ива сказал(а):
Двигатель запускать обязательно? От шнура лампочка может мигнуть?
Выкрутишь свечи подергай по энергичнее лампа должна подмаргивать, но лучше запустить и если есть возможность сделать замер вольтметром с подключеной лампой
volchara28 сказал(а):
Поправил там ссылку,на выпрямитель правильный,Саня ставил такой на Ямаху.Мост диодный у меня стоял и не один а два напряжение выдавалось как выше написал.Мосты ставил как Александр показал тут,мотор Эвинруд,один в один,я долго конаепился с зарядкой,у меня вообще генератор выдавал 4 вольта что ли,короче поменял маховик и катушки ,стало давить под 30,вот я и поставил этот стабилизатор :roll: И у меня работало ведь как то все это,не просто же так я кинул ссылку :roll:
ОН Андрюха и со штатным геном будет работать там инверторная схема то биш на входе 12 на выходе 11...на входе 24 на выходе 12, если схема инверторная как заявлено в характеристиках конечно, ну а ежли там в нутрях другую электронку впихнули тогда такого не будет, вот мы и узнаем когда все будет запущено в эксплуатацию оставить его на моторе или продать :hahaha:
с выкрученными свечами по аккуратней, особенно со снятыми подсвечниками. вылетит зажигание, вот тогда дела будут.
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Не стал до утра ждать, подключил все. Лампочку на клеммы без АКБ подключил, свечи не выкручивал, подергал за шнур - не мигает.
попробуй лампочку по меньше. Ватт на 5.
и желательно сфоткай всё, что куда подключил.
Заведешь замигает.
volchara28
Рязань
Вот и мне так же сказали мастера в радиопрофи-магазин по радиодеталям.От ручного стартера не будет ничего моргать и тем более гореть,у нас на холостом 800-1050 оборотов в минуту а ручным сколько оборотов сделаешь?
лампу подключи прямо на мост до стабилизатора и проверь мигает нет и второе проверь правильность всего монтажа, хотя это надо было написать первым пунктом :yes:
Тут скорей всего соглашусь маловато ему напруги для запуска генератора в инверторе
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Монтаж правильный, пойду замерю на выходе с моста
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Горит лампочка.
ива сказал(а):
Горит лампочка.
Ну значит надо в бочку его красавца покупать немного пыль с поршней стряхнуть :hahaha:
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
В бочку так в бочку. Но утро вечера мудренее.
Так а что это у нас Игорек без результата тему оставил? :unknown:
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Андрей привет! Бытовуха напрягает, завтра в ГАИ 120человек вести. Рутина...
Привет Игорь ну понял работа святое :yes: ну лады ты потом результат отпиши как время будет :unknown:
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Вот такой на самом деле нужен... http://www.ebay.com/itm/DC-DC-8V-40V-to ... 338e881d18
но цена...это ужас... дешевле спаять
• Input Voltage : DC 8V-40V
• Output Voltage : DC 13.8V
• Outer Current : 13.8V 5A 69W
Step UP DOWN
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Да, ценник-то... на второй аккумулятор в запас хватит.
vovan944
Да, ценник...был около 1000 руб. до поднятия доллара
8 деталей паяльник и пол часа работы :yes: и по цене рублей на 400 :yes:
vovan944
Кстати да... Себе на Вихрь делал вот такой. Схема с мотолодки.ру, только нужно подбирать стабилитроны. чтоб на выходе было 13.8. А то у меня получилось по этой схеме 8.5 вольт на выходе.
Вот еще один стабилитрон последовательно ставишь и как я сказал 8 деталей :good: :yes:
Step UP DOWN
Это тоже не он нужен из AC-DC а если этот то еще и диодный мост( выпрямитель) нужен.
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Почему нельзя с диодного моста сразу кинуть на АКБ? А имеющийся у меня стабилизатор -выпрямитель установить непосредственно перед фароискателем, ходовыми огнями и т.д.? АКБ закипит? Ток на него переменный?
vovan944
Можно просто с диодного моста кинуть + и - на акб и всё, а все приборы подключить напрямую к акб. только акб нужен не менее 55А
