Andrey64
Свой
Suzuki DT50
А вот, почему-то казанка-6 на форуме не "охвачена" :)
Прикупил тут на прошлой неделе такую, как разъездную лодку, в нагрузку дали Ветерок 8.
После первой 0,7 поступило конструктивное предложение мотор, все таки завести...
И оно завелось на "не пойми какой смеси", я хз сколько она хранилась, но карболитовую крышку бензобака открутить мне не удалось (приросла, пришлось ломать).
Огроменное спасибо Кире(Kira), с его подачи у меня прибыло :drinks:
Какая неожиданная новость :jokingly: ... ну ищё раз поздравлям-с!!! :pozdrav :-D :drinks:
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Поздравляю! :good: как идёт? скорость не мерили?
Ветерок - страшная сила. Давно пора ему памятник поставить.
Лодка для чего конкретно? У нас не прижилась. Пару штук на базах валяются. Интересен ваш опыт в использовании. Дайте краткую характеристику ваших водоёмов.
Во что обошлось это чудо?
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Скорость пока не мерил (на этих выходных, возможно), но бегает довольно шустро при загрузке я+жена+ни хрена в лодке. У мотора, кстати, какое-то странное мироощущение: соглашается работать только на полном газу (разбираться потОм-потОм, не до него сейчас). Назначение - разъездная лодка, район плавания - протоки островов Дубовая грива, ИМХО со своей задачей справится.
зы. Можно там же с нее рыбов половить.
еще зы. Обошлась с мотором в 25 тыр., и хрен с ними.
vovan944
Для таких задач эта лодка с этим мотором как раз :good: только перебрать... можно даже по мелякам на нем бродить
Лишь бы не в волну. За такую цену в радость. А Ветерок сделаешь в лёгкую. Это пожалуй самый надёжный и не прихотливый моторчик. Слабое звено "пускач". Всегда заводил шнурком. Я возил его всегда рак резервный к Вихрю.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
После "безвременной кончины" Ветерка, у Димки (Ледника) была выпрошена, во временное пользование, Сузука ДТ4.
Зверюшка, на удивление, бодрая.
В два лица едет так:
vovan944
Хорошо идет на 4-х силах! :good:
А с ветерком что?
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Делать "Ветерка" надо. Сальник редуктора кончился (от слова "совсем"), резьба на верхней пробке сорвана. Но основное - надо "голову" дефектовать, похоже втулка головки шатуна нижнего поршня разъе... изношена.
vovan944
А ну эт стандартно :) Делов на дня два ...
Примерно к началу 1990 года относится и появление джонбота “Казанка-6” и его модификации “Казанка-6М”
с более плавным подъемом плоского днища в носу — легкой, но грузоподъемной и вместительной хозяйственной лодки,
вызвавшей немалый интерес не только у любителей отдыха на воде, но и у тех, кому лодка помогала зарабатывать на жизнь.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Производитель ОАО «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова»
Длина наибольшая, м 4,40
Ширина наибольшая, м1,32
Высота борта на миделе, м0,45
Угол килеватости днища на транце 0°
Масса с оборудованием и снаряжением, кг 82
Грузоподъемность, кг 300
Пассажировместимость, чел 3
Допустимая мощность мотора, л.с.12
Материал корпуса Дюралюминий
Antel
Чебоксары
Казанка 6
Ветролифан, Приколер
У меня тоже Казанка 6 есть. Купил в этом году в июне чтобы на крыше моего Волгосарая можно было перевозить. Раза 4 ездил с ней на подохоту за 1000 км с лишним в Волгоградскую обл. и один раз в Лешуконский р-н Архангельской обл. на р. Мезень, а с неё на Сулу и км 150 поднялись. Движок Ветролифан, вдвоём с небольшим кол-вом шмурдяка (порядка 250 кг + лодка 80 кг) 15 км/ч по GPS.
На фото это я её только что купил в Самаре:
Перевозится без проблем, добавляет к расходу порядка 3-х литров пропана. Расход без лодки около 10.3 литра с лодкой около 13 литров пропана на сотню. Это если не гнать - держать 100...110 км/ч.
Вот сейчас для неё Приколер строю:
topic6497.html
Юровщик
Архангельск
Казанка
Ветерок8м
очень нравится такой комплектик,да плюс за такую сумму точно бы взял если бы свободная денежка в кармашке лежала, на такой казанке не катался, но наблюдаю такую каждое лето правда под вёслами, ветерок 8м особенно синий у отца такой был с магаза покупал помоему в мае 86-87, в июне 2003 батя нечаянно его утопил,ветер был в полном порядке и здравии,разбирали 1раз поменять крыльчатку и резинку в подвеске(такая типа детского стульчика) а е**ли ветерка в хвост и гриву с мая до шуги на реке,даже когда с корешем малые были умудрялись кататься на водных лыжах(дельфин) и на люке от казанки5, сейчас тоже В8м синий с оранжевым куплен у товарищей(варваров) прошёл обкатку в 90ом и варварски выброшен на открытый балкон,тоже пришлось возится с редуктором винт пришлось срезать УШМ-кой,двиг не переберали правда захондрил в конце сезона обороты не набирает
Turist
Badger CL340, Омега-2
Hidea 9.9 2т
А их сейчас выпускают? Если нет, то в каком году производство прекратилось.
kapitanssb
МО,Серпухов
Могу ошибаться, но прежде чем купить свою лодку, просто ради интереса попробовал найти новую Казанку 5Х, так вот сделал вывод, что их уже не продают ну и не производят соответственно....Про 6-ю не интересовался, но думаю тоже самое. Все сказанное ИМХО.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Осенью забрал лодку в гараж для приведения в нормальный вид.
Легкая она: втроем по этой лестнице без напряга:
При замене транцевой доски ждал неприятный "сурприз":
Вычищал щеткой, потом очаги удалял шарошкой и шабером, местами получились сквозные отверстия.
Обработал фосфатирующим грунтом.
Доска из двух 20мм листов фанеры.
Снаружи накладка: дюраль 3мм.
С Ледником рихтанули борт.
Ну и так по мелочи: поменял фанерки на банках, покрасил (спасибо Кире (Kira) за убер грунт цвета "бронзовый металлик" :jokingly: )
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Погрузили на Димкину ГАЗель:
Как мы ее везли - это достойно отдельной поэмы :hahaha:
И вот, собственно, процесс обкатки мотора пошел:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Кстати, вот за эти гнутые шпильки мне уже высказали все :pardon:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
лодка была на фирме-говно,корпус слабый.течет вся...
kapitanssb
МО,Серпухов
Для протОк пошоркатся-порыбачить = самое ТО :good:
7XL130
вуд2мк2, уфимка 22, байдарка Таймень-2, казанка 6
ветер 8м, Sea Pro T2,5S
Re:
Совершенно не согласен!!! У меня лодка 1992-го года выпуска. Покупал в Астраханской области списанную с базы отдыха. До меня ходила под ямой 15 сил. Транец, конечно, уставший, но корпус не течет. В ней вода появляется только когда весла на кормовую банку кладешь, достав из воды, а также садок при переходах. Зато датчик эхолота можно прямо на дно поставить, предварительно смочив.
