Maxim_01
Томск
Лодка-Находка
Стрела-5 (она же мозоль)
Предлагаю выделить отдельно тему про карбюратор.
Благодаря зажиганю по "надёжной схеме" проблема с искрой во многом отпала.
Основным этот мотор при плавании конечно сложно будет назвать, а вот как запасной вполне может быть.
Может кто поделиться информацией какие карбюраторы возможно поставить на сей раритет, сложности при устанке и настройке.
Maxim_01
Томск
Лодка-Находка
Пробовал ставить К-60В, производство Китай, купил явно неудачный экземпляр, сколько ни крутил ничего не вышло, льёт как из ведра, поплавок оказался на 3 мм толще чем положено, по креплениям подходит, единственное необходимо подумать над тросиком дроссельной заслонки, упираеться в бак, нужно или бак резать или карб отдалять от крепления к цилиндру, из-за бракованности карбюратора решения пока не придумал.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
А может быть стоит посмотреть от китайской техники 5 сил или подходящей по кубатуре!? они маленькие и по креплениям чаще всего подходят...можно кстати попробовать карб от сельвы 6
В теме topic6264-125.html ставили на ветерок.
Maxim_01
Томск
Лодка-Находка
Стрела с карбюратором К-60В (Сделано в СССР), похоже современные карбюраторы совсем не то пальто делают. Бензин АИ-80. http://rutube.ru/video/8b2a5e5d4b238bff ... d7929829a/
Думаю следующий эксперимент будет с карбюратором от китайского мотоблока 6 л/с. Там какой-то механический ускоритель установлен, может знает кто, что это за приблуда такая?
savik
Курская обл
Максим, извините пожалуйста что влез. Зачем нужен чужой карбюратор? Холостые на ней не нужны, охлаждения нет перегреется мотор. Экономнее не будет. Виновата продувка и плюсом ехать перестанет. Заводится плохо? В родном карбюраторе важны первичные настройки, потом регулируется буквально по четверти оборота, если первичных настроек нет фиг заведешь. Причем одинаково важно как болт стоит и как игла. Я ставил карб с 5 сильного лифаначерез проставку. Мне показалось хуже. Родной карбюратор примитивен до безобразия, в нем только иголку притереть и все. Настройки где-то я писал в теме про стрелу. Конечно вам решать, но кажется лишнее это.
Maxim_01
Томск
Лодка-Находка
Родной карбюратор вообще ни как настроить не могу, завести мотор с ним без дополнительного впрыска шприцом 1,5 мл бензина не получается, похоже до меня его очень сильно расстроили и он приказал долго жить, остановился пока на К-60В. Нашел нормальный карбюратор, пришлось только в жиклёре холостого хода отверстие немного увеличить, холостой ход не мог выставить, горючки не хватало.
Думаю с К-60В мотор совсем неплохо работает и винта качества хорошо слушается. В минус 30 только плоховато заводится, раза с 15-го :D
savik
Курская обл
Вечером посмотрю первичные настройки и выложу.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
+100
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Не буду утверждать, но видел пару Стрел с родными карбюраторами.Карбюратор в точности К-33Б от В-8. Если на этом карбюраторе добиться стабильного уровня, то работать будет отменно. Вообще считаю этот карб самым удачным.
savik
Курская обл
Это то что есть в книжке. Фотки завтра. Вы после переделки зажигания ручку не забыли переставить?
savik
Курская обл
Первый рисунок.
Буковка А, это я отметил уровень топлива. Когда кран открыт из этой трубочки бензин торчит как горбиком, но не течет. Если там бензин не видно, не заведешь.
Буковка Б. Болт качества смеси на малых оборотах. У меня выкручен на четверть оборота, по книжке пол оборота- оборот. Был опыт выкручивания его на два оборота, руки раньше оторвутся дергать чем он заведется.
Буковка В. Воздушная заслонка. У меня было когда её закрываешь, мотор заводится и сразу глохнет. Получалось как будто заливает. Рассверлил отверстие в ней сейчас нормально. Сразу сверлить не надо, может у вас нормально будет. Страшная она у меня потому как самодельная, родную потерял. Заслонка должна плотно прилегать к карбюратору, без щелей. Если что подогнуть.
