Lebedevvad сказал(а):
Всем привет! Поменял ГБЦ, прокладки, На нижнем цилиндре свечу выворачиваю - она нормальная, на верхнем - эмульсия.
Меняй прокладку и проверяй геометрию головка-блок.
На работающем бронепровод с верхнего скидываю на нижнем работает, с нижнего скидываю на верхнем глохнет.
На ХХ на исправном двигателе так и должно быть, связано это с тем что на ХХ смесь в верхнем цилиндре бедная (мало всасывается в цилиндр) по этому что бы двигатель работал на одном верхнем цилиндре надо немного увеличить обороты.
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Ветерок 8м, Нептун 23
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Проверить геометрию это на стекло головку класть, прокладка новая, армированная из Новосибирска выписывал
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Кстати когда провод одеваешь, на двух нормально работает на слух))
Проверить геометрию-это приложить головку к блоку (без прокладки) и определить плотность прилегания двух плоскостей визуально, или другими словами наличие зазора по плоскости. Стекло проблемы не решает должна быть и вторая плоскость (блок) как стекло, а замерить её без удаления шпилек невозможно. С прокладкой я погорячился она новая то есть ещё не высохла и не продавлена, значит ещё работоспособная. С каким усилием затягивал головку?
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Затягивал по схеме, усилие на глаз,,,хорошо...через день еще раз протянул, когда завел с одной шпильки немного капало, я его заглушил, опять протянул.. перестало
Попробуй прогреть мотор хорошо потом посмотришь наличие воды на свечах, тут есть несколько нюансов, если ты в бочке гонял мотор то возможно уровень воды сделал большим в этом случае попадание воды в цилиндры возможно через выхлопные окна и второй нюанс мелкие капли на свечах это может быть конденсат что является нормой для Нептуна.
Судя по фото на твоих свечах не конденсат а уже вода. По конденсату вот из инструкции на мотор.
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Да гонял в бочке минут 20, до этого спускал на воду и около часа катался, результат был выше, сейчас только в бочке... вроде не давит, но в верхнем цилиндре все же что то не так, работает ровно, на газ реагирует хорошо, заводится с первого, максимум со второго раза, обороты держит устойчиво, тянул казанку м ранее с запасом, вот и не пойму??
Прокладки прилегающие к водяным рубашкам надо ставить с герметиком, если со шпильки сочилось значит герметичности рубашки нет, а вот давление газов из камеры сгорания будут создавать давление в рубашке что то же не хорошо.
Осмотри цилиндры через свечные отверстия с помощью фонаря на предмет наличия воды на поршне и зеркале гильзы, разумеется мотор должен поработать какое то время, по наличию и определишь неисправность. Второй вариант опрессовка системы охлаждения дымом, это даст полную картину герметичности и выявит место неплотности.
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Если вода на поршне будет, то перебирать головку?
Снять головку и проверить плоскости как я писал ранее, а также наличие трещин и прочее, головка Нептуна состоит из двух деталей, напомню. Визуально можно увидеть от куда попадает вода по ржавчине, она появляется очень быстро.
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Хорошо, на выходных покатаюсь, потом отпишусь, пока тепло хочется кое-куда съездить))) рыбки половить)))
:yes:
Денис Сергеевич
Денис
Sun marine 380 Optimal
Нептун 23, Прибой
Всем привет)))
не давно приобрел Нептун 23 и с удовольствием зарегился на форуме, очень интересно побольше узнать о моторе!
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Приношу извинения, что влез в тему, но здесь очень интересно обсуждаете Нептун :good:
Денис Сергеевич
Денис
Нептун 23, Прибой
Приобрел вообще случайно)) поехал с друзьями на дачу к их друзьям и в старом доме доставшемся им по наследству нашел мотор, за не надобностью они отдали мне его за 2500р.
На нем нет свечей, выкручены провода с катушек, нет ручного стартера, сняты все бензошланги. Голова с виду в идеальном состоянии, видно, что не крутили)).
Проверить наличие искры и завести к сожалению нет возможности.
В общем решил его привести в порядок, все разобрал кроме головы, редуктор в идеальном состоянии, масло в нем было, воды нет, это уже порадовало. Люфты тоже отсутствуют.
Приобрел к нему следующие запчасти:
1 Колпачок в/в с проводом СИЛИКОН L = 25см.(Нептун, Иж, Ветерок, Вихрь)
2 Кольцо помпы Нептун (160250075)
3 Крыльчатка Нептун  (160601400)
4 Окантовка поддона Нептун (160250093000)
5 Пластина Нептун резиновая поддона (160250127)
6 Прокладка Нептун дейвуда (поддона) (160250066)
7 Прокладка Нептун помпы (160250119)
8 Уплотнение Нептун водной трубки (160250035)
Корпус отдал в покраску, жду пока покрасят. Стартер куплю как покрасят.
В общем такое вот начало истории))
Поздравляю с покупкой Денис и рад приветствовать на форуме! Судя по информации выше, мотор стоял без действия к тому же ещё и без свечей, плюс в неотапливаемом помещении и как я понимаю консервацию ему то же ни кто не делал каждый год хранения, тут однозначно разбирать голову смотреть наличие заржавевших деталей ЦПГ (подшипники, гильзы и так далее)
То что мотор не разбирался (или по крайней мере бережно перебирали) это хорошо, но одновременно это подтверждает и необходимость разборки и диагностики головы, сколько мотор отходил то же ведь неизвестно а значит и степень износа то же неизвестна.
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
В том году поменял крыльчатку, рассверлил контрольку, вставил штуцер и одел шланг, воду направил в бок для лучшего просмотра. В этом году два раза использовал движок по назначению...после месяца перерыва вода перестала идти, замена крыльчатки не помогла. Что смотреть?
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Бывает просто контролька грязью забивается - проволочкой поковыряй :) Особенно часто происходит после прогонки на бочке с давно не меняной водой
Капитан Немо
Можно чуть отпустить нижние винты на правом глушителе верхнего цилиндра, если вода подается в блок оттуда тут же начнет ссать. Значит вода поступает в блок. Если нет. Значит возможно выпадает подающая воду трубка в дейдвуде (от помпы до блока). Возможно еще засорены входные отверстия в ноге и помпе не засосать воду.
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Приветствую! На выходных разберусь снова. Непойму шла вода. Поставил моторваться. Завёл через месяц не идёт. Видимых причин нет. Буду искать
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Evgenii
Красноярск
Sibriver Абакан 380-jet
Нептун-23
Доброго всем времени суток.
Стал счастливым обладателем Н23. Это мой первый ЛПМ.
До меня простоял в гараже 5 лет, но состояние близкое к идеальному и потому, после того как подключили бак, сразу заработал.
Есть один момент, который мне не нравится. На ХХ работает вроде ровно, не глохнет, но периодически мотор поддергивает, как-будто газу поддали совсем немного. Я записал видео (25сек) не нем видно и слышно, особенно во второй половине ролика.
Понимаю, что диагноз по фотографии ставить сложно. Что это может быть? или хотя бы в какую сторону смотреть?
