Друзья в этой теме хочу попросить вас написать кто и каким электромотором пользовался или пользуется? марка модель какие аккумуляторы? на какой лодке? какие впечатления?с какой загрузкой? Встал выбор электромотора в качестве вспомогательного хотел бы услышать ваши авторитетные мнения и возможно какие то хитрости эксплуатации.
перенёс в другой раздел (Pilot-by)
gas
Херсон
Казанка-М
Нептун 23, Flover F40
Пользую уже 4 сезона Flover F40 - корейская копия минкоты. Оказалось что удачная модель - коллектор уже усиленный, как от старших моделей, а обмотки все еще относительно маломощные. Из проблем - хреновый изначально винт, из хрупкой пластмассы - сломался через год. Зато минкотовский подходит идеально и намного более качественный. На второй сезон сделал ШИМ - очень экономит аккумуляторы, особенно на дорожке. Но подозреваю что из-за него начали быстрее лететь щетки (уже 2 шт поменял) - разваливается контакт между вводным проводом в щетку и графитом - тупо начинает проворачиваться в графите.
А теперь о плюсах. Езжу под ним на Казанке-М и использую как основной, хотя есть Нептун 23. В основном ставлю 2 гелевых аккума в параллель по 100Ач - за световой день высадить не удавалось. Этой осенью был рекорд - 17 км за рыбалку (сутра до вечера). Рыбалка в основном спиннинг и подгрести на бровку одно удовольствие - повернул ручку румпеля и оно уже едет. В интересных местах становлюсь кормой к ветру и включаю заднюю (сделал себе 5 скоростей назад с помощью ШИМ и галетника на 25 положений) - получается типа якорь. Вобщем несмотря на то что я написал вначале, от мотора один позитив - тихо, не воняет, удобно. Один недостаток - медленно, но это уже от расстояний зависит. Мою лодку толкает с макс скоростью 4,5 км/ч.
Из того что могу посоветовать - Flover очень достойная и более дешевая альтернатива минкоте, только минкотовский винт брать на запас сразу, желательно и щетки запасные тоже, но они мне понадобились через 2 года (проезжал 200-250 км в сезон). Если есть деньги - брать литиевый аккумулятор - он раз в 5 легче гелевого, если нет денег - брать тяговый кислотный, ШИМ обязательно должен быть, ибо очень жалко тратить драгоценную энергию на нагрев воды в речке через балластные резисторы.
P.S. Менять щетки это еще тот геморрой - шоб был здоров тот китаец/кореец который ЭТО проектировал...
P.P.S. Забыл про загрузку - ему почти пофиг на нее. Было дело - буксировал яхту "Компромисс" с 4-мя человеками - немного напрягся, но тащил. Был груженый всяким хламом типа старых дверей и другого ДСП и буксировал на веревочке такую же лодку как у меня с такой же загрузкой - пофиг. Против ветра 5-6 м/с с полметровой встречной волной грустновато, но медленно и уверенно 3 человека в лодке ехали туда куда нужно. Осеннюю чуть подгнившую траву и кувшинки рубит аки блендер :)
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
Пользуюсь мотором с 2007 гда. Покупал Минн Коту 30 для Лидера-340. Пришлось. Так как там где ловлю запрещено на бензинках.
После меня начали покупать все остальные рыбаки. Плюсы и минусы уже сказаны. Сейчас купил еще Ниссамаран 36 Про, для Обяхи, буду использовать как докатку. Сейчас мотор переделывается поддистанционное управление. АКБ Минн Котовское 105А/час.
gas
Херсон
Казанка-М
Кстати, когда были проблемы с моим движком - брал у товарища минкоту 30 - тяга ощутимо слабее.
Алексей благодарю за содержательную и полезную информацию. Какой шим контролер применяешь? если возможно закинь схему сюда и как все устроенно? У меня проблем с электроникой нет.
