Ильдус
Красноярск
Ильдус
Закончил подготовку "палубы" - вклеил забивные гайки для крепления сидений и транца
это "изнаночная" сторона
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Приклеиваю закладные пластины к листам пеноплекса... На 3 шт ушло 100 граммов эпоксидки. Добавлял 2 чайных ложки с горкой "Полисорба". Видно этого мало - текучесть смолы изменилась несущественно... Фото позднее...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Продолжаю стройку после командировки... Доклеил еще две закладных пластины и начал склеивать листы торцами. для пробы - эпоксидной смолой... остальные стыки будут клеиться клеем для пенопласта
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Сегодня подогнал все наклонные кромки деталей стапеля... Просверлены все монтажные отверстия... Стапель естественно будет разборный. Пока никто ничего на работе не может понять... что же это будет!
Ильдус
Красноярск
Ильдус
...если делать еще и неразборный каяк - стапель будет очень рад... :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
:snimau shlyapu: Внимательно следим. :snimau shlyapu:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
... говорят - какие хорошие полочки для цветов... :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Клей для пенопласта - не понял.... похоже он плохо "растекается"... может для вакуумного формования и подошел бы, но буду использовать его только для склеивания торцами... похоже буду использовать только эпоксидку и прижим саморезами с редкой резьбой...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
конечно стык двух половин у меня занимает 90 % времени... может второй монокорпус быстрее склею... ;)
...приклеил первый лист пеноплекса к палубе... внутри эпоксидная смола, по краю - пена для приклеивания пенопласта... бухгалтерские папки для прижима... + струбцины для местного прижима
Ильдус
Красноярск
Ильдус
уф Алла... склеил все стыки... кеяк потихоньку движется...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус, а если каяк покрыть пробковым полиуретановым лаком? :?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Подумаю...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
что я обнаружил... первый слой на стапеле нужно изогнуть сильнее, т.к. после снятия со стапеля поверхность слегка выпрямляется... из остатков смолы слеил пробный гнутый сэндвич со стеклотканью в середине и сжатием шурупами...
Как держит клей встык листы? Клей пол.уритановый в балонах?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Да... полиуретановый из баллона. держит хорошо... увидел на тонком слое, который полностью "встал" , что прочность достойная самому пеноплексу
Спасибо, сейчас делаю кокпит таким методом.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
а я клею лист на носовую половину палубы... а пробный сандвич "сила"... "пгавильным путем идем товагищи"... :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
при добавлении касторки смола сначала белеет, потом снова становится прозрачной...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
в помещении 3,8м смотрится ОЧЕНЬ большим!!! Но в окно я мог бы и неразборный вытащить... расход клея получился 160 гр на половину корпуса на одну плоскость...с учетом стеклоткани увеличится до 200
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Приклеен к палубе первый слой пеноплекса... ширина: нос 250 мм, мидель 600 мм, корма 350 мм...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Приклеил на эпоксидку третий лист... Между листами три полосы стеклоленты 50 мм шириной. Притянул как и хотел - саморезами с крупной резьбой с шайбами (50 штук). Всего ушло 180 см3 смолы...
(нужно чуть побольше готовить... примерно 210 см3). Завтря саморезы выкручу и в эти дырки на эпоксидке будут вклеены зубочистки...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Очень нужны весы для отмеривания смолы и отвердителя... (купил на AliExpress... за 6 баксов до 1000 гр)
...примерно будут такие : http://ru.aliexpress.com/item/1000-x-0- ... 74967.html
Пользую обычные цифр.кухонные весы.
