Dmitrich
Хабаровск
Сузуки 30
Более не испытываю желания спорить по таким вопросам, на против стараюсь предостеречь всех кто идет сознательно на подобные эксперименты, НО запрещать не имею права!!! Человек прав,я полностью с ним согласен. Из собственного опыта могу привести пример:- Под 2-мя вихрями мне довелось походить. Скорость составляла приблизительно 50 км/час.(GPS- навигатора у меня тогда не было,ориентировался по створам)и при повороте я наехал на подводное препятствие. От удара ,мой товарищ сидевший на заднем диване ,пролетел и распластался на палубе зацепишись ногами за лобовое стекло,один мотор ревел как будто на нем срезаны шпонки. Выключив моторы ,я поднял Вихри. На одном моторе от удара срезало болты крепления редуктора к дейдвуду,редуктор висел на загнутой тяге реверс.Мой товарищ отделался синяками и ушибами.Пришлось снимать поврежденный Вихрь ,прятать его в кустах и продолжать свой путь на одном моторе.Этот поворот проходит не однократно,но не учел тот факт что под 2-мя Вихрями радиус поворота повышается,и управлять 2-мя моторами на полном ходу сложнее чем одним.Радиус поворота удлинился,и меня вынесло на отмель где как раз поперек курса лежал топляк.Итог :- поврежден мотор,вырвало заклепки на усиливающих косынках на транце,под ними появились трещины,пришлось заниматься ремонтом мотора и транца
победа
Мercury-50 ELPTО
Достался мне в подарок винт, с САМОПАЛЬНЫМИ лопастями, написано на лопасти 11 х1/4 х13, а на другой 284х330 и больше ничего ну ни одной надписи! Завтра сфотаю и сделаю замеры на Шаг и Диаметр, может кто узнает ФИРМУ производителя?
Видюха есть как 4е прогресы идут, один с ямаха 40 2т, другой меркури 60 4т (он не на полном, просто в строю держался) скорость примерно 43-45. a2-19x9 ... e=youtu.be[/url]
Paramon
Чайковский
Mercury M40EO
Мой бегает 52-53 км/ч под Mercury 40EO с винтом Блэк Макс 14 шага. Правда сейчас днище обросло и последний раз выдал 51 км/ч. Обороты 5400-5500. Но я на полной тапке тоже не хожу - топлива с маслом не напасешся. Комфортно примерно 40 км/ч это где то 4400 оборотов. Жрет значительно меньше, а приезжаешь всего на 5 минут позже. ))) А хожу я иногда относительно далеко, по 25 - 30 км в одну сторону, чтоб порыбачить, потом обратно. Это просто вечерком после работы.
Виталик
Радостное
Виталик
Про топливо, +/- согласен, а вот с маслом загнул, автомикс очень даже прикольно-экономно расходует масло, тем более на Мерке..., да и редукция у тебя неплохая, кажется 2,01
Втроем и со шмотками? Я на небольшом рибе на сузуке дт 30 два человека на полной его медленно обхожу.
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
Telenkov сказал(а):
Видюха есть как 4е прогресы идут, один с ямаха 40 2т, другой меркури 60 4т (он не на полном, просто в стою держался) скорость примерно 43-45. a2-19x9 ... e=youtu.be[/url]
Моторы заглублены на обоих прогресах.брызги с зади,а это потеря упора.так же как и винты с дырой для выпуска! Мужик был такой.Перельман,так он сказал так: отношение ступицы к диаметру должно быть 0.153-0.155 всё что больше это не винт. промерял я на В-20 и опупел что то около 0.185. напильники дрочёвые только раньше были самыми эффективными.дня три ушлона запил и кое какую шлифовку как винта так и редуктора.результат обрадовал.
Виталик
Радостное
Виталик
Интересно, а как обрадовал? Перельман, теоретик, а на практике что он сделал? И не мог бы рассказать каким методом измерял отношение ступицы к диаметру?
Ты че то путаешь с потерей упора, может увеличение сопротивления? а потеря упора это кавитация при слишком высоко поднятом моторе.
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
Вы товарищь,сперва узнайте что это за теоретик,с помощью Великого и Могучего Гугла! Ну а потом проникнетесь уважением к трудам этого человека.Я это понял когда поработал драч-напильником и "шкуркой".
В те времена когда он жил и работал,любой малейший просчёт мог закончится пулей в затылок.Так что стимул у людей того времени был.
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
Сопротивление формы,низкопосаженный мотор,клёпки,загрузка судна,битый винт.А мотор то мощности не теряет,гэр капитан наоборот "гашетку" давит! вот тут и кавитация подкрадывается.тихо,еле заметно. и встречная волна давшая сопротивление и торможение корпусу усугубляет до явно проявленного "срыва" винты с дырой способствуют этому явлению горазда лутше чем нормальные.потому как они очень"лёгкие"для двиг.и КПД у этих "винтов"на грани. достаточно слегка повредить шип,либо малость кромку и скорость,соответственно упор,падают существенно.
Виталик
Радостное
Виталик
Итак, теория без практики, это как Леонардо Да Винчи и Циолковский! А вот Королёв и Вернер фон Браун это практика, так вот вторые доказали НАМ, что первые были исключительно ПРАВЫ!!! А Перельман, кстати какой? потрудитесь конкретизировать, на практике доказал свою теорию...???
