garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
Итак начнем. я взял старый конченный алюминиевый винт от мерка 30. Достался обсолютно бесплатно так как был неплохо подношен. Были трещены на основании лопостей от удара об камень. Старые лопасти удалил с помощью ножовки по металлу далее понадобилась помощь токаря чтобы удалить остатки лопостей до основания.
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
Хотел прикрепить фото. Но не могу разобраться как это сделать.
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
все разобрался! Теперь попорядку. Первое удоляем лопасти.
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
Далее к токарю.Сразу скажу что цена за все токарные работы составила 500р
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
Паралельно пока токарь занимается люминием я беру лопасти от Вихревского Енисея и удоляю ножом утолщение с шариком на основании лопасти. И нарезаю резьбу деаметр 24 шаг 1,5
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
втулка с лопастью вместе
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
Самое сложное для меня было просверлить винт без последствий деаметром 30мм под втулки. но посидев подумав было принято решение сделать хомут скобу и притянуть им винт к станине станка
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
Отверстия просверлены втулки подогнаны, пришло время приварить втулки цена вопроса у аргонщика 200р
Браво!
Респект не зависимо от испытания винта.
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
Едем дальше. Излишки втулок отпиливаю ножовкой и опять к токарю
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
Ну и наконец вворачиваем лопости
А чем будут лопасти фиксироваться???
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
На данный момент это все! далее будут сделаны стопора лопастей и покраска но это после испытаний. Сама идея пришла так как этих лопастей целый куль. лопасти все б/у. мне их отдали владельцы вихрей. на Енисейских винтах точнее лопастях есть слабое место это шарик. его зачастую отламывает или сворачивает и далее эту лопасть применять нет возможности хотя сама лопасть целая так что проблем с ЗИПОМ нет. Всем спасибо! может кому пригодиться.
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
с торца винта будут просверлены отверстия и нарезана резьба и после выставления шага будет фиксироваться затяжкой резьбового штифта. после как сделаю выложу с фото
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
с торца винта в передней части сверлим на сквозь отверстия и нарезаем резьбу под винты 3мм
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
в отверстия заворачиваем винты
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
после выставления шага винты заворачиваются
Боюсь что винты м3 срежет сразу.
Абсолютно согласен. Только я не понял, дырка под винт сверлится в пластике, или винт просто в резьбу упирается? Если первый вариант, то регулировать не получится. Если второй, то во первых конструкция слаба, во вторых болт будет стремиться свалится в уже промятую дырку, опять регулировки не получится. А если винт не регулируется, тогда зачем все это? Ради отвратительных пластиковых пластиковых лопастей?
Свари срочно сменные лопасти из нержавейки. Более плотно прижатые к ступице, с нормальной геометрией и с хорошей фиксацией. Вот тогда можно будет завидовать.
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
На счет срежет или нет, думаю что не срежет. Лопасть вкручевается по резьбе с довольно приличным усилием. так как все резьбы были сделаны с допусками в пару соток. и на винт-штивт усилие практически нет. он просто предохраняет от выкручивания. даже без штивта откручивая лопасть было ощущение что она лопнет. практика покажет надеюсь что все будет хорошо.
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
На данный момент отверстий в лопастях еще нет. но ты все правильно понял отверстия под винт будут просверлены после испытаний и установления оптимального шага. Все это делалось не ради отвратительных пластиковых лопастей, а из за того что обычный алюминиевый винт стоит в среднем 5000-6000 тыр не говоря уже о стальном винте а с пластиковыми лопастями хоть и не идеальными проблем совсем нет. достаются безвозмездно, даром. условия эксплуатации мотора это верховья Енисея, где сплошные перекаты, плёса, шиверы русло реки постояно меняется после каждого ледостава и винтов по таким ценам не напосешся. а доступность запасных частей и цена вопроса решала не последнюю роль. на счет нержавейки я уже думал и постараюсь воплотить это в жизнь но это уже другая история.
У тебя есть аргон, ты (я так думаю) можешь выставить шаг винта. Почему нельзя было востановить винт донор? Еще вопрос что со втулкой после сварки аргоном?
