Safon
г. Москва
Safon
Обь М
Ямаха 30
Добрый день. Подскажите, кто ставил ДУ на Обь М? Какой длинны нужен тросик для управления?
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Вихрь30, Suzuki DF60ATL
Я взял 13е. Руль справа , попробовал по левой стороне пустить но чуть чуть не хватает а по правой как родной встаёт :)
Safon
г. Москва
Safon
Обь М
Ямаха 30
13е??? 13-ть Футов? :?
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Можно родное управление оставить. Оно не хуже будет работать.
Safon
г. Москва
Safon
Обь М
Ямаха 30
Борис? его к сожалению нет.
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Safon
г. Москва
Safon
Обь М
Ямаха 30
Да да именно так))
Tarabusik у тебя именно Обь М? Просто у меня лодка находится далеко и возможности поменять тросик не будет( Как я понимаю там еще нужно будет с запасом брать см 30? :?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
У меня у друга 14футов стоит.Лутше пускай будет чуть длинней зато перегибов сильных небудет.Как то так.
kleppa11
г.Краснодар
"Гуслик"
Обь 3
ямаха 30
У меня Обь 3 руль слева, трос менял, так как старый пришел в негодность, размер подошел 12
kleppa11
г.Краснодар
"Гуслик"
Обь 3
ямаха 30
Дополнение, трос проходит по левому борту, лодки разные, но примерно сопоставимы по размерам я думаю.
Safon
г. Москва
Safon
Обь М
Ямаха 30
Как я понимаю Обь М и Обь 3 - почти одинаковые по размеру. Как думаешь если возьму 15 Фут нормально будет? Или поменьше все таки? :?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Длинный трос это не короткий.Накройняк если борт зашивать планируеш то трос можно пустить зигзагом чтоб небыл длинным.Как то вот так.
Safon
г. Москва
Safon
Обь М
Ямаха 30
Ооо спасибо за совет, даже и не подумал на счет этого :good:
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
На обь м 13 футов самый раз.Себе поставил 12 и просчитался.Слишком пологая петля в кормовом рундуке мешается изрядно.
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Да да именно так))
Да именно ОБЬ-М 13е в самый раз будут! Ну если боишься возьми 14е, будет длинный кинешь по другой стороне его :)
Safon
г. Москва
Safon
Обь М
Ямаха 30
Всем огромное спасибо. Возьму 13 футов и нее буду заморачиваться)
И еще вопрос, если лодка зимой стоит на улице (перевернутая) лучше наверное снимать с нее машинку, руль с редуктором и провода?
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Зачем? :?
Safon
г. Москва
Safon
Обь М
Ямаха 30
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Летом же не ржавеют)) Думаю это лишнее :)
Safon
г. Москва
Safon
Обь М
Ямаха 30
В таблице ниже представлены советские лодки и соответствующие длины тросов дистанционного управления для них.
Модель катера. Расположение штурвала. Длина рулевого троса. Длина тросов газ - реверс
Южанка 2 справа 13 футов 13 футов
Казанка 5м4 справа 14 13
Казанка 5м3 справа 13 14 (петля)
Казанка 5 выносной транц справа 14 14
Казанка 2м выносной транец справа 16 15
Казанка 2м стандартный транец справа 15 14
Прогресс 4 справа 14 13 (12)
Прогресс 4 слева 14 13
Обь 1 справа
Обь 3 справа 13 13
Обь 3 слева 13 (12 ) 13 (12 )
Ока 4 справа 13 11
Днепр справа 13 13
Сарепта справа 14 13
http://www.vodkomotornik.ru/poleznoe/bo ... eniya.html
Чет мне кажется что почти все размеры газ/реверс без запаса на петлю, имхо не есть гут :nea:
Safon
г. Москва
Safon
Обь М
Ямаха 30
Нашел такую картинку, вот и решил поделиться :) А изгибы от петли никак не влияют на управление? это же переломы! :?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Переломы влияют, а изгибы нет. Как то так...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Петля на тросах газ-реверс выполняет как бы фунцию шарнира, она не дает тросам напрягаться в крайних положениях мотора при повороте и подъеме, а соответственно продлевает их жизнь. Мурзилка рекомендует на петлю дополнительно закладывать 1м длины что чуть больше 3 футов. Переломов при правильно подобраной длине тросов быть не должно, изгибы радиусом более 200 мм ни на рулевоц трос ни на троса газ реверс не влияют.
