Re: Обогрев лодки,палаток...
Сегодня актуален такой!
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
танкист сказал(а):
AVSh сказал(а):
а ты просто набей не клаве слова печка заз на газу в любом поисковике и обрящишь!
Законченную, рабочую конструкцию нашел одну. Проблема ЗАЗовской печки осталась прежняя, не возможность регулировать мощность на газу, в прочем и на бензине то же, ШИМ контроллер не решит эту проблему, надо регулировать подачу топлива пропорционально оборотам. В Планаре это делает шаговый насос.
А в чём проблема? Мощность газовой конфорки нормально регулируется поворотной рукояткой. Просто от газовой плиты возьми и регулируй, а наддув -ШИМом...
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Только хорошо помещениях, и конденсата может быть много...
Да,конденсат есть. И окно приоткрываю,кислород выжигает. Но жить можно!
кипятиш воду и заливаеш в 20л. канистру!!! На ночь хватает для обогрева палатки.
...да забыл добавить в железную или алюмишку :good:
Не вариант, отследить по ручке винтиля сколько газа ты подал или убавил не реально, получится так, крутнул чуть лишка все потухло, остужай разжигай с нова. Тут схема слежения и регулировки нужна и на газ и на двигатель. Мозги электронные нужны с датчиками, тогда все получится :good: Можно конечно с Планара схему содрать и повторить, но вопрос плавной регулировки газа в Электро техническом плане трудоемок.
Есть еще один проверенный вариант Саня САЛО и ЛИМОНЧИК кушаеш на ночь и эти продукты долгое время дают тепло организму, проверено на себе. Доказано медициной.
Флагман-420
Ну, если зашел разговор о канистре с горячей водой, то могу предложить еще один способ: плоские камни(размером с тарелку) разогреваются на примусе, потом заворачиваются в ткань и закладываются под куртку. одного разогрева хватает на полночи. сам так ночевал в землянке без печки при минусовой температуре.
Ты чо блин Саня читаю тему и ни чо понять не могу чо за чел под твоим ником, потом дошло Саня аватар поменял, Респект :good: :yes: :crazy:
fish1fish1
луганск
алексей
мкм
вихрь25 30
танкист а можно ссылку на два фото самодельного нагревателя! Идея понравилась!
Сейчас найду выложу!!!
Андрей привет. Покупал на г.балон редуктор с регулятором для такой печки. Покупай только Итальянский.
Даа,наше гавно покупать вообще ничего нельзя! Купил вчера два краника на унитаз и стиралку ,вальтек,так оба не держат! Сто раз зарекался ничего не брать сделанное в совке,нет купил,завтра менять ехать.Уж лучше китай взять,только не нашу парашу.Одно гавно выпускают.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
"Вальтек", насколько я знаю, Италия.
Лёш, а скока такой стОит? :?
Дим не помню, покупал года три назад. В пределах до 500рублей. Мне в свое время этих печек на дарили 4 штуки. Портятся если вода попадает при готовке на керамику.
Леша не хулигань :hahaha: А как же "Стрела-мой ответ на...." :jokingly: :hahaha:
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
AVSh сказал(а):
Была раньше такая машинка Запорожец. И была у неё воздушная печка на бензине. Просто перевел эту печурку на газ. Вращение вентилятора через ШИМ. Розжиг от свечи обычной А17, которая запитывается от коммутатора. было соревнование с воздушным немецким подогревателем. Этнический украинец победил.
Когда-то переделывал такую"автономку"с бензина на газ(пропан)собственноручно для использования в кабине Супер МАЗа.Там всё предельно просто:1.откручиваем и убираем бензонасос.2.убираем так называемый карбюратор.3.там,где вкручивалась в корпус печки медная бензотрубка(трубка которая шла от карбюратора в котёл сгорания)-устанавливаем штуцер с отверстием 0.6-0.7 мм.4.к этому штуцеру подсоединяем газ.ВСЁ! автономка готова!Запуск печки происходит следующим образом:включаем тумблер,ждём секунд 15(это время нужно для накаливания свечи накала)(просто у меня окошко для визуального контроля накала было расположено в неудобном месте-поэтому рекомендую выждать 15 сек.),после процедуры ожидания 15-ти сек -открываем вентиль баллона(обязательно с редуктором).Поток газа проходя через отверстие нашего самодельного штуцера-жиклёра устремляется непосредственно на раскалённую спираль свечи накаливания и - произходит воспламенение.Этот способ-для тех,кто не хочет связываться со свечёй зажигания и ВАЗовской катушкой .Сразу хочу добавить,что при работе с карбюратором(т.е.-на бензе)-расход 250-300 мл/час.А при работе на газу (жиклёр 0.7 мм) расход был такой:пятилитровый баллон на 8 часов(плюс/минус 15 минут)....Уменьшение диаметра жиклёра до 0.5 мм. и менее приводило к задуванию пламени.Правда я в то время поленился повозится с регулировкой оборотов электродвигателя вентилятора.Если уменьшить диаметр жиклёра и сделать через реостат ругулировку(уменьшение)оборотов-то можно добиться экономии-ИМХО.Ещё один минус-запоровская печька мягко говоря-шумновата,что делает процесс засыпания почтти невозможным.НО!если включить печку,да принять внутрь 250мл огненной воды - тогда засыпается и спится норм! :lol:
Если кому понадобятся фотки-то пороюсь в гараже,что-нить найду сфотаю и выложу.
А вообще для обогрева лодки или палатки рекомендую(не реклама!!!)-вебасто или эбэршпехер.Искать надо на разборках микроавтобусов-там будут 12-ти вольтовые.
Ещё!!Чуть не забыл!НЕ рекомендую приобретать труматик и микуни!Очень капризные девайсы и запчасти дефецитные.По крайней мере такую картину показал опыт использования автономных отопителей за много лет(точнее-зим) на грузовой технике(24 В).
танкист сказал(а):
volchara28 сказал(а):
я так думаю в Нептуна вкорячу :roll:
Это в легкую, не вопрос :good:
Большой минус панара и вебасто- отвод выхлопныз газов.особенно в пластиковых катерах.нужно как минимум изолировать выхлоп и бортовой проход делать поближе к воде( колено трубы обязательно), альтернатива- валлас.но как вариан можно взять валасовский бортовой проход,трубу выхлопную( в ней труба в трубе. внутри выхлоп,снаружи забор для рощжига выхлоп всегда холодный)+ тройник для совмещения выхлопа и забора на вебастоо....и будет счастье..........
0104walera
Валерий
Это он последние "деревянные" тратил :?
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... ntry166120
Вот переделка запоровской печки на солярку. Для тех кто ездит на серьёзной технике думаю будет полезно. Сам это не делал, потому как есть газовая, но видел недавно в реале - очень хорошо работает.
Для выживальческого варианта даже предпочтительнее чем на газу.
lecompt1221
lecompt1221
ARGO
gh1
А есть компактный вариант обогрева от батареек?
