Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я к тому что: пока душа просит и есть на то возиожность - надо делать. Потом снять со словами: "Чет я лишканул." Всегда успеем! А вот удовольствие получить, боюсь что нет...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Теперь самая хорошая музыка это - тишина :D
Про тишину тоже есть! +2! Еще один остался....
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Парни, а можно я задам вам вопрос: если с тем что Вы обсуждаете-Вы хотите съездить на рыбалку-рыбы не будет...
Сорри ребят, упустил из виду. Все по плану! +3
Мужики! Ну вы чего? Вроде в большинстве нашем все вменяемые... хулиганить, дебоширить, беспокоить не хотим, да и всячески этому противодействуем... но бывают случаи когда подругому нельзя: др, день ВДВ, день строителя, пятница, )) суббота, )) надо ведь как то отметить! Лучше всем вместе...в любви и добре. И для этого хочется сделать: "чтобкрасиво" по мере сил... Разве это плохо?
Мужики! Ну вы чего? Вроде в большинстве нашем все вменяемые... хулиганить, дебоширить, беспокоить не хотим, да и всячески этому противодействуем... но бывают случаи когда подругому нельзя: др, день ВДВ, день строителя, пятница, )) суббота, )) надо ведь как то отметить! Лучше всем вместе...в любви и добре. И для этого хочется сделать: "чтобкрасиво" по мере сил... Разве это плохо?[/quote]
я обклеил колпак шумкой чтоб на ходу слушать. А так под уху и хорошую компанию вечером душевно получается! Тут уже проскакивало...на лодке у чела две 75, одна на музыку, вторая для мотора :good:
Так дача не нужна, дом есть, помидоры это хорошо и вкусно.
Если относиться к делу серьёзно, то Правильный звук в лодке построить физически не возможно. Вот как в колхозной "девятке" точно можно. Спорить с физикой ? :unknown:
Где в этой теме написано кто как строил? Какая голова,с чем связал, как шумы и чем гасил, как саб рассчитал по объёму......?
Значит по логике эта тема должна называться нравиться магнитола в лодке или нет. Мое мнение для послушать новости -да, для качественного звука - нет.
Ни в коей мере ни кого не осуждаю, что человеку хочется - то пусть и делает, хоть носки по семь метров вяжет - это его личное дело. Главное не навязывать свое мнение ,как основное правило и закон.
volchara28
Рязань
Алексей,согласен с тобой полностью! У меня все строительство свелось к подбору аккустики и создания какого ни какого объема в бортах под динамики,если делать громко то лодка начинает движение без мотора от колебаний и как гравицапа начинает издавать звуки :jokingly: Я не эстет и медведь не наступал а по ходу как на футбольном поле по ушам потоптались но для себя любимого сделанное прокатывает :jokingly: http://youtu.be/PIKAq0klqrw http://youtu.be/0cUlJdId_Yo
В принципе музыку поставить элементарно, саб с усилителем, средние частоты можно с головы взять, и пищалки через кроссовер. Место саб только заберет.а можно активный саб поставить. Сейчас они играют довольно достойно. Вот только смысл этим замарачиваться, если использовать генератор, можно взять какой нибуть бум бокс и радуйся!
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
А о HI ENDе речь и не идет!!!!!!!!!а вот как в колхозной девятке, как раз и не охота!!! В своей теме опишу процесс сборки!!!!! Голова будет Пионер (процессорная), усилитель арт саунд (4по 75w) спереди 16е двух компонентные длски ,сзади блины на подпевку, саб длс (24литра фазник)= кондер 1 фарад :pardon:
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Лех ,бумбокс чтоб радио слушать!!!! :yes:
А саб от чего работать будет? Вперед ставь двухкомпонентную акустику.с кросоверами и пищалками отдельно.сзади пох чего. Бухать саб будет.
эээээх.не поленился.залез на шкаф усилки свои достал.где то на чердаке сабы лежат.один 1200 ватт.толком я его и не раскачивал. Акустику только покупать надо.пожег все нахрен. У меня два саба стояло.завтра фотки выложу.сейчас связь гавно.
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
zavitay сказал(а):
А саб от чего работать будет? .
Перед через усилитель, саб на два канвла, зад от мафона ( как подпевка) :good:
zavitay сказал(а):
Вперед ставь двухкомпонентную акустику.с кросоверами и пищалками отдельно..
так о них в предыдущем посту написал :yes:
Как звук направить в открытой лодке, от чего отражение, как заглушить корпус........ Так то девятка выходит, напихать и всего побольше, ребят токма без обид :)
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Ну, тогда Бог в помощь :) Главное получить удовольствие :lodka_9:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вооот, рыбяты!!!!!!!!!!!! главное удовольствие получить!!!!!!!!!! Не понравится..., места много занимае...т выкинуть нах... но только после того как сам к этому придешь... а пока душа просит и возможность позволяет - нужно делать!!!!!!!!!!!!!!
А где у нас ТС?
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
max52 сказал(а):
Топик стартер (судоводитель) ... куда делся? Тут замес не хилый образовался..., а его и след простыл!
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Не видал и не слыхал!!!!!!!!!!!! :pardon: :pardon: :pardon:
судоводитель сказал(а):
Привет всем) Ребята! Хочу установить в свой прог автозвук с усилком и сабом! Выдержит ли мой аккум, а главное генератор такого напряжения! И стоит ли вообще пробывать?!
илья на самом деле все очень просто задаем некоторые параметры сколько времени непрерывно будет работать твоя система на полной мощности далее из технической литературы на твою систему находим характеристики потребляемой мощности и соответственно делаем расчет мощности аккумулятора на пример 1 мощность потребляемая твоим усилителем 10 ампер прошу не путать с мощностью выдаваемой усилителем в нагрузку, мощность магнитолы 2 ампера потребляемая получаем 10+2= 12 ампер в час потребляет твоя система на максимальной мощности значит для того чтобы аккумулятор работал ну скажем 10 часов подряд тебе понадобится аккумулятор мощностью 120Ач теперь о зарядке возьмем зарядной ток генератора твоего мотора условно 4 ампера значит чтобы зарядить твой акб понадобится 120:4= 30 часов подставив реальные цифры из технических характеристик на твою аппаратуру и мотор ты сможеш самостоятельно расщитать все параметры.
ток потребляемый, а не мощность.
потребляемая мощность это произведение тока и напряжения я знаком с законом ома но все равно спасибо за поправку.
Я не знаю какая мощность, но аккум садился часа за два в ноль.
может тряхнуть стариной? Лишь бы старина не отвалилась :D
вот где сабы лежат не помню уже.где то на чердаке наверно.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну отчего же нет?! Дело то хорошее.
Лёха, тебе нельзя. Тетки будут стороной обходить :D
Стариной трясти? :shock:
