FBTron
Москва-Тверь
Казанка
Вихрь(20), Ненптун23 -2шт, Ветерок-8
Совершенно случайно нашел этот форум только сейчас. Прекрасное место для обмена важной инфой. Моторами управляюсь 1983г., сам много переделывал и усовершенствовал. Давно думал о термостате на Нептуна, т.к. он очень холодный мотор. Но так ничего в голову и не пришло.
Почитав довольно актуальную тему про "Термостат на Вихрь 30", был тронут тем как реализовал задачу Константин, за что ему Респект!
Повторюсь - все отеч.(СССР) моторы - лишены термостатов, и как результат - сильный износ, ЦПГ, поломок и износ коленвала, начиная с нижнего шатунного подшипника, повышенный расход топлива и потери мощности. Ну и На Нептуне вода на выходе у него летом, всегда не горячее 38-40 гр. По сравнению с Вихрем, 20, 25, - нептун, вообще, можно сказать, как "околевший труп" после круга почета по большому озеру выглядит. Цилиндры, еле теплые. Это летом, темп. воды 20-25 гр. Короче, он еще более холодный чем Вихри. Ессно, речь идет об экземпляре с исправной системой охлаждения.
Однако, дело в том, что у него (Нептуна) несколько по-другому реализована схема охлаждения. глушителя - два, и они с разных сторон. И вода из цилиндров уходит не через одно место, а в две стороны, направо и налево.
Ниже сделаю фото. Похоже придется глушить два выхода в глушители, сперва направлять все в термостат, а уж затем, разводить все вновь по глушителям.
Может есть какие другие идеи схемы с новым термостатом?
FBTron
Москва-Тверь
Казанка
Головки пока для фото не нашел, но тем не менее понятно
перевернем БЦ, и далее
вот глушитель верхнего цилиндра,
вот - нижнего
А места сверху мало - стартер
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
FBTron сказал(а):
.... Похоже придется глушить два выхода в глушители, сперва направлять все в термостат, а уж затем, разводить все вновь по глушителям.
Скорее всего так и надо делать. Нет у меня блока нептуновского, посмотреть бы реально как лучше придумать. Но если поеду как-нибудь в магазин запчастей, то если блок и головка имеются, то тоже прикину как лучше сделать. Интересная задачка :? .
FBTron
Москва-Тверь
Казанка
А у Вас , Константин во время полного закрытия термостата, глушитель практически не омывается водой, только через перепускное отверстие термостата, так?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
FBTron посмотри в иномарках как омывается дейвуд из под термостата.
FBTron
Москва-Тверь
Казанка
Интересно. А по каким источникам, в реале негде посмотреть? там как сделано?
Калашников
Междуреченск
FBTron так посмотри по форуму и у форумчан поспрашай,ведь много кто перебирает и фото выкладывает.У меня на Джонсоне и на Тохацу контролька сбоку льёт а и под термостата дейвуд омывает и как у вихря с зади брызжет.А ещё легче скачай мануал иномарочный где всё нарисовано и описано где термостат а где конроль.
IGNAT
Псков
Так, но объём воды тот же, что и через блок проходит, а значит охлаждается, но мало как и весь двигатель. Сделана контролька до входа воды в двигатель, поэтому струя видна хорошая, а в двигатель попадает мало при закрытом термостате. На Ветерке сделал частичный выход в дейдвуд ещё не попавшей в двигатель воды и дейдвуд теперь стал холоднее намного. На инмарках тоже так примерно. Зимой на Вихре тоже часть воды с контрольки которая до двигателя перенаправлю в дейдвуд, пусть охлаждается холодной водой.
