bigflame_sp сказал(а):
Я сейчас вот чего подумал: если делать прицеп, то сделать его с изменяемым клиренсом. Но:
1) Смысл заморачиваться, если все равно не зарегистрируют?
2) Придется отказаться от единой колесной балки.
Хотя, конечно, такая штука упростит спуск на воду и расширит границы (в том смысле что спускать можно будет совсем везде).
Есть не дорогой вариант подвески которую можно сделать изменяемой. Н небольших машинах, французких, некоторых китайских, стоит независимая торсионная подвеска, очень не надежная поэтому её часто меняют целиком (место работы подшипников разьё..) Можно взять старую подвеску, вместо подшипников сделать втулки (для прицепа хватит, даже на продажу авто делаем) выкинуть торсионы, центральная балка там просто труба (любой длинны можно сделать) А на место амортизаторв, амортизаторы с пружиной (можно от мотоцикла, есть еще куча вариантов) вот ими и регулировать по высоте. В любом "французком" сервисе такую подвеску по цене металолома можно найти, я и сам их выбрасывал, при случае одну наверно оставлю.
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Как-то сложно. Я бы сделал по типу эксцентрика. Пару шестерней по типу лебедки для перехода из одного положения в другое. В верхнем (транспортировачном) положении блокировать болтами (хоть на 32). Это в общих чертах. Фактически при реализации надо чертить, конечно.
Это я написал много, увидишь подвеску поймешь как это просто. а вот шестеренки и эксцентрики это сложно. А там и чертить не чего не надо, просто нужного диаметра трубу к прицепу приварить.
kicx
Астраханская обл.
прогресс-4,мкм
honda bf50a,tohatsu mf30
Посмотрел цены на материалы. Поликарбонат 2100 кв.м. Бак 4500 лист. Рифленка 1.5мм 1760 кв.м. Готовый лоб с калиткой 12000-15000 Походу я не лодку делаю а шатл запускаю. Вывод делаю сам из того что найду во дворе, сканючу у друзей и куплю деревенском хозмаге.
Вопросов нет Евгений возможности у всех разные а результат зависит от желания продолжай в том же духе и будет все красиво :good: :yes:
kicx
Астраханская обл.
прогресс-4,мкм
Ну да красиво конечно на фирме с бюджетом 170000. Да не по карману. Будем делать простой, бюджетный, дерЯвенский прог в 17000.
Я на ремот и покраску потратил примерно такую же сумму засада была с грунтом и краской это промышленные вещи и у нас их банками по 1 кг не продают пришлось брать ведрами по 20 кг. Несколько лет поэтапно привожу свой Прогресс в порядок думаю я не один такой в нашей большой стране :yes:
bigflame_sp
Я по ценам в Ленинграде считал, получалось что-то около 70 000 р. Но это все вообще. Во-первых можно очень частями что-то делать (тем более что лично у меня мотора пока нет и не грозит), во-вторых от чего-то можно отказаться.
По краске я смотрел в сторону jotun. Там ведра по 4,5 кг. Грунт + один цвет под 15 000 р.
kicx
Астраханская обл.
прогресс-4,мкм
Немного поработал с лодкой. Из старого багажника и купленного в строймаге непонятного покрытия слепил рамку и панель.
  • 39,6 КБ Просмотры: 1 057
kicx
Астраханская обл.
прогресс-4,мкм
примерно так
  • 51,6 КБ Просмотры: 1 034
  • 47,2 КБ Просмотры: 1 011
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Зачет!
kicx
Астраханская обл.
прогресс-4,мкм
Видали из какого уголка лавка сварена!!!!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Эт че? Чернушка?
Сталь? :shock: ... да ну на.. :eek:
kicx
Астраханская обл.
прогресс-4,мкм
Достается вместе с частью пола из 25 прикручено но болты!!!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Прикольно. Лишний вес? Не, не слышал.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
На что менять думаешь?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Для палтоса это не вес .Вот борта порезали это да жуть.Руки поотбивать. :hahaha:
kicx
Астраханская обл.
прогресс-4,мкм
Не знаю пока. На улице сегодня +5 в тени если так дело пойдет через неделю Ахтуба вскроется. И кирдык тюнингу.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Было тут не давно в какой то теме, отбивали уже. Говорит все супер, жесткость не нарушена и авто сидушки встали )). Может и здесь какие усиления есть...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
kicx сказал(а):
...И кирдык тюнингу.
Да ладно, по мне это как ремонт в квартире, его не возможно закончить можно только приостановить )))
kicx
Астраханская обл.
прогресс-4,мкм
Вариант простого держателя. Сегодня один сделал на пробу.
  • 62 КБ Просмотры: 949
  • 56,6 КБ Просмотры: 956
  • 64,4 КБ Просмотры: 931
  • 72,9 КБ Просмотры: 955
  • 59 КБ Просмотры: 958
  • 44,7 КБ Просмотры: 957
kicx
Астраханская обл.
прогресс-4,мкм
Подскажите пожалуйста. При покупке винт стоял 11/15 попал в руки 11/13 он больше под груз или как?
Под груз :yes:
