0104walera
Валерий
Ну и что ты прибор какай то "лохматый" нашёл :unknown:
Ставь с лампочкой ну и датчик на бак другой.....https://www.drive2.ru/l/8028737/
kapitanssb
МО,Серпухов
Спасибо всем! Сегодня прокатился с новым баком, бак не течет - это самое главное, бензин поступает как надо...., с датчиком буду разбираться.
Арчибальд сказал(а):
Да ничего не будет, масса на датчике, а датчик на баке, да и масса всё равно как ты не изолируй, а через струбцыны мотора будет на корпусе.
Чёэтвдруг??? :shock:
У меня на корпусе мотора нет Ни (-), ни (+) - только на колодке...
А как же минус который непосредственно сидит на корпусе стартера, ну а стартер естественно сидит на моторе? Ну не через изоляторы же он прикручен, не правда ли? Верхний провод обведённый в овал-это минус, а остальные внизу-это плюс. Или у тебя по другому?
+10000000000 на корпусе плм- минус,на токопроводящем корпусе тоже.
kapitanssb
МО,Серпухов
Тогда, чисто теоретически, если минус на корпусе лодки присутствует, то достаточно кинуть просто один провод от указателя на ДУТ и подать 12 вольт на указатель. Если представить, что указатель занулен на корпус, то все должно работать, при условии конечно, что бак касается корпуса лодки.
Сергей, я бы всё равно запитал прибор и датчик отдельными проводами, не смотря на то, что на корпусе присутствует"-".
kapitanssb
МО,Серпухов
Именно так и буду делать, просто хотелось в теории разобраться))))
ДАААААаааааааа....вме будет работать на алюминевом корпусе( при условии отсутствия окислов между компонентами)
:yes: И к корпусу будет медленно и уверенно подкрадываться сытая северная лисичка... ибо коррозия пойдет однозначно :pardon:
kapitanssb
МО,Серпухов
Решил изолировать бак резиновым ковриком, а сам указатель через изоляционную прокладку...., как сделаю - отпишусь.
kapitanssb
МО,Серпухов
Сегодня пришла радиостанция речного диопазона...., готовлюсь к большому путешествию))))
kapitanssb
МО,Серпухов
Кстати ещё вопрос...., кто-нибудь проходил шлюз в Дубне и в Угличе? По всей видимости буду их проходить один, скажите вообще реально шлюзоваться одному человеку?
kapitanssb
МО,Серпухов
Пришли кранцы и утка, через неделю Большо Поход....
kapitanssb
МО,Серпухов
Кстати вопрос ещё, кто как кранцы привязывает?
kapitanssb
МО,Серпухов
Начинаю плотно готовиться, нашёл контакты лодочной станции в Новозавидовском, станция называется Глобус, связался с Александром Владимировичем - тамошним начальником и решил все вопросы со слипом и стоянкой машины с прицепом на время похода. Стартую 22 августа.
kapitanssb
МО,Серпухов
Новозавидовский
0104walera
Валерий
Фотоотчёт будет?
Удачи в походе :yes: :good:
kapitanssb
МО,Серпухов
никаких проблем,если плавающий рым,то накинул и держи конец,а на обычных тетки с крюками стоят,веревку только бели метров 20 на всякий случай и лучше,которая не тянется и не тонкую,что бы держать удобно было. Кранцы у меня привязаны обычной веревкой на узел.
kapitanssb
МО,Серпухов
kapitanssb
МО,Серпухов
Кстати сегодня при планировании маршрута применил на мой взгляд очень интересный приём.... На карте ISailor нет небольшого участка от Новозавидовского по реке Шоша до реки Волга, но идти там естественно надо, обстановка там не выставлена...., что я сделал... Взял включил на Sas planet слой Navionics sonar chart, соответственно по глубинам очень хорошо вижу русло реки Шоша, планирую там маршрут...., далее сохраняю его и отправляю по почте в ISailor, тот подхватывает его и я получаю готовый маршрут в своём планшете по которому я пойду до Волги. Первый скрин, это пример карты Navionics, а второй соответственно готовый экспортированный маршрут в ISailor..Маршрут без детализации, просто для примера.
Главное в обратное слово не плавай! Там запретка за жд мостом,до Волги там фигня! Яя стоял там рядом в 2013 году.Хорошо,но ездить далеко.
kapitanssb
МО,Серпухов
kapitanssb
МО,Серпухов
Сегодня поставил утку на левый борт (впереди у меня не было, только на корме), вдруг при шлюзовании поставят левым бортом к рыму. Кстати утка пластмассовая(посмотрим выдержит ли....). Заправил основной бак (40 л), переносной родной, он теперь как дополнительный стационарный(25), и 2 канистры по 35 л, итого 135 литров, должно хватить до самой Рыбинки.
