Karakul
Я специалист не большой по моторам, но мне кажется сперва надо зажигание проверить стробоскопом, если в норме, то дунуть в карбы эфир для запуска мотора и попробовать завести его, напиши в личку максу 43 или Володе бешенному, они по моторам доки. Хотя клапана и самому недого посмотреть.
Сань, а почему у тебя на последнем видео из под верхней свечи правого(по ходу) блока цилиндров течет бензосмесь? :? ... свеча не дотянута? :ayayay
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А вот хз. Сейчас свечи подтянул еще, чуток, но имхо это многовато уже. Свечи стоят бриск n17, как то не очень похоже на чемпион... Но я так думаю это не дрлжно давать такого результата в работе.
Выяснил что работает он на 2х нижних цилиндрах. Отключение верхних двух никак не влияет на работу мотора. Завелся даже на одном нижнем левом.
Найди страбоскоп и компрессометр,замерь компрессию,подключая к каждому выс.вольтн.кабелю страб проверь работают ли катушки, замени свечи на оригенал.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Пока проверил искру. Искра конская. Шарашит мама не горюй, прмчем на всех четырех.
Serjio
Анапа
катран, резинка мнев и Ко корсар
меркури 75 елпто ,сузуки 9.9, сузуки DF 2.5
микс похоже заглушен.
на мерка похож , может с него топлив-смазочную схему смотреть?
если с клапанами что то, то с карбюраторов будет бензином плеваться.
свечи поменяй, бриск грубо говоря ширпотрёб (хотя временами бывает полезный). кстати, как они на цвет? мокрые, сухие?
зажигание выставить. можно даже пока без всего, заметить как стоит и сделать раньше. в дейдвуде огонь - явно позднее.
ps с гайкой маховика прояснилось что?
луха сказал(а):
Найди страбоскоп и компрессометр,замерь компрессию,....
Да да Сань... и я даже знаю у кого есть компрессометр на прокат :yes: ... сам догадаешься? :jokingly:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вот нашел, на просторах точно такой же двиг:
Но у него на тяге, которая вертикальная, болт которым регулируется зажигание на хх, вывернут практически до конца, в отличии от моего который завернут практически до конца.
По свечам - свечи сырые, причем на нижней левой свече какая-то серобелая хрень. Искра уже говорил - шарашит мама не горюй, на всех цилиндрах...
По гайке пока не определилось пока ничего, не откручивал, не смотрел.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
вот по этому видео никаких замечаний не будет?
на этом движке я с регулировками не знаком. но смысл в том, что бы повернуть "поворотный сектор" против хода маховика.. это и будет раньше
запоминай только сколько оборотов куда крутишь.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вот попытался разницу обрисовать, чтоб на буквах не объяснять...
Так оно у тебя и так супер раннее(цифра 1) :pardon: ... книжку...книжку с картинками читай которую скачал!!! :dedok
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Pilot-by сказал(а):
.... в дейдвуде огонь - явно позднее...
Почему раннее? Я сколько инструкций просмотрел, в дейдвуде хлопки - позднее, в карбюраторе - раннее.
Я поступлю наверное следующим образом. Отсоеденю трос газа от двигла. Выкручу регулировочный болт полностью и при прокручивании стартером, коромыслом попытаюсь найти нужное положение. Затем к этому положению подкручу болт.
На ютюбе у чувака так получилось выставить зажигание на классике))) причем после снятия трамблера и по третьему цилиндру.
при сильно раннем, движок тоже колбасит. попробуй позже, как будет лучше.
может шпонка провёрнута. а вообще надо стробоскопом глянуть, это азбука.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я эту азбуку сегодня до 3 ночи изучал... строба пока нет, будем пробовать на глаз, примерно...
в 3 не надо, будет утро. разберёмся. :yes:
верхний сальник, тоже одна из причин отказа верхних котлов. (это к слову, от простого к сложному)
Метку на маховик мелом в нужном месте и провод свечной туда же, крутим смотрим попадает искра на метку или нет, ВСЕ.
Вообще супер вариант.
Кстати планирую на н.г. каникулы 2-4 приехать в саратов.ежель че пиши помогу чем смогу.
Велкам!! Звякни ежели чё ;) ... есть небольшой навесик во дворе и мангальчик :D
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Так ребятушки! В гаражике тоже есть мангальчик )))) И ышо чаво найдем обязательно))) Давайте совмещать полезное с приятным!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Мужики, еще один, возможно глупый вопрос. Как у v4 понять какой цилиндр первый? Верхний левый?
На блоке циферок нет, интернет что то не жалует такой информацией...
Эээээ... Хорош там... Нам, может, тоже к вам, в Саратов, хочется к мангальчику )))
