William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Нашел по случаю у одного дедушки-соседа такой вот моторчик, Johnson 20 л.с. 1968г.в.!
По внешним признакам состояние головы более-менее, а вот редуктора плачевное. Пока еще не заводил для проверки, сначала редуктор в нормальное состояние приведу.
Похожий мотор есть у любителя реанимации и некрологии - Овчинникова Леши :yes: Он большой любитель антиквариата - наремонтировал их туеву хучу!!!
Вот такой
William
для начала хотел померять компрессию, но пока возможности нет, поэтому начал с разборки редуктора...
да... лежал мотор очень долго!!! болты на редукторе не откручивались с начала, помогла вд-ешка и фен))) В самом редукторе много воды и смолянистой густой жидкости черного цвета, которую назвать маслом язык не поворачивается
Ну и в самом редукторе не обнаружено деталей 20,21,22,23 и сломана деталь 24...
William
Вот такой
Спасибо! Может Леша и подскажет на что обратить внимание...
Вот такой
Да не за что))) Постучи ему в личку. Лешка - парень добрый, хороший... поможет что сам знает)))
редуктор как с Вихря!
наверное Москвы?
William
а вот интересно, тяга реверса от вихря подойдет? это которой у меня в редукторе не оказалось,
William сказал(а):
...В самом редукторе много воды и смолянистой густой жидкости черного цвета, которую назвать маслом язык не поворачивается...
Эта "смолянистая жидкость" есть ничто иное как настоЯщий НИГРОЛ!!! :good: ... и вот уж чево, чево, а нигрол даст фору любым "масляничным жидкостям" :yes: ... правда его сейчас(в смысле настоящий нигрол, а не ТАД подкрашенный с надписью ТЕП) днем с огнем не найти :(
Дим,у меня родная трехлитровка есть! :yes:
шпильки колёсные хорошо им мазать. никогда не скрепят, не закисают.
только не похоже, что на фото нигрол. серый какой то, у нигрола плёнка коричневая.
William
это на фото серый, в реальности черного цвета, как смола
Саня С сказал(а):
...вот и я про это :) очень похож, нужно померить
Не не подойдёт к сожалению. Такой же мотор один в один есть и с точно такой же проблемой. Деталь 23 не сделать - литая собака. Долго и упорно мониторить англичан на Ебее, иногда проскакивают древние - новые детали , но в старой упаковке. Компр.какая ? В каком состоянии втулки и сам вал гребной? Вот они денег стоят - бериллиевая бронза.С виду чистенький, даже колпачок остался на винте.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Ev ... 5&_sacat=0
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Ev ... 0&_sacat=0
William
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Пока еще не было возможности померять, на выходных...
Я в шоке от дебильных мастеров!!! Муфта, которая на валу двигается по шлицам между шестернями приварена, в режиме передачи вперед!
Попробую отдать токарю, чтобы попробовать сам вал спасти, а муфту (№31) надо покупать...
Также косяк есть на шестерне переднего хода, но терпимый...
А шестерни ПХ и ЗХ не одинаковые?, по каталогу это не понятно. Да и муфту можно использовать, если с другой стороны муфты кулачки не изношены, правда при этом ЗХ не будет.
William
В том то и дело что разные они...
Так можно вообще ничего не трогать и будет постоянный вперед :) Правда и заводить прийдется на передачи, как у китайцев 2,6л.с. :jokingly:
Кулачки у муфты с одной стороны хорошие, а с другой сваркой подпорченные
William сказал(а):
Так можно вообще ничего не трогать и будет постоянный вперед. Правда и заводить прийдется на передачи, как у китайцев 2,6л.с.
Вы не поняли, при этом будет нейтраль и передний ход, не будет только сцепления с ШЗХ (муфта поворачивается к ШПХ неизношенной стороной)....А покупать и ставить новые детали никто не запрещает, были бы гроши :)
Максим,а на заводе нельзя заказать шестерни по образцам? Я в Москве нашел где это все делают,правда за две шестерни мне объявили порядка 10000 рублей,где то 250 долларов.
William
точно, тупонул немного :D нейтраль же останется. Впрочем, для того чтоб проверить голову этого хватит
William
Есть у меня такая мысль. Благо теща работает там, где это точно смогут сделать :) уж если ракеты могут, то какие-то шестерни - так точно! Вообще крутяк было бы чертежи найти... Теоретически же можно все эти детали сделать из стали?
William
Многовато что-то, их и купить можно по 30-40 дол.
Вал точили мне, потом в термичку, это самое простоев этом случае. Муфта да, рукаж..ы делали. Шестерни точно разные. Если есть куда отдать сделать, то по этим Толковые люди сделают. В выходные попробую вилку по образцу поколхозить.
