Старый хрен
- Возраст
- 65
- Андрей
- Кефаль, Хантер 320
- Вихрь-25, Стрела 2шт., Прибой-5 2шт.
У штырька сверху нет уплотнения. Если перетекает топливо то нижнюю расширенную часть штырька (клапан) нужно притирать.(У родного карбюратора "Стрелы"). Чтоб добраться до клапана нужно отвернуть два винта сверху, снять верхнюю крышку, снять прокладку, аккуратно разжать пружинку на поплавке и вынуть поплавок вверх из поплавковой камеры, после снизу отвернуть винт и вынуть через нижнее отверстие штырь-клапан. Или проще снять верхнюю крышку и отвернуть винт снизу под штырьком под поплавковой камерой и слегка надавливая на штырёк сверху разжать отвёрткой пружинку на поплавке и штырёк выскочит вниз через отверстие.
