реф-мех сказал(а):
Миш, на мотолодке есть человек с нИком "almai", территориально находится в Питере,.......
Этот винт с пересылкой будет "золотой"...
Ну тогда как вариант попросить Питерских ребят подарить тебе 300й винт(если в хозяйстве завалялся) и пересыл в один конец думаю тебя не разорит, за то он у тебя БУДЕТ :)
300-х винтиков вихревских, включая облекченные и с разными лопастями, и переделанных от Москва-30 под вихревский вал (тоже красных) у меня в избытке. Есть с шагами 250, 270, 282. У нас еще лет пять назад можно было купить рабочий Вихрь за смешные деньги + куча запчастей к ним. А в начале 2000 года люди почти новые Вихри сдавали в металлолом и лодки тоже. Рыба в море исчезла. Я себе тогда ничего не приобрел. У меня запчастей для моих 3-х Вихрей итак хватит на много лет. При желании могу собрать еще один (нет только поддона и капота). А вот винта с шагами 320-350 так и не нашел. Поэтому и создал тему, с которой в конце июля 2012 г. впервые вышел на форум.
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
что мешает горку состряпать,при современных то плазморезах? изготавливал винты из отходов вырубки под камаз колодки.кусочки такие продолговато-сабельные были.так я состряпал на втулке без резины 4 шт. и давай их точить извращатся.и понял очень интересную зависимость.понял как можна регулировать пропульсив винта.не тем быдляским способом,обрезкой по диаметру.(не работает буква " " по этому вставляю "с")
Горка горке рознь. Как-то раз потеряли в море-океане гребной винтик диаметром 3,5 метра возле берегов Италии. Срочный груз, а чтобы винт доставили из Союза нужно было ждать неделю-другую. Итальянцы нам поставили свой с теми же характеристиками. В результате скорость судна, при тех же оборотах гребного вала, увеличилась на 2 узла.
Мне давали для Вихря винт с шагом 360мм самодельный, сделанный по "горке". Эфект отвратительный. Нарушена гидродинамика лопастей.
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
я конечно не такой мареман как Вы товарисчь,и па этай причине мне немного не понятно на какой корпус и на какой доведённый 2х силиндровый Вихур ставят винты на 360шага? была казанка без булей так она очень лёгкая в двоём на красном 300 чудненько летала,в 4 пятачка уже прижимали её ну и соответственно как в штатном режиме ездили.
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
сделанный по "горке". Эфект отвратительный - рукожопых хватает.ладно руки на месте,теория на "0".тоже ничего не получится,если только случайно.
Ваванычь сказал(а):
.... не понятно на какой корпус и на какой доведённый 2х силиндровый Вихур ставят винты на 360шага?
На Вихрь-45, 3-х цилиндровый(на базе тридцатки). Или когда спарка из 2-х тридцаток на транце.
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
3 цилиндровый это конечно хорошо! сколько на районе видел спарок,из 2х30 вихрей 2х цилиндровых,гапно полное.владельцы толи пальцекруты,толи недоразвитые.технически.
я горку при социализме делал,прорези на токарном!косынки из 5мм!Болгарок тогда есчё из далека только видели.В основном самодельная бурмашинка,да напильников набор.
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
вихрь нкжно не только верх переделывать,а так же и редуктор,полностью желательно.отношение менять,обороты на валу понижать и как следствие увеличивать диаметр.вместо 3200 на валу грепном,было 2300 2500
Лучше над отношением к коллегам подумать - начать с правописания.
Aleksandr777
Latvija
Aleks
прогресс 4,крым,янтарик 2,спортивная
в-20-25-30,нептун 25,джонсон 25,
От качества многое зависит...
Aleksandr777
Latvija
Aleks
Что на вихре 25 или джонсоне 25- на прогрессе 4- идем 40 км-на ровне до того как отполировал и отбалансировал на 30 ке- еле 35 км выжимала...
То у тебя тридцатка такая....... :)
Сергей К
Татарстан
прогресс-4
вихрь 25,тоха 40,ямаха 55
Добрый день. У меня прог 4 м яма 55 2т, винт 14-53км/ч. Недавно купил новый винт 15- весной буду пробовать.
победа
Мercury-50 ELPTО
А с какой целью купил 15" винт? Сколько оборотов крутит на 14" винте? Винт на 15" "чиих будет?" в смысле кто производитель и "люмишка" или "нержа"? Какой диаметр? Какое передаточное число в редукторе?
Сергей К
Татарстан
прогресс-4
Винт купил для увеличения скорости, так как мне кажется, что с 14 шагом мотор перекручивает. Таха нет, все на слух. Может я и ошибаюсь конечно!! 15 винт корея- еченс, алюминий,диаметр 11, передаточное число 13:24. Может я что не правильно сделал??? Подскажите!!
победа
Мercury-50 ELPTО
То что без таха и на слух, это ваше дело! Вот только, неужели новый винт на 15" даже Корейский стоит дешевле тахометра? Ну да и это ладно! Вобщем зря купили 15" , меняйте пока новый на D10 H12, а ещё лучше одолжите тахометр...
победа сказал(а):
.. а ещё лучше одолжите тахометр...
:good: ... ИМХО это самое первое действие ПЕРЕД покупкой винтА с другими характеристиками, а теперь тах просто необходИм :yes:
Вадим 107
Вадим 107
Прогресс 4
Сузуки дф50 атл
С тахометром понятно. Нужен однозначно. А Д10 Н12 для чего...стесняюсь спросить.
tsbtov
Омск
Анатолий
Кайман 380 Прогресс 4
Tohatsu 30 Tohatsu 50 EPTOL
Всем привет. Прогресс 4 мотор Tohatsu 50 винт 11x15 корейский beaksan. скорость в одного 60км/ч при обор 5460. 3 чел по 85 кг в среднем, 55км/ч 5200 обор, А грузовой 11/4х12 тоже beaksan крутит 6 чел(мужики все по 80-100) 5700 скорость 50км/ч даже в 5 чел перекрут до 6000т
победа
Мercury-50 ELPTО
На корейских винтах написанное не соответствует фактическому... А так, кому как...попробуете весной... краску подряпаете и всё в магазин не примут, а винт может оказаться с сомнительными характеристиками...
Сергей К
Татарстан
прогресс-4
Добрый день уважаемые коллеги. Винт возвращать не хочу, так как задним местом чую, что он пойдет. Ну уж если нет, оставлю как запасной, тем более запаски у меня нет. А вот насчет тахометра, думаю нужно все таки приобрести.
победа
Мercury-50 ELPTО
Дело ваше, вот только на запаску винт должен быть, на мой взгляд идентичным установленному! Вы же запаску в авто не возите другой размерности? Ведь так? Почему на винт это не распространяется в вашем случае? Другой вопрос, что как АВАРИЙНЫЙ, так это да... абсолютное большинство так делает...
Сергей К
Татарстан
прогресс-4
Судя по рассказам здешних коллег, винт 11х15 работает очень не плохо даже на тохе 50, а у меня все таки яма 55!!! Значит все будет чики пуки!!
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну здесь УМЕЮТЬ понарассказывать, эт точно! Наверно, начитавшись ближе к весне и на 16" прикупите, а чё, пишут же типа "скоростной"... Что же подождём весны, глядишь и всё станет на свои места...
P.S. это моя точка зрения и она может не совпадать с мнением окружающих...
