Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Re: Куда девается бензин.
А от куда на обгонной муфте масло с бензином?
volchara28
Рязань
насосало-наплевало :jokingly:
контур
Приморье 27 регион
влад
лидер 400, прогресс4
вихрь 30э ветерок 12, Ямаха40веос
Действительно, :unknown: откуда там ему взяться. Сверху и попало то 10 капель бензина с маслом когда со шланга в карб прыскал, в пропорции 1:15 т.к. после разборки сборки, вроде немного обкатать надо, а вот поди ты - прокручивается. А вообще лью 1:40. Однако пошел пытать вихря.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Хм знакомо,было такое.....
Склоняюсь к подсосу воздуха,разбирай ещё раз.Вот моя история topic2602-25.html .
контур
Приморье 27 регион
влад
Почитал, да на нижней свече постоянно появляется черный налет, как графитка,(правда прокладки ею слегка смазывали, потому и не напрягался) на верхнем меньше, дык он и сухой почти всегда. Так что, значит подсос воздуха? А чернота на свече это смазка сальника 30 летней давности? Так не разбирал я картер, даже шатуны не снимал. Правда друг феном грел, воду выпаривал, но без фанатизма. Сегодня заливали бензин, крутили стартером и на боку и вверх винтом, злых духов изгоняли (это они огонь изрыгали из карба), набежали соседи, выпили медовушки за вчерашний праздник отцов. Вихрек даже секунды три проработал. Кстати бендикс после промывки как часы, ни одного прокрута. Завтра поставлю свечами вверх залью бензина в картер, должен же по сальникам протечь!
кантур
ДВО Приморье черниговка
влад
лидер 400, прогресс 4
вихрь зо, ямаха 30, ямаха 40веос
Прошел почти год, мотор простоял в сарае и вот снова потребовался на горную. Прислали с ботмоторс новый редуктор(хотя и на родном стоят вилы, но на всякий случай) и насобирали 9 винтов. Ямаховские то нонче около 5-6т.р, по перекатам бабла не напасешься. Тот год, так до морозов и не завели. Поставили новый карб китайский, подсоединили сварочник с 12 вольтами и весело крутим. Взрывы в карбюратор и глушитель в воду бочки . За оборот маховика 4 вспышки на обоих свечах по числу зазоров между магнитами, в обоих ВМТ искрит от покачивания рукой маховика, но вспышек в цилиндрах как не было, так и нет. Компрессия 5-5,5 очков, свечи сухие. Тоже самое. Думая шлифануть головку на полмиллиметра для начала и кольца новые есть. Но куда компрессия то делась, да и с такой должен пускаться наверно. Башку снимали сальники нижние на месте и верхние тоже. С новья 100 часов, у кого какие мысли?
daryinalexej
Вихрь 30
кантур сказал(а):
За оборот маховика 4 вспышки на обоих свечах по числу зазоров между магнитами.
Так быть не должно, вспышки должны быть два раза за оборот, ВМТ (НМТ). При условии вращения в одном направлении конечно.
кантур
влад
daryinalexej сказал(а):
Так быть не должно, вспышки должны быть два раза за оборот, ВМТ (НМТ). Явно коммутатор зажигания навернулся.
С чего бы это? Четыре разрыва между магнитами , четыре раза наводится ЭДС в катушке и 4 раза импульс тока идет на коммутатор, соответственно тот 4 раза рвет ВВ катушку и 4 раза искра на обоих свечах. Зажигание от Дмитрия 22 батарейное.
Коммутатор стоит новый, под водой не бывал. Но и "подводник" т.е. первый коммутатор, работает также и звонятся оба одинаково по паспорту (там указаны параметры прозвонки).
daryinalexej
Вихрь 30
С того это, эсли крутить в одном направлении (а не покачивать) искра должна быть два раза за оборот. Два раза за оборот ЭДС в датчике наводится в прямом направлении при переходе с N на S и два раза в обратном при переходах с S на N. Коммутатор должен срабатывать только от прямого напряжения- два раза за оборот. Если будут вспышки когда поршень в середине пути- 90град. стрельба обеспечена.
кантур
влад
В схеме Дмитрия 22 http://lodka.mobi/2015/07/30/batarejnoe-zazhiganie/ в качестве датчика используется обычая катушка намотанная проводом 0,1мм не помню сколько витков, а не датчик Холла.
кантур
влад
Гм... А ведь действительно. Спасибо за логичное уточнение. Катушка тупо дает 4 импульса. Честно говоря, я не знаю как должен срабатывать винницкий коммутатор, но и то правда, зачем ему реагировать на обратное напряжение. А у меня срабатывает....И причем оба, и старый и новый. И как было во времена когда двигатель нормально заводился, я не проверял. Однако почему не заводится. Как импульсы на впуске и выхлопе могут влиять на импульсы в ВМТ.
daryinalexej
Вихрь 30
Я знаю о чём идёт речь. Я где-то про датчик Холла упомянул?
daryinalexej
Вихрь 30
Вспышки в картере, от которых топливную смесь выбрасывает через все щели и бензин из карбюратора выбрасывает.
кантур
влад
Сергей сказал(а):
Какой стоит датчик холла?
:pardon: помянул то Сергей
Кстати, друг вспомнил, при заводке иногда проскакивали выстрелы в глушитель, чему он далекий от зажигания Дмитрия 22, дивился, но тем не менее заводился хорошо.
кантур
влад
Ну и выход :unknown: поставить диод, подсоединить к штатному ВБГ или заклеить лишние магниты?
поставить диод
Столько мук с мотором!!!! Завидую упорству и терпению!!! Я бы его уже утопил...Тем более тонуть мотору не привыкать.
топить - не по хозяйски, люминь всё таки. да и зачем природу загрязнять.
Да из вредности! у кого терпения больше .У Вихря чтобы не работать или у хозяина что бы заставить его заработать!
daryinalexej
Вихрь 30
коммутатор в штатном исполнении должен срабатывать только от положительных импульсов, если он срабатывает по фронту импульсов обеих полярностей, значит скорее всего неисправна его входная цепь. Может быть слишком большое число витков задающей обмотки и после первой попытки запуска вход коммутатора пробило от перенапряжения. Вход коммутатора как правило рассчитан максимум на 100В.
GDM
Киев
Казанка
Нептун 23
Может и не поможет. Но... попробуйте без воды в бочке/за бортом его завести :?
кантур
влад
Топите и сдавайте в металл любители моря и равнинных рек. Этот вихрь исправно отработал 100 часов летний сезон на горной реке, перевез кучу народу и грузов, потерял несколько винтов, три раза утонул и даже был украден. Все это на почти дармовом военном топливе - смесь бензина 66-72 и малость соляры. Мотор заработал неплохие деньги при минимальных затратах. И сейчас на его месте трудится тоже вихрь и альтернативы ему (особенно его винтам) нет и не предвидится. Водометная Ямаха под четверть млн с позолоченным интейком или ее винты за 5-6 т оставят с голой жо..й комерса гораздо раньше упомянутых 100 часов. А вот сам правда хожу по незнакомым горным(а незнакомыми они становятся каждый новый год после нескольких тайфунов) с проводником на тоннельном соларе под водометной ямой, ну это чисто для сэбэ.
кантур
влад
Пробовал, результат тот же.
кантур
влад
Диод там наверно и стоит на входе. Число витков по минимуму от указанных Дмитрии 22, да и работала катушка более 100 часов. Коммутатор звонится правильно. Вскрывать наверно скоро созрею, но может залит компаудом. Сегодня шлифую головку, завтра ставлю диод и продолжу попытки.