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
тема интересная но по чему то заглохла я предлагаю глушить 2 отверстия сброса воды те что ближе к колену, термостат с корпусом установить на площадке где номер набит ввод в него делать от туда же а сброс сделать с помощью шлангов в оставшиеся 2 отверстия сброса, отверстие что в нижней точке цилиндров заглушить и просверлить отверстие 1,5 прямо через канал подвода воды к головке убьём двух зайцев сразу получиться и слив воды при стоянке и при работе будет охлаждать дейдвуд холодной водой получается вода будет подаваться по каналу через свечи стекать в нижнею часть цилиндров и глушителей и подыматься к термостату от него по шлангам сбрасываться в дейдвуд да чуть не забыл отверстия передние сброса глушим на половину спереди цилиндров прямо в них вкручиваем штуцера для сбросных шлангов и отверстия в рубашках глушителей с низу просверливаем прямо в рубашку охлаждения цилиндров вот так мне думаеться как вариант давайте обсудим
Евгений ждём фото отчет проделанных работ, тема очень интересная но пока ни кто не реализовал слова в металле. Добавлю что на Нептуне это технически сложная задача, решение и реализация подобных проектов требует оснащения и материалов. ЖДЕМ КТО ПЕРВЫЙ :unknown:
fedor024 сказал(а):
т....я предлагаю глушить 2 отверстия сброса воды те что ближе к колену, термостат с корпусом установить на площадке где номер набит ввод в него делать от туда же а сброс сделать с помощью шлангов в оставшиеся 2 отверстия сброса...
Жень, сделай понятную схему-картинку движения воды и установки темостата, будет проще вестИ обсуждение. Не у всех воображения может хватить для представления схемы в голове :D
fedor024
евгений
южанка
да вот корпус термостата набросал не как прилепить картинку не мог как только выточу фотки обязательно
IGNAT
Псков
Вот как раз вчера раздобыл нептуновский блок, завтра посижу подумаю тоже. Фотки сделаю, подрисую. Обсудим :) .
fedor024
евгений
южанка
хорошо. много мнений это к истине ближе
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
О! Константин, а я вас ждал... :)
IGNAT
Псков
Ну вот поразглядывал блок, репу почесал..... Думаю так: глушить два отверстия входа воды в глушители.
Родную контрольку в головке цилиндров заглушить, т.к. вода пройдя через всю головку туда и обратно будет выходить минуя блок и термостат. И поэтому головка не будет нормально термостатироваться. А просверлить контрольное отверстие рядом, в входном канале. Это будет контроль давления и вода здесь выходить будет холодная.
В блоке есть ещё одно маленькое отверстие, оно крайне нежелательно по той же причине что и родная контролька в головке. Но оно очень маленькое и предназначена для полного слива воды из рубашки. Может лучше и оставить :? .
А можно и заглушить, но тогда просверлить дополнительный канал в головке. Правда при этом будет при работе подмешиваться холодная вода с входного канала в уже подогретую воду после головок. Но лишь совсем чуть-чуть. И полного слива воды не будет, если мотор сразу после остановки поднять на защёлку, не успеет,в рубашке нижнего цилиндра останется немного.
Корпус термостата разместить на блоке со стороны правого глушителя, как и на Вихре у меня.
Выход в левый глушитель сделать наверное получится посредством шланга и штуцеров. В правый через канал в корпусе. Ну вот наверное примерно так. :?
fedor024
евгений
южанка
не маловато воды будет глушителям при прогреве пока не пойдёт основной поток после термостата алюмишка там 1 мм :? поэтому я и думаю подымать всю воду и по цилиндрам и по глушителям а потом только через термостат на сброс головку не трогая как есть только контрольку перенести на термостат :?
Идея достойная уважения Константин, не много информации от меня, диаметр и размещение термостата необходимо рассчитывать исходя вот из этих размеров на блоке.
А эта картинка для информации в целом
Врезка штуцера в глушитель второго цилиндра с верху не возможна по техническим причинам, или я бы сказал затруднительна
Наиболее приемлемый вариант врезать штуцер вот на этом участке
IGNAT
Псков
Согласен, можно и с другой стороны.
