макс, а у тебя проблемы с маховиком в чем конкретно проявляются? Основание у тебя кулачковое или электронное с проблемным маховиком стоит? Сам в свое время нацепил венец от Вихря и есть подозрения что проблемы из-за него пошли... Не знал когда стартер ставил в 2006г про возможные проблемы иначе сразу бы немагнитный венец сделал. Сейчас стоит свое зажигание вместо стандартного Мб-23. Схему его ты как-то выкладывал. УОЗ выставил стробоскопом, искра вроде стабильная, а с заводкой бьюсь. Правда не думаю что проблема в зажигании - свечи когда не схватывает нельзя сказать что залиты - влажные -да, но ИМХО до залитости им далеко. такое впечатление что всасывает из К68Д плохо. Сейчас обнаружил что золотники кривые. На днях попробую на новых.
Но вопрос про венец и зажигание отслеживаю - допускаю что может проблемы и из-за этого...
Макс43
Zolotko сказал(а):
Макс, а у тебя проблемы с маховиком в чем конкретно проявляются? Основание у тебя кулачковое или электронное с проблемным маховиком стоит? ..
На оборотах выше средних начинает спотыкаться и больше не раскручивает, искра начинает теряться. Основания любые... маховиков море разных, в принципе как и моторов.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Нет, у меня иная ситуация - если завелся - работает без проблем.
ВЛ_Н23
П2
Н23
Замечу, что в практике установки венцов на Нептун немало и удач.
У меня маховик с венцом от Вихря работает бесперебойно с 2010 года.
Магниты коммутируют ДХ, резервная - родная МБ-23.
Все работает пока, магнитов хватает на искру и на зарядку.
Макс43
Так бывает, не спорю.
Karakul
Gosha2772 сказал(а):
алё, народ - доброе время суток, в нв\натуре, подскажите как быть с этим московским "вертихвостом", точнее из стартера периодически выскакивают собачки.... что сделать. (это не шутка)
Сними стартер, и посмотри на него снизу, попроси кого нибудь подергать в это время за шнурок, тамили пружина не поджимает или место под "собачки" разбито и они не держатся
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
привет Макс,сегодня запрессовали втулки в шатуны,по твоей системе,всё получилось :good: и шарики нашли большие,теперь осталось развернуть и золотники сейчас притёрли на зеркале!
Karakul
По установке электростартера была тема в прошлом году topic1991.html, посмотрите, там все просто описано, и на грабли повторно можно не наступать. Контактное зажигание на нептуне с вихревским венцом работать нормально перестает, искра при продергивании рукой слабенькая очень. А вот электронное зажигание с венцом от вихря мы не проверяли, точнее проверяли, мотор обороты не развивал, но тогда причина была в другом, а после ремонта на мотор поставили уже маховик без венца, и стартер выкинули. Очень он зараза утяжеляет мотор. А хорошо собранный мотор заводится с полшнура, электростартер ему не нужен, это так понты. В лодке почти всегда есть народ кто может дернуть.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
ну значит мы будем на понтах.
Макс43
Молодцы)
