Зага
моторная
двс 4т
Есть пара вопросов:
1. На днище у транца под рецессом есть этикетка: * Место установки помпы *. Там что в пластике заформована "закладуха", к которой можно саморезами закрепить основание помпы?
2. Как скрытно выполнить электропроводку в каюте ? Ткань резать плохо, некрасиво. Может сверху по ткани, а затем сверху снова тканью перекрыть. А может в кабель-канал пустить ?
Сегодня прошел по магазинам в поисках бака от Газели: стальной на 75л стоит 7-8 тыр... не вдохновило! В итоге взял помпу и усе...
Саратовская. обл. г.Маркс.
Нептун 500.
Хонда 90, Ветерок-8М.
Я помпу на саморезы поставил. Нормально держится. Слышал, что бак лучше пластиковый ставить в нем нет конденсата. Кстати пластиковый бак на 60 или 64 литра(не помню). А металлический если он 75 литров не знаю влезит в рундук или нет.
volchara28
Рязань
Новый пластиковый бак от Газели в Нижнем стоит 3400-3700 емкость бака 65 литров,это из старых запасов со складов.На разборе б.у. бак стоит от 1000 до 2500 в зависимости от состояния и комплектности.Датчик уровня топлива можно подобрать или родной найти в магазине а вот забор топлива -проблема т.к. снят с производства но есть в некоторых магазинах.
Зага
моторная
двс 4т
Пластиковый не нашел,похоже сняли их с производства. Стальной не хочу....Буду остатки искать. Сергей, я правильно понял, что саморезы закручиваются в подушку в пластике ? А то боюсь дно проткнуть....
volchara28
Рязань
Вопрос сообществу: буду вешать мотор на этой неделе,мотор будет вешаться с проставкой *клин*,как сверлить отверстие в транце? Перпендикулярно струбцине? Или перпендикулярно транцу?
Всё не правильно, только вертикальные отверстия , с верху в низ через колпак, струбцину и в транец :yes:
Сверли перпендикулярно транцу.иначе при затягивании болтов продавиш транец т.к.плоскость шайб не будет совпадать с плоскостью транца.
Както так?
Или косую шайбу выточи
Я бы при возможности так поступил :good: ... ну или в клине вЫбрал посадочное место перпендикулярно транцу :yes:
volchara28
Рязань
Про шайбу я так и думал,растяжки на транец в Прогрессе через косые втулки крепил,ну в принципе я все понял-Всем спасибо! Димааа- а ты не прав по поводу пропила ;) клин то под струбциной стоит,смысл впиливать то? :jokingly: устал батюшка,все о стране,все о России думы думаешь... :jokingly:
Андрюх, ставь мебельные болты или в потай... пофиг будет ;)
Зага
моторная
двс 4т
Однозначно перпендикулярно транцу, при сверлении накосую есть возможность разбалтывания соединения. Косую шайбу ставить, при желании, под головку болта со стороны струбцины
volchara28
Рязань
Больше полдня провозился с проставкой для *между транца и струбциной мотора*,сейчас на кухне склеил под присмотром жены со скалкой,чтоб ничего не намазал эпоксидкой :jokingly:Если щаз еще друг Алексей скажет что не так,собью щит из досок и прикручу :jokingly:
Зага
моторная
двс 4т
Андрей. это клин что-ли ?
volchara28
Рязань
Ну да,типа клин,струбцина то не родная на моторе,с тримом была а там ширина под транец 85мм а у меня транец 54
Хорошенький такой клин вышел. Молодца :) ... мне тож такую действу придется соверщать :D
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
А зачем Вам клин. Насколько помню Нептун 500 имеет транец под углом и этого угла достаточно. С ямахой 75 2т мягко без диферента 5х седоков по 100 каждый, 4 в кокпите выходит без проблем. Со скоростью сложней, не знаю как у этой лодки, у нептуна гидролыжа, искорость более 61-63 км.ч она не набирала даже с ямахой 85 2т в полную дыру. С 4т моторами не пробовал.
победа
Мercury-50 ELPTО
Наверно, имелось ввиду "килевой брусок", но я не уверен что его можно назвать "гидролыжей"...
"и скорость более 61-63 км.ч она не набирала даже с ямахой 85 2т в полную дыру" ...малова-то, однако, как для 85л.с., но если судить что у неё макс обороты под 6000 то скорее всего так и есть,... Но мне ведь всегда "малова-то" :) ... скоко не давай... :)
volchara28
Рязань
Нет у меня ни каких лыж и брусков :? Все ровненько и гладенько как у Аннушки.Вот сегодня была примерка мотора,можно родить под движком,батя все сокрушается что не выдержит транец-чижелый говорит :jokingly: Померил планочкой,акваплита стоит как дохтор прописал-2.5 см
Красава!!! Ну... со свадьбой!!! :drinks:
з.ы. Блин Андрюх, у вас уже скоро трава полезет, а у нас ещё снег не растаял :(
Нет бы отмостки залил,дорожки, плитка... Нет моторы,лодки все ковыряет..... :hahaha:
Зага
моторная
двс 4т
Мужики, куда лучше вывести сливной шланг от помпы ?
