Oleg_samara
Oleg_samara
Кормовая тоже необходима .
С лесенкой на носу, якорь где?
Вот поэтому я пока и не делаю лестницу. Нос у меня лебедкой занят, корму модернизировал в этом году. Сейчас забираемся по мотору, но у меня там ступенька есть. Зимой возможна модернизация корпуса продолжится на предмет улучшения гидродинамики, по результатам которой и тестирования на воде будет принято решение по лестнице. Возможно это будет просто ручка на кормовой потопчине. Хорошо что поднял транец и рецесс. Когда центнер вылезает из воды, это ощутимо.
Ратомка Беларусь
Андрюх, если ты про скрытую установку, то тут тоже есть нюансы. В этом году мелкий потихоньку подошёл и начал нажимать кнопку лебедки. Якорь был зафиксирован штырем. Короче, я недосмотрел, и лебёдку заклинило. Дома снял якорь, лебедка расклинилась неокончательно и работала только на подъем. В итоге фал ушел полностью на бабину, после чего она расклинилась. В моем случае достать фал не представляет труда, но если доступ был бы ограничен....
Если оставлять кожух у лестницы, его быстро раздавят. Вот такие мысли.
Володь на мой взгляд нижняя ступенька точно лишняя
По дизайну может и лишняя,но по функционалу самое то!Что спускаться в воду ,что подниматься из воды на борт удобнее .
Ратомка Беларусь
На волге намокла кнопка на лебеде , как непонятно, спали некого нетрогали а тут на тебе бац и на сброс:shock:, лебеда силовые провада кроме штатного предохранителя нет нечего прямые , масса общая для всего, но работает вибаста , не вырубишь , это было что то , с горем попалам ,понажимав на кнопки на лебеде в дождь да и не раз, разабрал и отключил фишку, счаз так просто так неполучится , думаю пульт ду установить хотяяя, сам понимаешь, он нужен только на суше, лебеда под палубай всегда в сухом месте , да , если что случится полюбому зае....шся под палубой что то делать, шум просто огромный от работы лебеда под палубай,
Я на полном ходу уже раз пять якорь скидывал :lol:. Просчитался с эргономикой кнопки. Когда вэйк вытягиваешь, сидишь в полоборота и смотришь назад, дозируя гашетку. Вот когда разворачиваюсь, и цепляю ее коленкой. Поэтому штырь и ставлю на покатушки. Но это не беда, перенесу зимой в сторону. А когда сидишь в обычной ситуации, запас большой.
Ратомка Беларусь
Дуболь кнопку поставь , я себе поставил , пока не включишь управлять несможешь,
Как ащущения лебяда на скорасти на сброс, раскожи к чему готовится если что
Я на полном ходу уже раз пять якорь скидывал :lol:. Просчитался с эргономикой кнопки.........
Примастырь на нё "колпак", подобный этому, от "мелкого" будет страховка и от самосброса при случайном нажатии:
185727
Ратомка Беларусь
Стоит. Первый раз, как выключили, мозг вынесла, пока не понял, что к чему.
Нет. Это ему ещё интереснее будет. Пока выключатель массы спасает, но он прекрасно понимает, что включить его нужно первым, просто забывает. Этот возраст просто пережить надо. Через год уже другой человек будет.
Не поверишь, она ещё и глиссирует при этом, но тяжеловато. Да ничего там страшного нет. Чувствуется сразу и слышно, как фал разматывается. Ну примерно как леска с катушки, когда крупняк ее сматывает. Главное вовремя остановиться, даже хомуты на якоре целехоньки, он видимо парит в толще воды или скользит по песку. Глубина пофигу, что 1.5 метра на Оке, что 10 на Н.Волге, но там я его поднять забыл. Есть такой грешок с якорем и куканами. :grabli
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Похвастаюсь и я.
В прошлом году сделал себе трап, что бы забираться в лодку.
А то получается, что если кто то прыгнул в воду купаться далеко от берега, то залезть в лодку совсем не просто.
Даже с помощью из кокпита, все это сопровождается исцарапанным животом.
Думаю, если что случится и забираться, не дай бог, придется в холодное время и в одежде, трап просто необходим.
В сложенном состоянии, вид спереди.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Лепил сам, из квадратной трубы и уголка, купленного в метизах.
Старался сделать как можно легче, но не в ущерб прочности.
Вид сзади.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Фиксируется обычным шнурком.
Развязать из воды - несложно.
Вот так выглядит в разложенном виде.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Но есть минусы.
Если на заднем диване сидят трое хомячков и каждый за сотню, волна попадает на лестницу и на ходу понимаются брызги.
Теперь надо хорошо думать, как перенести вперед центр тяжести если в лодке пять человек.
Похоже надо сделать сиденья спина к спине...
Oleg_samara
А почему установил на борт , на транце места нет ? Даже когда сбоку по транцу залазиеш лодка крен дает , обязательно поручень хотя бы с одной стороны желателен , а по борту , конечно с лесенкой все же легче забратся , чем совсем без нее , но все равно комфорта на мой взгляд маловато . У товарища за транцем на купальной палубе стоит сбоку , на днях фотку сделаю , так даже на земле, на телеге , залазить не АЙС .
Извини если у меня другое мнение , обоснуй свои мотивы , всегда рад почерпнуть дополнительные знания , и с уважением отношусь к людям которые даже только патаются что то смастерить своими руками и не бросают до завершения .
Вот ты пишеш на заднем диване сидят трое хомячков , так по моему в заводском исполнении на этом диване одному и то сидеть в муках приходится .
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Установил на борт, потому, что так удобнее попадать сразу в кокпит, не надо лезть через рецесс с тросами управления.
Сама лесенка, без кронштейнов весит 990 г.
Пробовал сам залазить в пустую лодку, действительно кренится очень сильно, пока в кокпит не перегнешься, но, думаю, в реальности, перевернуть лодку не получится.
При этом, я вешу 115 кг, остальные полегче.
Если в кокпите кто то есть, крен радикально меньше.
Эта лесенка сделана именно для купания, когда лодка стоит далеко от берега.
В принципе, на носу, тоже нужно подумать о трапе для загрузки-выгрузки пассажиров и удобного запрыгивания, когда отталкиваешься от берега, на относительно глубоком месте.
Сзади, есть мысль слепить кринолины, объединенные с блоками допплавучести, нужно только так их сделать, что бы на ходу они воды не касались.
Дивана в лодке, в фабричном исполнении, вообще нет, там достаточно неудобный рундук, странной формы, при чем, почти у всех сломаны дверцы, потому, что на них так и хочется наступить ногой, при доступе в рецесс.
Поэтому у меня стенка рундука вырезана и вклепана в следующий шпангоут.
Получился очень удобный диван с эргономическим завалом назад и большой рундук под ним.
Когда лодка стоит на воде все очень удобно, но на ходу, нужно придумать удобные места для сидения пассажиров, которые сдвинут центр тяжести вперед.
Когда использую, к рыму верёвочкой с карабином пристегиваю. Из плюсов, вожу только когда нужна