Paramon
Чайковский
Mercury M40EO
Не... втроем и со шмотками бежит где то 48-49 км/ч.
Ваваныч тебе сколько лет? Кроме 20го вихря сейчас делают много разных моторов, и редуктора у них тоньше чем у вихря а диаметр винта больше, ты как померил какое у меня отношение. и как определил откуда брызги?
Paramon
Чайковский
Mercury M40EO
Возможно я слишком много хожу, но покупать масло уже устал... :pardon: 12 литров за неполный сезон сжег...
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
и чего это редуктора у них тоньше Вихрёвского,это при наличии выпускной рубахи то?
вы товарисщь,думаете что я ямах да хондеев не видал?Видал.устанавливал,электрику проверял,одному товарисчу даже контролёр хотел примастырить ВАЗ-мобиля,на Тоху 50,да слишком уж примитивна система там,ни дроселя,ни ДД, ДМРВ хотябы ДАД был.Можна было поколхозить,но чел денег пожалел.
Дисковое отношение диаметр наружний к внутрен диам,шаг,частота вращения и скорость натекания минус попутный поток и сопротивление формы,всё это определяет КПД движетеля тобишь-Винта!
Как вы товарисчи думаете, у винта какая сторона является "главной" какую сторону полировать нада тщательней? Толкающёю или тыльную?
Виталик
Радостное
Виталик
Алюмишку полировать? Чушь... , а нержавейку и незачем!
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Прикольно очередной "тематический" мааленький подрассёрчик наблюдать :hahaha:
Ребяты,, поспокойнее,, все люди разные и по-разному грамотные....
Сорри что в проговскую тему влез,, вначале форума разделения не было :yes: :) У корпусов "Совковых" по определению есть рекомендованные и есть предельные скорости, после которых они начинают или кувыркаться или разваливаться при отклонении от условных параметров волны, мощности мотора, загрузки..... и с этим надо считаться :sorry:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Мое небольшое мнение, если позволите.
В идеале - обе. Толкающая дает упор, задняя должна способствовать плавному обтеканию (если она правильной формы).
Может и не полировать, но скруглить переднюю кромку (больше со стороны тыльной, под профиль крыла) и, по возможности, свести "на нет" заднюю кромку (с импортными винтами быть осторожнее - сам накосячил разок). И зашлифовать неровности покраски.
Так доводил винты: Ветерок-8, Ветерок-12, Тохатсу-9.8. Результат небольшой, но был. Моторы маленькие, но суть та же.
На Ветерке-8 вообще выводил практически в сегментный профиль по совету одного авиационного спеца (познакомился на водоеме). Ветерок был старый, обороты запредельные держал :crazy: . И разок, не видя, сеть проехал на ходу - сети капец.
Сейчас дорабатываю винты 13 и 14 для Ямахи-30. Пару километров в плюс надеюсь получить :)
Ругаться точно не стоит :)
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
погружной винт работает 70 процентов на подсос 30 на отброс. Лопасть это крыло.по тем же причинам самолёты в 100 тон взлетают. и неровности на засасывающей стороне вызывают кавитацию.отсюда и потеря упора.заусенция на кромке лопасти приводит к потере упора,соответ скорости,а сам физ процесс заключается в возникновении пузырька от заус который попав на "низкую" сторону создает небольшую кавит каверну.Отбитый шип,отверстия технологические это всё снижает упор.Так же попутный поток от днища шероховатого,уменьшают скорость натекания и как результат потеря упора.как борются с попут потоком? правильно,установкой "сливника".Но тут уже тонкости.
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
Прогресс это как товарисчь снял кино,по тихой глади,ну см50 волна,но уже жостковато,потому что плоскодонка. Если попадёте на 1.5 метра,в водохранилище,с мотором на транце в 100 кг.придут мысли о замене на нормальную лодку казанка2 или 5,Воронеж,Амурчик! от двух прогресов по этой причине избавился. Сейчас только Амур или казанка2,третий вариан тсварной корпус из стали 3мм на 8 метров.
Про Сарепту забыл :D ...
Paramon
Чайковский
Mercury M40EO
Этим летом, в августе, Воткинское водохранилище шел по шторму 20 км до нашей заимки. Загрузка 4 человека и шмурдяка килограмм 100 (палатки, спальники, матрасы надувные, коптильня, воды 35 л.) + 60 литров бензина в носу. И вот волны были как раз метр-полтора, шли медленно и тент пришлось поставить - один раз в волну провалились, нос зарылся. Но это была моя ошибка - не сбросил скорость перед валом. И что то мыслей о замене лодки у меня не возникло. Амур еще понятно, а в Казанку столько хрен напихаешь. Да только ведь Амур кормить надо - ему моя 40-ка маловата будет. Кстати в эти выходные видел как Амур оверкиль исполнил и за 15 минут затонул... там 100% ошибка судоводителя - резко повернул. Людей мы спасли - лодку не смогли. Это я к тому, смотря как пользоваться. :)
Сарепта для проток в сто метров шириной...
Да ну!? :hahaha: ... Чет я на 3км. "протоке" в районе Саратова в 9ть м/с "вдоль рУсла" ниразу этого не замЕтил :crazy: ... закрытая рубка, катишься с волны на волнУ как по рельсам, сухо и спокойно как у камИна :bebebe
Сам то в такой расколбас на Сарепте попадал? :D
