Re: Куда девается бензин.
Telenkov сказал(а):
.. Я не старожил и не электрик.
Рег: 25.05.2013, 15:15
Да ладно не скромничай :D
Ну в электрике я точно ни чего не понимаю. Да и пишу когда очень хочется (поэтому многие считают меня тролем) а когда добавить не чего ни пишу.
кантур
ДВО Приморье черниговка
влад
лидер 400, прогресс 4
вихрь зо, ямаха 30, ямаха 40веос
Удалось подручными средствами спрофилировать головку под поршни и сейчас компрессия 10 - 11 кг/см. Но свечи по прежнему сухие. Прижатая ладонь к диффузору дает только вспышки в глушителе и реже в самом карбе. Бензин сосет значит компрессия в картере есть! Чего же он в цилиндры не идет мать его...
Не стал я читать все страницы.
Было у меня такое, работал мотор исправно и в один момент перестал заводиться. Изредка бахнет и всё. Просто срезало шпонку. Притёр сопряжение маховик-колено, новая шпонка и шайба и наступило счастье. Тоже электростартер.
Не поленись, сдёрни маховик, но сначала проверь, когда верхний поршень в ВМТ, паз под узел аварийного шнура на маховике должен смотреть ровно на шпильку корпуса стартера, которая на цилиндрах. Если это так, то шпонка целая. Если нет - маховик снимать однозначно.
кантур
влад
Паз под шнур на маховике не совсем точно смотрит на шпильку, градусов 10-15. Маховик снимал не раз, крайний неделю назад, шпонка целая.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
кантур сказал(а):
Паз под шнур на маховике не совсем точно смотрит на шпильку, градусов 10-15.....
Паз под шнур на маховике(самарском) от МБ-2 не соответствует шпоночному пазу. Может и на МБ-22 так же..... На контактном МВ-1 соответствует.
кантур
влад
kav75 имел ввиду шпильку на блоке, я на нее креплю зубчатый сектор как стопор маховика при откручивании. Да маховик стоит точно, как надо. Я же писал, стробиком проверял и искра мощнейшая на зажигании Дмитрия 22. Остался только картер. Мастера из сервиса во Владивостоке того же мнения. Правда золотниковых моторов давно не видели. Не держит компрессию получается. Помню подносишь ладонь к диффузору при прокрутке стартером и ее присасывало гораздо сильней, чем сейчас. Значит сальники, прокладка и золотники. Золотники новые (100 часов), прокладку смажу специальным герметиком. Какие купить сальники качественные и можно ли их поставить, не разбирая картер, то есть запрессовать сверху и снизу? На верхний сальник наливал маслица и смотрел не выдувает ли на маховик снутри. Не выдувает. Сальники картера новые с завода есть, но выглядят неубедительно. Импортные можно подобрать?
А ты давно это зажигание поставил?
кантур
влад
Прошлый год весной. На родном МВ-2 так и не ездил. Зажигание выписал от Дмитрия 22. Правда оно быстро сгорело и блок и катушка. Катушку перемотал и поставил винницкий коммутатор, все работало отлично. Заводилось взрывом и с аккумом и без него.
причём тут зажигание до сухих свечей? что то с герметичностью картера (кривошипных камер).
да и 100 часов - это уже не новые золотники, это б\у золотники...
кантур
влад
Это точно, зажигание не причем. Прикупил нижние сальники импортные, точно того же размера 32х14,8х7 и выглядят аккуратно.
ostashik1
блин,я уже как детектив это читаю!!!когда развязка?!почти как -что?где?когда?
Влад! Написал ты много и не сказал ни чего по существу. Давай начнём со стробоскопа и метки на маховике, далее предлагаю написать сколько искровых разрядов за один оборот маховика. (я прочитал что их четыре но это не стробоскоп четыре вспышки показал, верно?)
Меня очень интересует в какой момент (УОЗ) эти искровые разряды происходят.
И думаю пора уже посмотреть фото зажигания и маховика и конечно монтаж коммутатора и всего прочего. :unknown:
IGNAT
Псков
танкист сказал(а):
....... пора уже посмотреть фото зажигания и маховика и конечно монтаж коммутатора и всего прочего. :unknown:
:yes:
кантур
влад
Выходные провел на охото рыбалке. Радует что проявился интерес по теме. По существу вот двигатель красная катушка в окошке, это самодельный датчик по Дмитрию 22.(200 витков 0,14 мм) В этом положении есть искра и в этом, и еще в двух. Даже не искра, а короткая серия из мощных снопов синекрасных молний. Зазор в 15мм пробивает легко.
кантур
влад
По почти отсутствию буртика видно как сточена головка это вставлен штуцер от ямы , очень просто и надежно крепится
кантур
влад
Сегодня раскидал двигатель больше пока вставить фоток не дает модератор.
кантур
влад
Золотники целые сидят на месте следов износа не видно
кантур
влад
Сальники сидят крепко, пружинки на месте. Зачем я покупал импорт?посмотрел каталог, снизу сальников ставится кольцо крышка, у меня ее нет, наверно прое...алась при прошлой разборке. Может тут собака порылась? Ну не может же смесь так отжимать 2 кромки с пружиной что компрессия исчезает почти?
кантур
влад
Ну и до кучи фоток. Что то я в сумлении :crazy:, ни одной видимой причины косячной компрессии. В чем правда брат?
Как раз на гильзах и поршнях много видимых причин. Сними поршневые кольца и проверь зазор в замке кольца в рабочей части цилиндра, в котором они работают; и в районе картера (для сравнения). А для начала проверь свободу движения поршневых колец в канавках поршня.
кантур
влад
Насторожили потертости на поршне и канавки на гильзе? Мотор - советский ширпотреб 70х годов, а не маршевый двигатель космического корабля Союз. Когда первый раз снял головку, был мусор и опилки от обработки. Я конечно проверю, раз уже разобрал. Но 100 часов абсолютно беспроблемной заводки и наработки и компрессия 10-11 очков, не вызывают сомнения - туда ли рыть?
кантур
влад
Карбюратор случаем не менял? Слишком уж он гладкий, похож на китайский.
Я с дуру поставил китайский, в одного ходил нормально, при бОльшей загрузке получил проблемы. Поставил отрепетированный советский - наступило счастье. Но мотор заводился хорошо.
Маховик точно от МБ-2?