Сергей Иваныч благодарю за информацию слежу за вашей темой по электромоторам, жду с нетерпением информацию по модернизации.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Мы делаем на основании этого: http://www.dessy.ru/catalog-pdc114793.html, но только на "Основании". Там много доработок. В схему вставили реверс на реле с 3 сек задержкой, драйвер для раскачки полевика, диод Шотки. И т.д. Если хочешь, можешь почитать вот про такую схему, она самая простая. но голову поломать надо.
http://insurpus.narod.ru/oka/varhot.htm
gas
Херсон
Казанка-М
Делал вот так: http://www.rusfishing.ru/forum/showthre ... post314414 , сообщение #699. Очень удачно подвернулся тройной галетный переключатель на 25 положений - на него резисторов и понапаивал.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Резисторное управление это путь в "нагрев воздуха". Значит и расход электроэнергии, то есть, простым языком "маленький КПД"! Я ушел от этого, только электронное управление, где КПД 97-98%. Регулировка ШИМом позволяет плавно регулировать обороты и получать максимальный КПД. Но это уже дебри. Каждый поступает как хочет.
gas
Херсон
Казанка-М
Сергей, вы не поняли - там по схеме ШИМ с мостовой схемой на 4-х полевиках (и вперед и назад все с помощью одной схемы). Я из галетника сделал ступенчатый переменный резистор который меняет скважность. Галетник в этом отношении надежнее чем обычный переменный резистор - угольное покрытие имеет свойство стираться.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Алексей прости! Недопонял. Я смотрел ту схему, но она мне для управления не подходит. У меня управление при помощи джойстика. http://electrozon.ru/catalog/geimpady-d ... leryitem=0.
Да и нужен он мне будет на две-три недели в сезон. В остальное время у меня ПВХашка с Минкотой.
gas
Херсон
Казанка-М
Сергей, а как с дистанцией будете с травой бороться? Даже когда небольшая травинка на винт попадает - тяга ощутимо падает. А так ведь можно и не заметить. Да и бегать через лодку чтоб почистить... Или у вас травы немного?
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Есть такой на РФ for, так вот он мне сейчас кольцевую насадку на винт мастрячит. Он себе сделал, теперь мне делает(по секрету: дружок мой!) :D
А на счет травы, обычно на Ладоге на лодке хожу, а там тростник, и то когда из бухты выходишь.
gas
Херсон
Казанка-М
Для того чтобы кольцевая насадка увеличила кпд мотора кольцо должно быть точеным и иметь форму крыла, причем надо считать ту форму под конкретный мотор. От наших водорослей она не спасет, только хуже сделает - цепляться еще больше будет. У нас кроме тростника/камыша/рогоза растут еще и водоросли со дна, бывает и в них въедешь, а очень часто наматывается на винт то что бензиновые движки покромсали - таких обрезков очень много плавает, был в этом году случай что ни дорожку потянуть ни на электрике проехать, постоянно чистил одно из двух.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Человек работает главным инженером водоканала, в гидродинамике разбирается на раз. Я ему доверяю, он плохого не сделает!
Karakul
У меня Flover торой год бегает под простым автомобильным кислотником на 100 а\ч, он у меня и на стартер для бензомотора используется. За световой день (летом) еще ни разу его не сажал в ноль, а вот зимой при +3 садится аккумулятор за час. Ничего на нем не делал, а чтобы воду зря не греть я его всегда на максимум ставлю. Впечатление от использования самые приятные.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
А у меня родной МК-27DC на 105А/час(тяговый) 8 лет, и ни каких заморочек. Зато на воде спокоен в любую погоду.
Посмотрел цены впечатляют 2л.с бензиновый мотор можно взять. Хорошее дорого стоит однако :pardon:
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Андрей, есть тема! Я крайний мотор брал за полцены. Если желаешь можно посмотреть, пока идет продажа: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _478972909
Блин 6тыр. плюс пересыл... жаааабааа!!! :eek:
А я свое такое барахло за 10 отдал... Вместе с Флинком и Меркушей...
Сергей спасибо за инфо все посмотрел торопиться пока не буду надо "финансовый" год закончить потом смело решать что и куда. :yes:
Даже не предложИл! :crazy:
з.ы. Серёж, что за "гиря" на аккумуляторе?
Продавал всё - оптом, за хорошие деньги...
Гиря - это МиннКотовская зарядка для аккумулятора)))
Ну и как тебе этот девайс в эксплУатации?
