Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
oleg130185 сказал(а):
Да. Чуть не забыл. При вытянутом подсосе на холодную завести неудаётся, только без подсоса раза с пятого.
А вот это совсем не правильно для этого движка.смотри уровень и регулируй винтом .
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
Привет всем. Ну значит провёл ходовые испытания. Все равно свечи заливает. Но я регулировочный болт не трогал. Короче свечи заказал, и уже на новых свечах буду настраивать. Без подсоса заводится нормально, но стоит его только вытащить как свечи тутже мокрые и завести уже очень проблематично. У меня на скутере такая херь была, свечи поменял и забыл.
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
Привет мужики. Вобщем не знаю что и делать. Новые свечи заливает, крутил вертел регулировочный болт карба толку 0. Значит так: нижняя свеча чёрная а верхняя мокрая и чистая (не работает верхний цилиндр). Карб мокрый чегото. Игла держит (продувал), лепестковый клапан как новый, уровень поплавковой камеры выставил. Опишу регулировку карба: закручиваю регул. болт до конца, мотор глохнет, откручиваю его на 2 оборота, завожу, откручиваю дальше рег. болт, мотор ни как не реагирует, даже если полностью выкручиваю, никак не реагирует. Полезу наверно в зажигание. Может кто нибудь подскажет как зажигание настроить? Завтра искру проверю. И как снять без повреждения колокол? При всём при этом мотор заводится и едет ой плывёт :)
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Два оборота мне кажется слишком много, у моей 4-ки оборот с четвертью. 4-ка хоть и делюкс, но движка такая же.
  • 57 КБ Просмотры: 1 094
GUDVIN
Доброполье
шельф 270
Johnson J4BRCSS
Re:
У меня тоже 1.25 оборота.
