Александрm72
казанка6
Ветерок12, Эвинруд фаствин18
ученик68 сказал(а):
Алекс доброй ночи. Пятак с сеточкой и паралоном на 18-25, а на 9,9-15 уже пластиковый, сложной конфигурации. Завтра попробую сфоткать.
У меня на 18-ом стоит родной глушак с момента его рождения,(аллюминивое литье, состоит из дву частей) ввезен в СССР еще в 70-е, всех владельцев, кроме первого знал лично. Ставится на два ушка боковых панелек которые ниже стартера, у многих на фото они есть. На схеме деталь 75-76. По регулировке на моем ,1/4-1/2 оборота центральный жиклер и жиклер хх примерно также.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Обещанные фото глушителя.
спасибо. :snimau shlyapu:
chester71
Тула
WinBoat 430
Johnson 25 Evinrude 10(15) Haswing 3,5 ВИХРЬ 30Э Ветерок 8Э
Вообщем докладываю, приехал на водоем, собрал лодку, повесил мотор, подкачал грушей топливо, завел с третьего потяга стартера ручного, холостые не стабильные, думаю прогреется, устаканится. На веслах чуть от берега отошёл, мотор заглох. Думаю на баке крышка плотно закрыта, открыл, вакуум был, по звуку было понятно, ладно, подкачиваю снова, дергаю, фиг там. Прикрыл заслонку, подкачал, дёрнул, завелся. Включаю передний ход, газу, резво набирает обороты и скорость, через 40-60 секунд глохнет. Если подкачивать всё время грушей, то работает. Сдается мне бензонасос помер. Завтра буду разбирать, на ботс.нет посмотрел взрыв схему, так и не понял где клапана стоят.
На герметичность проверял бензином с груши, ни где не капли. Подскажите, как лечатся бензонасосы на еверуде?
Второй вопрос, какой диаметр шнурка на ручной стартер поставить, свой сегодня распушил и оторвал, пока дергал...
chester71
Тула
WinBoat 430
Забыл сказать, по gps спидометру, в одного на пвх320 сам 90, бензина в баке 10л, 35 км/ч не напрягаясь и не на всю газульку. Но это не езда когда одной рукой рулишь, а другой грушу жамкаешь.
chester71
Тула
WinBoat 430
А совершенно случайно нет лишнего на продажу? Достался мотор без глушителя, шумно без колпака работает.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
С пружинками в бенз.насосе аккуратней- улетают :hahaha:
chester71
Тула
WinBoat 430
Поймал все пружинки. Прежний хозяин перед продажей ставил фуел помп репаир кит, только ошибся в расположении средней проставки.
Как проверить насос топливный? в штуцера дуется только в одну сторону. Пока не заводил для теста.
chester71
Тула
WinBoat 430
Завел в бочке мотор, работает. Буду ждать выходной, для испытания на воде.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Куда мотору деваться, остаётся только работать :) . В выходные глушак посмотрю.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Глушитель на впуск :yes: .
chester71
Тула
WinBoat 430
В личку стучусь за деталями...
Погода у нас на выходных была не очень, в Москве день города был, а нам все облака пригнали. В субботу удалось часик походить под Евинрудом. Работает, в двоём плюс маленький ребенок 20-25 км/ч не напрягаясь, после прогрева холостые появляются. Осталось разобраться с розеткой (AC light) переменное напряжение освещения. Нужно будет поменять разъём на что- нибудь современное с ответной частью и разобраться как к трём проводам выпрямитель стабилизатор подключать.
У Лероя написано про переделку 10 в 15, ищу карбюратор от 15 сильного мотора 82 года выпуска.
На разъём ставил как прикуриватель с авто с резин.крышкой. В магаз. для лодок катеров есть такое. Ставил двух период.стабилизатор, здесь была где то схема.
chester71
Тула
WinBoat 430
Про разъём прикуривателя думал, даже есть такой в запасе.
Вопрос по катушкам, выходит 3 провода, катушки 2, выходит один провод общий. Значит выпрямитель со средней точкой будет?
Мануал не могу найти со схемой катушек.
По памяти там одна катушка. Вывод переменки один провод и два сдвоенных, средней не было.
Александрm72
казанка6
Есть вопрос по редуктору, как извлекается втулка ведущей шестерни из корпуса редуктора? В свое время была такая необходимость, но так и не смог ее выдрать побоялся корпус порвать, сидит намертво. Пришлось расточить втулку и во втулку еще втулку на горячую ставить.
