dimos сказал(а):
У этой машинке рычаг вытягивается в сторону и тогда работает только газ.
Абсолютно "в дырочку" :yes:
puni4andrei
Воронежская область
Воронеж М-была.Фрегат 300е
Ямаха 25 Эндуро раздушен до 30-проданы.....Тохатцу 5 4т
Спасибо,разобрался
puni4andrei
Воронежская область
Приближается окончание процесса
dimos
верховья Волги
Воронеж
Yamaha F25DES
Я бы консольку спереди закрыл чем нибудь.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
есь диск на турбинку капроновый-наз МЕДУЗА.есть проволочный(но он дерет пакеровочный слой)
puni4andrei
Воронежская область
Ну вот свершилось!Я на воде!!!!!!!!Радости нет предела!По ощущениям-остойчивость в статике после ПВХ,конечно не та,но привыкнуть можно.Винт надо ставить на шаг больше,при загрузке в 2 чел(100+100) мотор перекручивает.Большие люфты в рулевом,спасибо "доброму" человеку,который говорил одно,а прислал другое.....Но это все наживное.А так конечно...первый слип,первая кастрюля.....Спасибо всем за помощь и советы.Отдельное спасибо моему другу и товарищу Сергееву Юре,который предоставил свой двор,и был незаменимым помощником и стимулятором моей деятельности!!!!!Позже будут фото с фотоаппарата супруги Юрия,которая снимала весь процесс.
outcry
Улан-Удэ
Honda BF25 \ Suzuki DT15
Лодка не тяжеловатой получилась?
puni4andrei
Воронежская область
Не знаю,не взвешивал,но по сравнению с пустой,вес прибавился.
outcry
Улан-Удэ
Пока я свою тюнингу не подверг - двоем в кузов закидывали, теперь четвером с трудом поднимаешь. Думаю теперь чем пожертвовать чтобы полегче стала и больше загружать можно было.
dimos
верховья Волги
Воронеж
Yamaha F25DES
А где счастливое фото владельца в лодке на ходу?: -)
puni4andrei
Воронежская область
dimos,спасибо за совет по поводу консоли,сам так думал,а фото-их есть у меня!
dimos
верховья Волги
Воронеж
Yamaha F25DES
Хорошо идет на первом фото в два лица, ровненько. Ну,начало положено, теперь доводки под себя, любимого. Респект; -)))
Cherep79
Челябинск
Воронеж
Yamaha F30AWHD
Надеюсь Андрей не будет против моих фоток в его теме....
Вот что получилось у меня.
Такой она была:
Cherep79
Челябинск
Воронеж
Yamaha F30AWHD
Замена накладки форштевня.
Cherep79
Челябинск
Воронеж
Yamaha F30AWHD
Убрал рецесс, вместо него сделал большой рундук. Поставил две дополнительные кницы. В рундуке сделал рамку из ал. уголка, связывающую корму, переборку и борта. Заменил блоки плавучести и увеличил их объем. Поставил выносной транец.
Cherep79
Челябинск
Воронеж
Yamaha F30AWHD
Первый спуск на воду как и у Андрея - 01.09.2015г.
Cherep79
Челябинск
Воронеж
Yamaha F30AWHD
А это 04.09.15.
И небольшое видео:
Cherep79
Челябинск
Воронеж
Yamaha F30AWHD
Дальше доделывать пока не стал, и так почти весь сезон пропустил.
В планах до следующего сезона сделать: Уголок по планширю как у Андрея, уголок сверху закроется деревом, снаружи на полку уголка установить привальник; сделать кормовой диван; зашить борта и может быть сделать ходовой тент.
dimos
верховья Волги
Воронеж
Yamaha F25DES
https://youtu.be/Fn_uFs-yfZc Проба вставить видео.Снималось для того, что бы посмотреть работу гидрошайб. Лодка не особенно рыбацкая.
dimos
верховья Волги
Воронеж
Yamaha F25DES
Вместо уголка на планширь посмотрите накладку алюминиевую на пороги с резинкой сверху, может подойдет.
Cherep79
Челябинск
Воронеж
Yamaha F30AWHD
Смотрел я эти накладки на ступеньки и пороги, они все короткие, длинных не бывает.
Идеальный вариант, кмк, уголок 30х50х2. Полка 30 мм клепается на планширь, а на полку 50 мм ставим привальник. Привальник делается из левого молдинга автобуса ПАЗ. Привальник устанавливается на родную направляшку, которая клепается на уголок.
puni4andrei
Воронежская область
Больше Воронежей,красивых и разных!!!!!!!!!
puni4andrei
Воронежская область
puni4andrei
Воронежская область
