кантур
ДВО Приморье черниговка
влад
лидер 400, прогресс 4
вихрь зо, ямаха 30, ямаха 40веос
Re: Куда девается бензин.
Погуглил. Нет коммутатор не залит, монтаж обычный на плате легко доступный.
кантур
влад
Снял с головки 1,8мм, как советовали на форуме, под 92 бензин, со старой и новой прокладкой поршня упираются. Что дальше делать?
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
Если упираются в электрод свечи, подложи под свечи еще по колечку!
кантур
влад
Товарисч, ты головку то видел? Свечи в таком углублении камеры сгорания, что поршень до них достанет когда сточишь ее до обьема 2-3 см куб.
кантур
влад
Свечи и не вкручивал. Где то встречал что надо делать выемки в поршнях по пластилину. Или я попал на новую головку? :hahaha: Можно еще вторую прокладку на картер.
кантур
влад
Шевельну тему.
перед подрезанием, неплохо было бы всё измерить, а то может уже подрезана... да и при компрессии 5-5,5 ни с этого надо начинать.
бурты убираются на гбц, поршня трогать не надо.
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
Ход мысли правильный! прокладку между картером и блоком цилиндров добавить.
Я вот так точил, у меня ничего не упирается! даже еще посоветовали сточить, что бы каемочки не видно было. topic1005-75.html#p205112
кантур
влад
Конечно все промерял штангелем и в начале и после каждой шлифовки. Судя по фоткам,http://forum.motorka.org/topic1005-75.html#p205112 вообще снято полмиллиметра, у меня плоскость почти дошла до углубления, остались маленькие кружочки. Поршни трогать не буду, подточу как то то в головке по местам касания поршня. Пока не решил как.
Поршни трогать нельзя: нарушится балансировка (коленвал+поршни+пальцы). Только прокладку дополнительную.
кантур
влад
Кстати, головка по косвенным признакам была кривая и на глаз и штангелем была разница в 0,2-0,3 мм. Шприц бы конечно показал реально, но теперь уж выровнял. Начал вытачивать типа шарошки из зачистного 6мм болгаркиного диска .
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
Хозяин - барин, вихрь все стерпит))))) я считаю что зря шарошить начил, прокладка бы все исправила. Когда поршень в НМТ там как раз место остаеться для не, это видно по поршню и выхлопному окну, он на 1-1.5 мм выше края, а прокладка бы сгладила за подлицо.
кантур
влад
немного не понял, прокладка отодвинет блок от картера в горизонте, соответственно и поршень и окна сместятся, а по высоте что она изменит?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
А как поршень сместится если он привязан к картеру?
кантур
влад
Как куда. Чем толще прокладка между блоком и картером тем меньше выход поршня из блока и соответственно в головку. Не знаю сколько нижние винты крепления блока к поддону позволят, но с 1-1,5мм сдвига от колена думаю затянутся,(точнуть может отверстие в поддоне слегка) а больше и не надо.
кантур
влад
Вот так выглядит моя головка (в смысле моего пермского вихря) после снятия 1,8мм
кантур
влад
кантур сказал(а):
daryinalexej сказал(а):
кантур сказал(а):
За оборот маховика 4 вспышки на обоих свечах по числу зазоров между магнитами.
Так быть не должно, вспышки должны быть два раза за оборот, ВМТ (НМТ). Явно коммутатор зажигания навернулся.
С чего бы это? Четыре разрыва между магнитами , четыре раза наводится ЭДС в катушке и 4 раза импульс тока идет на коммутатор, соответственно тот 4 раза рвет ВВ катушку и 4 раза искра на обоих свечах. Зажигание от Дмитрия 22 батарейное.
Коммутатор стоит новый, под водой не бывал. Но и "подводник" т.е. первый коммутатор, работает также и звонятся оба одинаково по паспорту (там указаны параметры прозвонки).
С того это, эсли крутить в одном направлении (а не покачивать) искра должна быть два раза за оборот. Два раза за оборот ЭДС в датчике наводится в прямом направлении при переходе с N на S и два раза в обратном при переходах с S на N. Коммутатор должен срабатывать только от прямого напряжения- два раза за оборот. Если будут вспышки когда поршень в середине пути- 90град. стрельба обеспечена.
Гм... А ведь действительно. Спасибо за логичное уточнение. Катушка тупо дает 4 импульса. Честно говоря, я не знаю как должен срабатывать винницкий коммутатор, но и то правда, зачем ему реагировать на обратное напряжение. А у меня срабатывает....И причем оба, и старый и новый. И как было во времена когда двигатель нормально заводился, я не проверял. Однако почему не заводится. Как импульсы на впуске и выхлопе могут влиять на импульсы в ВМТ.
Однако же... :sorry: господа вихристы. Как ни странно это покажется некоторым теоретикам форума, катушка под маховиком (при прокрутке рукой) упорно и тупо дает на коммутатор четыре положительных импульса до 4 вольт. Электростартером до 7в. И диод, понятно, ничего не меняет. Замеряно ц-шкой, еще парой стрелочных вольтметров - стрелка только вправо. Строго по разрывам магнитов. Стробик тоже подключали.
daryinalexej
Вихрь 30
Возможно неправильно стоят магниты- все магниты одной полярности. Проверь полярность магнитов компасом, как на моём видео должно быть.
Ты случайно не 1.8 см. снял?
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
А у меня на 2мм вот такая(от в-25)
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Мне кажется, что головки цилиндров отливали как попало, не задумываясь о том какая будет степень сжатия. Отсюда и разная мощность одинаковых казалось бы моторов. Поэтому надо индивидуально подходить к подрезке головки, измеряя объём маслом в ВМТ и объём в положении поршня закрывшего своей кромкой выхлопное окно. Именно с этого момента, а не после НМТ и начинается сжатие в цилиндре. У меня получилась степень сжатия кажется 8.1, не помню уже..... :?
кантур
влад
Вроде за 1000 постов, а ляпнул как новичок, писал же что мерял постоянно и глянь в теме topic1005.html 114 пост фото такой же головки снятой на 1,6мм почти похоже смотрится. Головы разные однако 25 и 30 и еще возможно, хотя вряд ли, пермские и с Волги.
Вопрос о касании поршня головки при такой подрезке звучит как у новичка. посмотри на поршень и на головку. Какое днище у поршня? Как он может с такой головкой работать? Я тоже начал задумываться, как такое могло случиться. А тут оказывается все просто, думать лень.
кантур
влад
А я самый что не наесть и новичок. Катался на вихрях до армии и вот теперь после. Вопрос давно уже не в касании конкретно этого мотора. Спасибо IGNAT, он разьяснил, что надо в этом моторе профилировать. Вопрос остался, почему в других моторах с бошки снимают 2 мм и касания нет. Думать не лень и судя по выложенным фото, в головах разные камеры сгорания. А вместо идеи о 1,8см, по ней кстати в голове одна резьба под свечи останется, лучше бы ответил, как старожил форума, почему 4 положительных импульса с маховика идут. Магниты стоят правильно, да их и не перепутаешь на 30 ке.
Удивило возникновение самого вопроса. Я не старожил и не электрик.