Буковка Г. Главный дозирующий типа жиклер, на самом деле его там нет. Регулирует смесь на всех оборотах. Начальная настройка от трех четвертей до оборота. Универсального положения у него нет. Эту иглу крутишь постоянно в зависимости от погоды, загрузки мотора, оборотов. Завел, лодка пошла, крутнул иголочку туда сюда, выбрал наслух лучшее положение и пошел. Лучшее на слух это и есть самый оптимальный режим. ИМХО. Если настроить на обороты близкие к максимальным, тогда на средних оборотах противно стрекочет. На каждый режим эту иголку подстраивать. Под этой иголкой есть гайка, под ней сальниковое уплотнение. Можно сальниковую набивку, я фумки напихал и периодически гаечкой поджимаю. Подсоса воздуха здесь быть не должно, это очень важно. Естественно с карбюратора не должно течь и капать. На горячую она у меня заводится с первого второго раза, как на лодку повесишь с 4-5. Вроде как все. :pardon:
Maxim_01
Томск
Лодка-Находка
Очень доходчиво и понятно, большое спасибо, думаю всем будет интересно.
В советские времена этот карбюратор ставился на мокики "Карпаты" с двигателем объёмом 50 см3, и мощностью 2 л.с. Сейчас их ставят на Наро-Фоминские ПМ "Салют-Э". На "холостом" ходу с расверленным жиклёром ХХ мотор работает, а вот как будет он работать на полной мощности, даже если увеличить диаметр ГТЖ?
Maxim_01
Томск
Лодка-Находка
В бассейн не пускают с мотором, говорят справки на него нету. :D Жду лета, буду проверять. :lodka_1:
На культиваторах крот тоже К-60В стоит, диаметр поршня у крота 50 мм вроде, на стреле 60 мм.
Можно и без справки,...главное что-бы "моржи" под винт не попали :jokingly:
У отечественного двигателя "Крота" мощность 2,6 л.с. при V=60 см3, а у "Стрелы" V=175 см3.
Maxim_01
Томск
Лодка-Находка
shalagin Я тебя понял, твоя идея ускорит испытания на воде.
ваванчик
Черкасы
ПВХ
Зиф 5
подскажите какой уровень должен быть в поплавковай камере?мотор недавно приобрел игла похоже самоклеп!!!спс за помошь!!!!!!
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
У меня на стреле стоит карбюратор от китайского 50-ти кубового 4-х тактного скутера. Заводится можно сказать с первой протяжки.
На родном так и не смог завести, течет зараза изо всех щелей)))
триА
Ижевск
фрегат
салют, стрела
Подскажите как разобрать родной карбюратор, стал подтекать видимо игла не держит. Пробовал достать поплавок но вверх он не выходит.
Марка скутера и карбюратора, как его соединили с планкой газа. Фото было бы очень кстати.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
В соседней ветке topic1755-525.html
542 пост. Этому карбюратору нужен обязательно воздушный фильтр, ну или что-то его заменяющий, т.к. карбюратору нужно разрежение, без него не заводится. Я нашел, что-то наподобе женского чулка)))
Вот и видео из той ветки http://www.fayloobmennik.net/4076926
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Вот такой карб.
Старый хрен
Санкт-Петербург, Петродворцовый район, Стрельна
Кефаль, Хантер 320
Вихрь-25, Стрела 2шт., Прибой-5 2шт.
попробовал К-60 , вроде бы неплохо. Пробовал рассверливать жиклёр до 08 только расход и нагар резко увеличился. Вернул родной 06. Да и бензобак родной мешает. Примерно вот что получилось https://youtu.be/iwW4somYalc
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Подскажите на родном карбюраторе при заполнении поплавковой камеры, поплавок естественно поднимается и из карбюратора выставляется штырек, который на поплавке. При нажатии на это штырек из отверстия (где штырек) бежит бензин. Должно ли быть там какое-нибудь уплотнение?
