Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус сказал(а):
А вообще я еще каяк посредине ката не испытал... как трудно все в одну руку... ;)
Чего то я уже сомневаюсь в пригодности такой схемы. :pardon: Лишнее носовое сопротивление. Суперзамыв баллонов. Пускай Каяк шурует под ЧихПыхом на легке, а катамаран сзади. :crazy:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Рафаэлыч, если я правильно понял то с транцем ГИР максимальная скорость получалась при принудительном подъёме пластины. Так?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Возможно... но когда переборщиш сразу прохват воздуха... поэтому такое практиковал не для скорости, а прохождения мели на скорости до 20 км/час... (когда межбаллонная волна максимальная). На максимальной скорости разница будет несущественной
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Первый вариант твоя пластина.
Второй другая.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
А еще у меня получилось, что короткая пластина под углом 15 градусов работает эффективнее чем длинная под углом 8 - 10 градусов... но нужно транец садить на параллелограм... чтобы вектор тяги не менялся... пластину не нужно делать широкой. Возможно 400 - 450 мм достаточно и форму трапеции
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Не обязательно, достаточно настроить в маршевом положении.
Саморегулятор, на волне и глубине. На меляке сам понимаешь ...
Алексей_А
ктамараны 6*0,6 и 7*0,7 м
Suzuki DF25, Yamaha F40B, гибриды 6, 13лс, Нептун 23
Ильдус, на сколько имеет смысл укоротить пластину, на 10, 15, 20, 30 см?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
В первом варианте у меня длина была примерно 1,2м во втором 1,5 м
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Даже одного метра будет достаточно
Ильдус
Красноярск
Ильдус
а пока наверное клин сделаю... накладной. высотой = вертикальному ходу транца
Алексей_А
Сейчас делаю новый катамаран 6 м. Баллоны только сегодня получили. Еще не накачивал ни разу. Плита сейчас 1,2 м. Железная конструкция готова. Видимо, надо обрезать на 20 см. Плита фанерная, съемная. Хочу сделать одну плоскую, другую килеватую (на фанеру приклеить пенопласт и обтянуть стеклопластиком), как дно лодки, киль можно поострее, чем у лодок. Ширина пластины сейчас 52 см, после стеклоткани с эпоксидкой подрежу края по 1 см. Килеватую плиту можно пошире сделать, в воде будет только нижняя часть (киль).
Ильдус
Красноярск
Ильдус
А мембрана то будет? Без нее над пластиной будет супер миксер....
Алексей_А
Мембрана будет
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
В качестве тормоза? :?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Приобрел я пвху с водопулебензожароморозоистираниюеизгибаниюпродиранию стойкостью. :beee Ну дэржись галечник! Буду ехать по самым острым. вес правда более кило , но зато царапнул-тут-же затирается-кагбы и не было :crazy: :good:
Называется не ПВХ а ПЭ. знатная штука :eek: . Сучья и ветки отскакивают при подъезде ближе 2 метров. Буду кроить верх.
А внутренний баллон- ищу чернуху.Пока безрезультатно. :oops:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Работает самая кромка. Прибивая и приглаживая поверхность воды между баллонами. Не забывайте что вес мотора и пластины уравновешен пружинами....
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Молчу-молчу. Стер читобы не дразнить ведмедей.
А хто тут сказал, что катамаран должон быть длиной 6 или 7 метров? Где это в законе написано??????????
Мы пойдем другим путем :lizhi:
Алексей_А
Укоротил плиту по совету Ильдуса на 15 см. Длина самой плиты получилась 104 см. Испытывать будем уже в походе. Выезд послезавтра (Якутия). Отчеты будут. Всего планируем затратить 2 недели или немного больше С собой два мотора: Сузуки 9,9 (15) и болотоход 15 (с коротким валом). На болотоходах ранее не ходили, будем пробовать уже на месте. Катамаран новый 6х0,6 м (Уфа). На Сузуки взяли защиту для винта, на болотоход тоже заказали, сделать должны сегодня. Планируем идти по маленьким речкам (конечно, не таким маленьким, как Александр). Нынче вода в Якутии есть, прошлый год был сухой совсем.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Корда сказал(а):
А хто тут сказал, что катамаран должон быть длиной 6 или 7 метров? :
Катамаран могёт быть длииииииинющий и короооооткущий. Всё зависит от глубины погружения и смачиваемой поверхности на ходу.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Михалыч, пожалуйста по подробнее. Про эту штуку. Точное название, где, почём. :?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Михалыч! Кге взял? Не в вираже ли?? Там была бензостойкая для бензохранилищ...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
От веса и аппетита "хомячков"... я обычно 2/3 еды назад везу.... а нужно как в молодости Миша Коржов - булка хлеба и пачка соли....
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Для разных условий, разные каты. Катамаран должен быть, а уж какой, каждый выбирает себе сам. Хорошо если есть маленький, средний и большой. :crazy: А на счёт еды, тайга есть тайга. Мой отец говорил. Собираешься на день, еда на три дня. Крупа должна быть с запасом.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Вот и возим запас...
chipmunk
Магадан
Solar 450 mk
Suzuki 40 WRS
Да уж - маленький - средний - большой..... :hahaha:
хорошо когда знаешь условия эксплуатации, тогда и выбирать.
Но еду нужно выбирать-собирать в дорогу из предыдущего опыта (что ел(и), сколько привёз обратно), а не по принципу - " хочу пирожное!, хочу марожнное!" ( из мультика)
т.е. строго согласно меню! и распорядку на поездку.
крайний мой поход, в прошлом году, с таким подходом к сбору обеспечения комфортности и пропитания сЪэкономил от обычного 40% веса и треть объйома бутора.
