skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Re: Я и моя Сарепта.
OlegMAN сказал(а):
SKV6410:Рыбешку как то в июне ловить вроде запрещено.
может это был июль-я не доверяю числу на фотике.(он был не настроен и не мой)
По мне что Днепропетровск что Екатеринослав все едино.Если человек хороший.Я родился и вырос в СССР.И все что сейчас происходит это мура....Все вернется на свои места.Не особый поклонник сарепты но знаком с ней не понаслышке да и еще похоже стал ее владельцем.Пятая лодка это наверно перебор.А может и пригодится.А так по существу если тебе нравится то это здорово.А вот насчет рыбы то не только в Днепре то и в Волге стало гораздо хуже чем 30 лет назад.Удачи .
skv6410 сказал(а):
...Не особый поклонник Сарепты но знаком с ней не понаслышке да и еще похоже стал ее владельцем...
Воот с этого места пожалуйста поподробнее :yes:
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
1.проСССР:говорил и буду говорить:моя Родина-Советский Союз... 2.про Волгу:мой отец служил в70-м году где-то на Волге,так говорит рыба клевала на два крючка одновременно,причем сразу после забрасывания удочки. 3.про Сарепту:мой дед по отцу родом из станицы в Волгоградской губернии,которая расположилась(станица)на берегу реки САРЕПТА. 4.про любопытство:покажи фотки ,если есть-имею ввиду твою пятую лодку.СПАСИБО.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
OlegMAN сказал(а):
OlegMAN сказал(а):
а вот как он назывался в1797—1802 годах-у нас сейчас опасно вслух говорить..
Эт Новороссийск то? :unknown: .... ладно продолжаем ждать отчет о Сарепте :popcorn
да давайте про Сарепту.скоро буду пробовать вставлять с айпада видео про лодку,про покатушки и про то как с полтыка со стартера заводился летом крайслер.
с Айпада ШУРИН всё случайно удалил-очень жаль там видео были про покатушки.НО есть где-то на флэшке.,он очень постарается всё восстановить и я как обещал выложу летние видео.Спасибо за внимание.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
на днях на блошинном рынке купил для своей Сарепты ЯКОРЬ
naemnik
Якутск
Леонид
Сарепта есть, были Обь ЗиЧ, К5, П4, К2М, Метлы, Крымы, Вихри, Москвы,
Suzuki DF 90 ATL есть, была Ямаха 60 FETOL
Якорь не самопал?
naemnik
Якутск
Леонид
Вид на транец, кое как прилепил)))
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
да-да -якорь-самопал,но Вы наверно обратили внимание,что там ещё одно ухо(у корня якоря)...вобщем к нему ещё одна верёвка положена и тогда он вытягивается с любого зацепа.А транец я делал как бы экспериментально-просто добавил 135 мм к низкому транцу,потом чуть подрезал...вчера экспериментировал -приятель дал на день Я-55,так она воздух подхватывает-видимо нужно чуть ниже подпилить.транец делал временно-чтоб учесть все ошибки и недоработки.позже сделаю из самого правильного материала и выверенных размеров...а у Вас на ранце что висит:50 или 60? а то по фото не видать. Спасибо
naemnik
Якутск
Леонид
На транце висит... DF90ATL.
naemnik
Якутск
Леонид
Теперь видно.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
naemnik сказал(а):
Дааа,мот-красавец.Мощный и мускулистый. Думаю ,по штилю огромный соблазн газануть на полную(тот соблазн ,о котором говорил Дима Ледник 606)...
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Фото сделаны сегодня.закат.красрта.видео не смог вставить.
naemnik
Якутск
Леонид
Хорошо когда едешь на 4200 по течению 54 км/ч. и вдруг тебя догоняет катер, девочки на палубе, визг писк, смотрят на тебя как на лоха))) вот где соблазн) ну тут конечно до упора и тримом вверх.
