Oxotnik
Кирово-Чепецк
Южанка, Воронеж
SUZUKI DT 30 S, хонда 40
Re: Сбылось!Встречайте нового владельца ВоронежаМ
Это мой баркас перед покраской, и после, сзади поменяны практически все заклепки, на болты М 5 с пресс шайбой.
puni4andrei
А на счёт лобового стекла какие мысли у реаниматолога ? Родное чё то как то не очень по моему ?
puni4andrei
Воронежская область
Воронеж М-была.Фрегат 300е
Ямаха 25 Эндуро раздушен до 30-проданы.....Тохатцу 5 4т
Адмирал сказал(а):
puni4andrei
Родное реанимации не подлежит ,так как отсвутствует как класс.Сегодна рассмотрел лодку поподробнее.Киль протерт.Не знаю почему,но даже не расстроился,много читал и смотрел фоток,делают люди и не такое.....Надо ввязаться в драку,потом посмотрим.По поводу стекла,склоняюсь вырезать палубу до носового блока плавучести,и сделать двухконсольную компановку.Но это пока в планах,надо ободрать всю,а дальше видно будет.
Спасибо что помогаете своим неравнодушием.
Поменять килевую накладку,я так понял геморно,клепки нужны глухие,буду штудировать процесс клепания
puni4andrei
Воронежская область
Подскажите,сколько нужно примерно глухих заклепок какого размера и какого диаметра для замены килевой накладки на Воронеже??Заранее благодарен!!!!!
puni4andrei сказал(а):
...По поводу стекла,склоняюсь вырезать палубу до носового блока плавучести,и сделать двухконсольную компановку....
ИМХО для Воронежа(собсно как и для Казанки-5) с его "узким" носом, вырезать палубу архи нежелательно, бо нырнет в волну и получишь "ванночку для купания", и никакие помпы не спасут :nea:
puni4andrei
Воронежская область
Дим,это из разряда-я опять хочу в Париж.А,Вы там уже были-нет,но опять хочу.пока только планы....
:D :hahaha: :good:
Прямо с языка снял .
Т.С. прислушайтесь к этому . У Воронежа "на морде" написано , что будет рыть носом .
По килевой накладке ,
Изготовить и менять её не сахар , бокситка , поксипол , и прочее в этом духе , в принципе спасают " отца русской демократии " , но не обеспечивают герметичность .
Но можно под бокситку , когда высохнет , шприцевателем загнать герметик под давлением .
У меня это сработало на 5+.
puni4andrei
Воронежская область
Спасибо,Адмирал,но сначала попробую как надо,поксипол-крайняя мера,когда испорчу все алюм.уголки из Леруа
ИМХО для Воронежа(собсно как и для Казанки-5) с его "узким" носом, вырезать палубу архи нежелательно, ибо нырнет в волну и получишь "ванночку для купания", и никакие помпы не спасут
Да и на прочности корпуса это скажется, нос будет "играть" и при нагрузках на волне корпус может пойти "винтом". В отличие от других лодок, прочного силового элемента по верху бортов на Воронеже нет, а есть только узкий П-образный планширь из 1,5 мм дюраля.
puni4andrei
Воронежская область
Доброго всем дня!Подскажите,можно-ли выше ватерлинии клепать вытяжными заклепками???Собираюсь на праздники плотно заняться лодкой.Буду рад выслушать Ваши советы!
...Подскажите,можно-ли выше ватерлинии клепать вытяжными заклепками???...
МОЖНО :yes: и не поверишь, даже ниже ватерлинии тоже можно :D
puni4andrei
Воронежская область
Спасибо,Дим,весь мозг сломал,какой заклепочник купить.Цены разные.
Андрей бери как мой на фото, вроде неплох за свои деньги
Berkut
открытая носовая часть конечно имеет право на жизнь, только зачем? Нос заужен сильно, значит палубу внизу не застелишь толком, а если и сделаешь, то проход будет весьма узок.. (во объяснил)... да и с такой переделкой кататься можно только по спокойной воде. малейшая волна, и будет заливать. и еще, из личного опыта. попробуйте сесть на борт в районе начала кокпита. лодка при этом кренится гораздо сильнее, чем при сидении на борту на корме. так что делаем выводы. по мне, так, нужно настелить досок на палубу, если подразумевается по ней ходить. и еще усилить изнутри палубу. если собираетесь выходить на акваторию, где может быть волна, то нужно ставить стекло. я, конечно, через нос потоки воды не ловил без стекла, но у меня малька опыт.. еще байдарочный, поэтому пока избегал. но ощущения не приятные. по блокам плавучести. я пока менял только кормовые. высверлил винты, срубил гайки с той стороны. набил туда по максимуму бутылок. чтоб бутылки не гремели, чуть пшикнул в каждую пены.. чуток, буквально один пшик.. причем там внутри бутылок влага была. пробки посадил на герметик. бутылки раздуло. на лето пока хватило, весной глянем. крышки кормовых отсеков закрывал на такие саморезы, с шайбами- гайками, ну чем на девятках крылья прикручивают.
Почему нет ?
Только надо посматривать , иногда шпилька заклёпки полностью выскакивает , а не обрывается внутри .И получается сквозная дырка . Можно вставить шпильку от другой заклёпки и оборвать её как положено .
Заклепать это пол дела , но перед этим надо удалить старые заклёпки . Я делал так :
Но можно насквозь не сверлить , а засверлить только на глубину головки заклёпки .
А потом любым " толстым " сверлом и лучше тупым , просто сорвать головку заклёпки .
Тогда отверстие в деталях лодки никак не пострадает .
Ну вот так примерно .
puni4andrei
Воронежская область
Спасибо всем огромное!
puni4andrei
Воронежская область
Доброго всем дня.Потихоньку начал заниматься лодкой,зачистил транец,подбираю материал для переклепки бортов.Был сегодня в Леруа,увидел П-образный профиль из алюминия.Вопрос-можно-ли килевую накладку переклепать п-образным профилем?
Фотки работ выложу после выходных.
Berkut
Думаю можно, только в леруа я видел тонкостенные профили.. потолще бы
..Вопрос-можно-ли килевую накладку переклепать п-образным профилем?..
Извиняюсь Андрей, а как это будет выглядеть? :? :unknown:
puni4andrei
Воронежская область
Дим, ну у меня килевая накладка не очень-то и треугольная,а радиус придать п-образному профилю, нагрев, кмк проще.Накладка толщиной то-ли 1,5,то-ли 2 мм.
Блин,не продают у нас ВЛ-02 маленькими фасовками,заказал в Питере,но они работают только с юр.лицами
рыбак1563
санкт-петербург
анатолий
воронеж
ямаха 9,9
Привет всем! Приобрёл порядком раскулаченный "ВОРОНЕЖ" и задумал привести его в рабочий первозданный вид. Теперь озаботился приобретением следующего родного: 1.Рамка лобового стекла с кронштейнами 2.Передняя лавка со спинками 3.Внутренние и передние ручки для переноски. Мало ли где или у кого завалялось?
puni4andrei
Воронежская область
Внутренние у меня есть,вчера отсверлил,ставить не буду,как тебе их переслать?
Передняя лавка со спинками тоже есть,но но она у меня немного другая,кронштейны спинки крепятся к бортам,сфоткаю,посмотришь.
Дим, ну у меня килевая накладка не очень-то и треугольная,а радиус придать п-образному профилю, нагрев, кмк проще.Накладка толщиной то-ли 1,5,то-ли 2 мм...
Может не торопится, и подумать как изготовить накладку из 2мм. полосы? :?
puni4andrei
Воронежская область
Так как опыта нет,ока прорабатываю любые варианты.Из полосы уже пробовал,но в домашних условиях,при изготовлении некоторых приспособ вполне себе получится.пробовал на маленьком кусочке.Увидел П-образный профиль,подумал,а почему бы и нет.видно будет.
