Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Мой Прогресс 4 выпуска 1977 года
  • 58,6 КБ Просмотры: 2 408
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Кормовой диван на Прогрессе
  • 37,7 КБ Просмотры: 2 380
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Рундук для топливных баков общей емкостью 92 литра
  • 45,5 КБ Просмотры: 2 409
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Место для аккумулятора и спальных принадлежностей
  • 47,3 КБ Просмотры: 2 355
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Штурвальная колонка
  • 61,1 КБ Просмотры: 2 372
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Приборная доска
  • 73 КБ Просмотры: 2 444
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Приборная доска немного увеличена по ширине,от заводского орининала
  • 74,6 КБ Просмотры: 2 342
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Сбоку сдвижные бордачки ,снизу ниша для конца Алексадрова,буксировочный фал
  • 73 КБ Просмотры: 2 385
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
С правого борта оналогичный бордачек и внизу поисковая фара,огнетушитель ,черпак и щетка сметка
  • 66,5 КБ Просмотры: 2 382
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Сиденья от Казанки пять но доработанные по высоте,штатные , родные от Прогресса и Казанки очень низкие
  • 77,3 КБ Просмотры: 2 377
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Стекла от компании Лодка 44,до этого стояли штатные,заменил в прошлый сезон.Слово ; Тюнинг; мне в советское время мне было не знакомо.Лодку доработал в 1983 году с того времени не вносил каких либо изменений.Кормовой диван делал под себя,чтобы ни каких канистр под ногами не было. Постельные принадлежности:- одеяла и фетровая кошма а так же накомарник летом,с наступлением прохладного времени спальные мешки. Все укладываю в кормовой диван,в лодке только спининги. В носовом рундуке,посуда,якорь,портативная газовая плитка
  • 69,9 КБ Просмотры: 2 389
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Грамотно и со вкусом, ничего лишнего и ненужного.
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Мой Прогресс начало 80-х,подушки для кресел от Казанки 5 к тому времени уже потрепанные
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Я на фоне своего Прогресса более 30 лет тому назад
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Те же места пять лет тому назад
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Спальные места со штатными секлами и родным тентом
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Снимок 4-х летней давности.
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Забыл сказать в задней части кормы установлены краны для перекллючения от одного бака к другому,всего их 2. Под пайолами на которых стоят топливные баки установлена водоотливная помпа.В носовом кокпите размещены 2 -е небольшие сумочки,в одной мыльно рыльное с полотенцем,а во второй моющее средство для посуды. под пайолами в носовом рундуке таганок и туристический топорик
earl49
Прогресс 2М
Тохатсу 40
очень понравилась идея с топливными баками - можно поподробнее в личку или сюда?
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Когда были Вихри то в в топливную нишу ставил штатные Вихревские баки по 22 литра и 2-е 10-тилитровые канистры в аккурат выходило 108 литров . Баки были спаренные,для этого из трубки делал тройник,и 2 бака вырабатывались вместе,потом тройники убрал установил краны переключение с одного бака на другой,после выработки одного из баков.Причиной перехода на краны стало лишь засорение сетчатого фильтра одного из баков,в результате выработка баков была не равномерной ,при подсосе воздуха из бака который выработался быстрее глох мотор. Поэтому устанавливал краны переключения сначала были авиационные,затем купил в магазине.Они установлены на задней стенки кормы.там же стоят проходники, при полной выработки правых баков переключаю топливный шланг на левый борт,могу выработку топлива делать сначала с одного левого потом одного правого во избежании одностороннего крена.Штатные топливные баки от Сузуки или Ямахи в топливную нишу не входят,по причине выступающей ручки для переноса топливного бака.Поэтому купил 2 бака по 22 литра и 2 бака поменял у кого были надувные лодки,там ниш нет и им по барабану с ручкой или без. Если посмотришь на фото то топливные баки ручки для переноса утоплены в нутрь бака
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Забыл сказать ,что если далеко не нужно ездить,то штатные баки от Сузуки или Ямахи входят только по вдоль нишы,общее количество в таком случае будет 3 бака
reg14
Якутск
Евген
Прогресс 2 м
Ямаха 40 4 такта
зачет катерок :good: :good: :good:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Супер. Все необходимое и минимум. Человек четко определили для себя что ему нужно... и судя по-всему выкинул все ненужное ))
Вот самый правильный вариант!... всё что нужно и ничего лишнего :good:
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
да вы всю жизнь вместе!!!!! судя по фото! Респект!!!! :snimau shlyapu: :snimau shlyapu: :snimau shlyapu:
