ewgen1986
омск
ветерок 8
Re: карб для ветерка. от чего и какои поставить?
Интересно посмотреть на холостые Ветерка 8 с карбом к-491 и жиклерами от карба к-49. У меня есть опасения, что из-за большего диффузора карба к-491 холостые(стабильные) могут быть высокие?(в отличии от к-49). А может быть холостые будут стабильные(невысокие) возможно мотор задушен диффузором карб к-49 :| Если у кого есть к-491, поставьте жиклеры от к-49 и посмотрите холостые какие будут? ;) уж очень интересно! думаю если будут холостые нормальные то и полный газ получит прибавку мощности
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
pohlebaeFF сказал(а):
Фишбейн рекомендовал снижать мощность 8-ки до 5 л.с. установкой прокладки меньшего диаметра между карбом и коллектором,.
Прикольно. Дефорсаж. А в каком случае это нужно?
ewgen1986
омск
ветерок 8
ресурс двигателя увеличивается
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
"Катера и Яхты", №5(147)1990г. Если доступен только «Ветерок-8», лучше поставить дросселирующую шайбу с проходным отверстием диаметром 11 мм между карбюратором и картером. В этом случае мощность двигателя снизится до 5 л. с., что вполне достаточно для глиссирования с нагрузкой 1—2 человека, а главное — безопасно.
Это рекомендация Курбатова(Антонова).
nik2
Jetmar 310
А не проще, просто не давать газ на полную?
pohlebaeFF
Белорецк
Проще конечно,но менталитет такой-дунуть на все деньги так сказать,в советских мото в карбах стояли ограничители подъёма дроссельной заслонки в период обкатки,тем не менее знавал я "бесов"которые их ломали после 1-го бака.
pohlebaeFF
Белорецк
Ещё Ветерок с китайским карбом
DM_ni9iwKtA
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
DM_ni9iwKtA
обороты там где то 1000-1200 на слух, а можно с родным карбом 650-700 получить и скорость включается с не большим ударом..что со временем разобьет муфту вкл. скорости.
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
walik45 сказал(а):
Заказал китайский от Selva 9.8-15. Придёт, будем приспосабливать.
(цена ниже чем на 33Б)
ко мне пришел. продавец не обманул. кто уже поставил и испытал?
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
DM_ni9iwKtA
а мне показалось 800-850 не более
vovan944
DM_ni9iwKtA
Ну не знаю... может 900-1000 но не меньше... если бы меньше то скорость бы мягко включалась. подключить тахометр и глянуть. И всё будет ясно.
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
вот чего получилочь
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Воздушную заслонку требуется сделать. Думаю сдвижного типа, как на родном, удобнее всего.
Garry76ru
Тутаев, Яр. обл.
Grouper 400
Ветерок-12
А кто-нить опробовал уже сельвовский карб на ветре?
А я вот такой думаю поставить. От тойоты лежит без дела.
vovan944
:hahaha: Фотку скинешь как поставишь??? :hahaha:
P.S. зато и подогрев и электро подсос и все дела! :)
Ну вот,ты в теме оказывается!
ЕВГЕНИИ сказал(а):
вот чего получилочь
А стартер от чего стоит! Здорово сделано! А родной бендикс можно как то приспособить на стартер?
vovan944
Про карб от сельвы где то читал. Ставили почти без переделок, расход топлива чуть чуть сократился, работать стал ровнее, и заводится очень хорошо. (на сколько помню ветерок у них был заводской не доделанный) где то в инете статейка была и вот в ней всё это написано...
Не знаю на сколько это правда...
Garry76ru
Тутаев, Яр. обл.
Grouper 400
Ветерок-12
По статье там расход уменьшился на 25%, но дело не в этом. Просто один из форумчан делал, где-то я выше читал, вот интересны испытания, поставить можно, был бы смысл.
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
zavitay сказал(а):
ЕВГЕНИИ сказал(а):
вот чего получилочь
от китаиского скутера стартер. ТВ 50
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
ВИДЕО ПОЗЖЕ. БЕЗ ЗАВОДКИ)
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
СДЕЛАЮ ЧЕ НИТЬ ПРИДУАМАЮ
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
2jyeZ6ZCJ6Y[/url]
