Какая часть в тепло, потом глушитель и вода. бензин идет в воду.
кантур
ДВО Приморье черниговка
влад
лидер 400, прогресс 4
вихрь зо, ямаха 30, ямаха 40веос
Re: Куда девается бензин.
Господа товарищи такое впечатление что никто не читает предыдущие посты. :shock: Двигатель заводится как раньше и работает нормально. :good: Причина была в нижних сальниках коленвала, сводивших компрессию картера на нет. Сальники вынулись очень легко, практически выпали одна пружинка растянута и слетела. Вот кстати в прошлом году еще в начале темы верное предположение
вих59 сказал(а):
контур сказал(а):
......................... Крутим полдня стартером, с ГТЖ струи летят в картер,........................................................ Через катер прошел поди уже литр бензина, как он камеру сгорания не попадает?
Маховик на шпонке?. Сальники стоят? Не дырявые?
Нижние сальники практически не имеют натяга по посадочному диаметру.
Пара хлопков в картере, и они благополучно слетают.
Не понял что значит "слетают", слететь им полностью не дает втулка поддона, но с посадочных мест(на пару тройку мм) их сорвало и ошметки резины остались на железе. Взрывы то были такие что воду из бочки выбрасывало. Новые сальники запрессовывались кстати довольно туго. Ну и такая логическая цепочка -искра на впуске-врыв в картере-сальники слетают-компрессии нет-смеси в камере сгорания нет-вспышки нет. А вот почему искра на впуске? При неудачном раскладе цепочка может наверно повторится. :crazy: тьфу, тьфу, тьфу. Ну да зима долгая зажигание переделаю. А зачем городить датчик Холла, если от катушки срабатывает. Разве что место под катушку питания штатную освобождается.
Ты до сих пор не понял почему взрывы в картере и сальники вышибает? Следи за мыслью, четыре искры за оборот, одна в самом верху такта сжатия (все нормально), вторая на пути поршня в низ ( золотник уже закрыт, смесь сжимается в картере, начинается продувка) если в этот момент смесь загорится куда этому всему деваться. ну так далее.
Катушка зажигания (сигнальная) имеет зависимость от нагрузки на весь генератор, чем больше тока будет сниматься с генератора тем больше зависимость напряжения и тока на сигнальной катушке, при коротком замыкании любой из катушек генератора искра просто пропадёт, (это что бы было понятно о какой зависимости речь) Датчик Холла лишен этих проблем, в моём случае отмечалось некоторое смещение опережения зажигания при искусственно созданном коротком замыкании катушек генератора на холостом ходу, в остальном проблем не отмечено.
Опять электрики не понятно пишут. Шучу.
тоже думаю, что при определённых условиях (особенно с прогревом), от 4-х искр будет сальниками плеваться. да и расход энергии, с износом свечей дикий
кантур
влад
отредактированоТам вчера заклеили два магнита и взрывов не стало.
не нужно грубить
Модератор конечно всегда прав. Но почему бы не удалить и сие сообщение, напоминающие обращение седого отца наставника к сыну дебилу второгоднику. Оно не кажется некорректным? Особенно предложение следить за мыслью.
Чем заклеили, если не секрет?
не нужно грубить
Доводы Теленкова считаю вполне логичными. если для тебя уже не актуально, как знать может другому пригодится.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
kav75
Томск (Северск)
Ага, тоже интересно. Был у меня маховик, с виду как новый, но два рядом расположенных магнита от нажатия пальца двигались. Я винты-то подтянул, но их торцы стали торчать изнутри. На станке их сняли. Маховик убрал в загашник на чёрный день, очканул его ставить.
Осмелюсь предположиль - клей Борис Фёдорыч 88.
кантур
влад
Клей немецкий "Клейберг 900и" для лодок пвх, пластины фольгированый текстолит или фольга медная, толком не скажу ,исполнитель на заброске рыбаков, в глубинке тайги, на этом же кстати моторе. За сим, прощаюсь , с форума ухожу по понятным причинам, рад был общению с истинными любителями и эрудированными фанатами мотора нашей юности.
кантур сказал(а):
Telenkov сказал(а):
Можно я еще раз спрошу? Ты давно зажигание ставил?
Друже Теленков я давно ответил тебе в 84 посту. :D
А это разве не намек, ты мальчик читай но в разговор умных дядинек не лезь с глупенькими советами. А модераторы меня и так часто удаляют я не в обиде.
IGNAT
Псков
кантур сказал(а):
Клей немецкий "Клейберг 900и" для лодок пвх, пластины фольгированый текстолит или фольга медная, толком не скажу .....
Вот это да.... А что через текстолит и медь магнитное поле не проходит? :lol: Заклеить магниты медной фольгой - сказки какие-то.
