StrukKiev
Kiev
Казанка 6
Да вот не придумал ещё, или на пену (клей) или прибить к бортам алюминиевые профиля типа двутавра и вставить.
Выше сообщение коряво написал - толщина фанеры на транце два куска по 18мм, шириной 300 и длиной по габаритам лодки изнутри и снаружи. Посмотреть вложение 169727 в голом виде перед покраской Посмотреть вложение 169728Посмотреть вложение 169729задняя банка - рундук поднятаПосмотреть вложение 169730 и так же подняты задние рундуки - бывшие блоки плавучести.
Поперечины (алюминиевый профиль ) по полу в районе средней банке как крепился?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Да, усиление дна, на глухие (закрытые)вытяжные заклёпки с полиуретановым герметиком, прибивать на выступающих частях дна. Щас нарисую169735 думаю понятно. Профиль 40×20×2, заклёпки 4,8×12 ал-ст глухие.
StrukKiev
Kiev
Казанка 6
Да, усиление дна, на глухие (закрытые)вытяжные заклёпки с полиуретановым герметиком, прибивать на выступающих частях дна. Щас нарисуюПосмотреть вложение 169735 думаю понятно. Профиль 40×20×2, заклёпки 4,8×12 ал-ст глухие.
Спасибо, понятно )
Фанеру крепили на профиль?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Напишите ответ...была на фирме,текла,копус слабенький,в тещинах,больше 10, если не усиливать,потрескается.
Aleksei 1415
липецк
Нет,фанера ламинированная 9мм просто лежит на шпангоутах (профилях) , на зиму вынимаю да и летом иногда - грязь, мусор всякий.
Трещины знаешь как ремонтировать?
