Что запомнил :) Масло люки сам пользую, для редуктора можно любое трансмис., лучше чаше менять, а дорогое экологическое пусть себе Обама в зад заливает. Сальник теперь не проблема в Экзисте за копейки заказать, штифт подобрать пруток,токарь,от сов.эл.вилки.......... Шплинты немецкие в магазине для кукольников и медведей http://hobby-kukla.ru/index.php?cat=103.На фиксатор не нужно. Можно просто на герметик, а лучше выточить- пробить шайбы из пластика. Например из канистры из под масла. Ручку шморгалки взять от Моси,ветерка....... или просверлить родную на сквозь и узел. На других Джониках и Евинах спереди есть вставка из алюмишки - в неё и заправляется шнур.
Вроде всё :)
Вспомнил. :hahaha: Под крыльчаткой находиться зеркало, важно что бы оно было без выработки. Редуктор к сапогу герметик любой без уксуса.
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
И снова здрасьте :) Что то масло подтекает через вот эту дырочку.
Это Отверстие!! :hahaha: для слива воды с дейдвуда, по русски с "ноги". В данном случае вода (не чистая) смешана с выхлопом.
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
Понял. А я уже перепугался думал опять редуктор. Чайник я что поделаеш :)
Все наступают на эти грабли один раз :hahaha:
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
Приветствую всех. Сегодня не выдержал и поехал опробовать лодку. Печаль короче, на полный газ максимум 10 км.ч, на 80 процентов газа 8 км.ч мерял против течения, по течению чуть чуть быстрее. Обещали 25 30 км.ч. Лодка марлин трёхметровая. И это с одним седаком. Ногу по всякому пробовал и задирать и опускать пофиг, скорость не меняется. Что скажете оно так должно быть? Может секрет какой то есть?
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
Wt2gdE9egNk
Вот и меня также, еле бздит.
oleg130185 сказал(а):
Wt2gdE9egNk
По видео: на 58й секунде происходит срыв винта в кавитацию, редуктор явно попадает в возмущенный транцем поток и теряет упор... по началу упор явно есть... имхо в таком случае стОит слегка заглубИть моторчик :yes:
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
Вобщем я кажется понял. У меня когда мотор стоит на транце вода доходит аж до отверстий охлаждения мотора. Вобщем мотор глубоко стоит. Каким образом его поднять? Я так понимаю мотор должен стоять в воде по кавитационную плиту?
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Johnson 4 hp.Evinrude 8 hp
У меня тоже такая скорость была. у тя лодка какая. длина,киль вес?
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
Лодка 3м 30см киль, вес примерно (чуть донёс) килограмм 35-40. А если мотор повыше поставить, что нибудь даст?
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
У товарищей были меркуша 3,3 у меня джоник 4 .и меркуша 5. скорость у всех была до 12. то есть разницы нет .лодки одинаковые-Бриг балтик 35,ну 3.3 отставал после 10. потом все купили нормальные моторы. парсун9,9 сузуку 15, и я евинруд 8. но я парсуна делаю по скорости легко .потом когда начали разбираться почеьу, выяснилось что у него объем 169 а у меня 164.и винт мичиган стоит( не родной)Так что чудес не бывает.
Скорость 12 км час это водоизмещающий режим 12-18 переходной( самый неэкономичный) 18 и выше глиссер. мотор 4 л.с может вывести на глиссер максимум(это при идеальных условиях. плоское жесткое дно. зеркало на воде или попутный ветер максимум 37 кг на кобылку.с килем и встречным ветром шансы уменьшаются)148 кг
Если ваш общий вес больше(учитывая вес мотора)то быстрее оно и не будет. максимум 12-14 км.ч если лодка как у меня 350 или 320 и киль максимум 10(без попутного ветра)У меня на джонике так и было. то есть толкал он бодренько до половины гашетки. а потом срыв потока. и не потому что мотор хреновый а потому что вес баркаса большой
P.S Товариша на 280 колибри с плоским дном и навесным транцем и весом товарища 60 кг и ростом 168 см джонник выводил на глиссер.Вес товарища мотора и лодки не превышал 120 кг
Это кастрюля Казанка 5М4, весом почти 200 кг под М-3,5:
Вот скорость по навигатору на смартфоне - газ в 3/4, т.к. мотор обкатывал:
Это Флинк FT320L под Ямахой 5,- скорость 27 км/ч (с 25-й сек. можно разглядеть):
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Все правильно с ямой 5 гдето 190 на глис вытащит. и в одно лицо скорость 25 -27 ну максимум 29 будет. но все вышесказанное относится к резиновому флоту. к железякам и пластмаскам это отношения не имеет . Гидродинамика разная
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
И вода на втором видео с ямой- зеркало
Так у Олега - ПВХ :|
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
пробовал смещаться вперед? может поможет. удленитель румпеля обязательно.
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Резиновый я имею ввиду надувной)).и я не спорю ,а просто рассказываю о своих наблюдениях. которые собирались и обсуждались и проверялись в нашей компании не один раз
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
Ну да ладно всем пасибо будем работать дальше.
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
Привет всем. Вот и дело дошло да карбюратора. И ещё раз повторюсь кто то спрашивал мою компрессию, 7 атм в двух цилиндрах. Вобщем разобрал карб, промыл, продул (он в принципе чистый был). Ну и возникла пара вопросов: свечи у меня чего то мокрые, и как карбюратор регулировать там ведь один болт для регулировок. Есть опыт регулировки карба скутера.
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
Да. Чуть не забыл. При вытянутом подсосе на холодную завести неудаётся, только без подсоса раза с пятого.
Карб чистый, а уровень какой?... в смысле вся регулировка-подгибка "язычка" сводится к поплавку параллельному плоскости разъёма корпуса в перевёрнутом состоянии :yes:
oleg130185
Клинцы
ПВХ Марлин 3200
Evinrude 4hp
Блин не посмотрел. Вроде бы паралелен плоскости. Завтра опять разберу.
Если колечко будет пропускать, будет переливать.
  • 16,4 КБ Просмотры: 1 416
