simply man
Я спешить и не собираюсь, хотел бы 14-15 км.ч хотя бы вытянуть.
На этой скорости же переходный режим начнется у такой длины судна? Нафига на нем ходить, только топливо жечь.
Вытянуть такую скорость возможно разве что на полностью пустом катамаране, вес которого в общей массе не превысит 350 кг.
По винту. Шаг 9, с максимально возможным диаметром для этого мотора. По возможности 4 лопасти.
По прохватам. Это ни как не лечится, если на катамаране стоит транец без автоматической регулировки высоты мотора.
Не начнется. Круглые они, поплавки и достаточно мягкие для глиссирования. По этой причине разгоняются плавно без переходного режима до скорости глиссирования. Говоря проще, чем больше скорость, тем больше продавливает нижний радиус поплавка- ближе к овалу.
irktracer
Катамаран 6х3
Suzuki df20, Suzuki df2.5
Спасибо. Хороший совет. А винты с ещё меньшим шагом имеет смысл рассматривать? 8 шаг, 7 шаг.
Да можно, но это уже не эффективно в плане экономии топлива. Мотор будет мало нагружен.
Пенсионерщик
Братан 600, Флагман 320 и ...
Ямаха 8 и ...
Добавлю свои мысли по обсуждаемой теме. Не навязываю их. Кто не согласится пусть сильно не бьёт.
Касаемо гидрокрыла, уменьшает подсос воздуха к винту, поднимает корму, сложно это переоценить.
263020
Это первое крыло, которое поставил на ямаху 8 на Тунгуске 600.
263025
Это второё крыло.
Винт, самодельный с переменным шагом т.к. штатные так высоко хуже гребут. Нынче сделал ещё парочку винтов, шаг у них поболее.
263026
Им тянуть мотор на подъёмном транце поднимая винт в туннель лодки. Эти виты ещё не пробовал, недавно закончил.
263027263028
Подобные винты гребут на мотовесле 8,5 сил, на этой же лодке
263029263030
Подытожу, винт лучше брать большего шага, и диаметра, и подгонять, подрезая по диаметру.
Как то так.
irktracer
Катамаран 6х3
Знатоки. Нужно ваше мнение. Стоит ли опустить мотор? На негруженном катамаране постоянные прохваты. Если корму загрузить становится лучше.
Пенсионерщик
Ямаха 8 и ...
В вопросе и ответ, но ниже брызгаться и притормаживать начнёт. Судя по фото мотор в воде сидит нормально, но сосёт воздух, вот это точно надо устроняить. На плите висит крыло, оно на ходу мотор приподымает. Я делал для туннеля вот такую штуку.271034
Как то воздуху дорогу надо перекрывать.