Катер, девочки, визги писки далеко сзади. Чертовски приятно)))
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
красивый снимок...1) а корма нехило просела:это от веса плм или от того,что на бережок слишком затащили?...2)тримом вверх до упора?а воздух не подхватывает?
naemnik
Якутск
Леонид
Вес мотора+бак на 140 ( литров 100 было)+ аккумулятор все это сзади, в бомболюке одна-две канистры по 20 литров, на момент снимка их вообще с собой не было, не множко на берегу.
На фото мой друг, то же сарептовод, в моей лодке не много виден бак.
naemnik
Якутск
Леонид
Практически до упора, воздух не хватает, на полном нос сильно прижимает, тримом поднимешь и скорость и обороты не слабо поднимаются)
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
тогда понятно почему так просела...у меня ВОПРОС:касательно именно Сарепты стоит ли отказываться от советского РУЛЯ и ТРОСОВ?Стоит ли руль переносить на правую сторону ?у меня щас стоИт руль от Вартбурга и тросик протянут 1.5-2мм(штангелем не мерял).спрашаю потому как мой древний Крайслер-35 "рулевался неплохо",а теперь по выходным беру на прокат 50-ти сильники(разные:Я-55,С-50,Мерк-50 и ещё...)-ну чтоб сравнивать и определиться-так ПЛМы таких мощностей рулятся оччень туго.,хотя все ролики смазаны.может мне достаточно шкив сделать меньшего диаметра(тото.что внизу рулевого вала),тогда теоретически оборотов руля будет больше,а крутить-легче.ПОЧЕМУ спрашиваю-потому,что с финансами туговато.вот и думаю :пытацца усовершенствовать старое или покупать китайский рулевой редуктор?Заранее благодарю за уделённое внимание и время,потраченое на стучание по клаве!СПАСИБО.
naemnik
Якутск
Леонид
Если с финансами трудно, тогда тросик потолще можно протянуть, что бы с запасом. Но я за редуктор. Направо или на лево, вопрос риторический, правая установка компенсирует вращение винта, то есть дифферент на левый борт. У меня был руль с права когда покупал, сразу переделал на лево, я правша и мне так удобнее стрелять))) Опять же о дифференте не парюсь, загружаю правый борт. Все таки, оборотов руля, лучше когда их меньше, маневрировать лучше.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
А если ставить редуктор в существующее отверстие,та наверняка будет маловато места для командера.(рукоять газ-реверса не проходит между рулём и рамкой стекла).и ещё вопрос :если руль(редуктор) слева,то рулевой трос прокладывается по правому борту? иль разницы нет справа-слева трос?
korolenka 254
Днепропетровск
Женя
Сарепта
30 вихрь
Всем привет!!! Ребята помогите пожалуста .Хочу себе преобрести лодку Сарепта или корпус под ресстоврацыю .Кто что может слышал .Хочу стать Сарептоводом отличная лодка для отдыха и рыбалки.
naemnik
Якутск
Леонид
Редуктор я ставил в существующее отверстие,трос прокладывается по тому борту где редуктор стоит, редуктор нужен универсальный, что бы трос "перевернуть", потому как может получится в обратную сторону рулежка. Машинка у меня стоит на штатном месте, на родных сарептовских креплениях.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Ура! Мне случайно повезло вставить видео! Вот:
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Привет я тож с Днепра,года два~три назад искал Сарепту восемь месяцев.самая бюджетная была в Кременчуге потресканая без доков 1850$.самая класная тюнинговая была за 8000$ вЧеркассах...пусть тебе повезет и ты найдешь клас сную за недорого,но я пока ничего не слышал.услышу-скажу.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Ничего не пойму.беру в руки машинку ямахи или мерка(одно рычажную)-прикладываю к пред полагаемому месту крепления и рукоять газреверса вперед и рукоять не проходит -упирается в руль!но яприкладывал на уровне бокового бардачка,-может в этом проблема?а может у меня руль очень большого диаметра?...пожалуйста-покажите где у кого установлена машинка!огромное спасибо за фото подсказки !!!
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
вот я о чём говорю: download/file.php?id=37247.....если я всё правильно понимаю ,то ПРОСТОАНДРЕЙ установил рулевой редуктор ближе к центру лодки,что дало достаточно места для командера.Вот ещё для наглядности : download/file.php?id=34370
