namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
nitroz сказал(а):
Компрессия на полном газу,показывает 2,3 ...это после того,как керосином проливал ...так что наверно умер мотор.
100%, попробуй еще масло в цилиндры залить по 5см.куб. и проверь, как измениться, но думаю ,что при такой компрессии уже нужно менять ЦПГ.
Как долго моторчик пролежал без дела? :?
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
моторчик провалялся наверно пару лет в гараже,при такой компрессии его даже не завести,даже с бензином в свечные колодцы...в общем или ЦПГ буду искать или на запчасти,сейчас пока займусь Эвенрудом 6)
У Андрея(Андрей64) на 35ке при покупке маховик прокручивался при попытке намотать на него "шворгалку" :jokingly: , после 5-6ти моих 40-50ти минутных поездок, компрессия стала больше 8ми "очков" :shock: ... :good:
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Дима поделись,что делал?
Да ничего, просто завёл и поездил на смЕси 1:50... колечки отошли и вуаля :)
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Так это то понятно,что если завести,то можно потом на горячую туда химии залить для чистки ...но ,при такой компрессии нереально(
Пробовать надо, у Андрея то же не сразу завелся :)
з.ы. Заводить при такой ткомпрессии только шворгалкой, родной стартер скорее сломается, и лучше без редуктора и "на воздухе" - должно получится :yes:
volchara28
Рязань
Быстрый запуск в карб,главное чтоб схватил а там потом засосет бенз из карба
Досталась мне голова от этогоЭвина. Прокрутить померить комп. эл.дрелью не получилось. Дрель не смогла, побоялся спалить. Так прокручивался вс ё ок. Вскрыл. Был замят лепесток клапана,сальники умерли. При чём интересно-их два,в отличии от такого Джоника. Кв как ребёнок чистый,подшипники гуд,на Джонике подшипников нет,всё на втулках. В этом моторе подшипники- опорн. и верхний, в низу втулка. С трудом вскрыл выхлоп, прокладка убита. ГБ прокладка дырявая.
В общем нужна прокладка ГБ и всё,остальное вырезал поменял. Зажигу 2х канальную и ....может на какую ногу воткнуть?
Артём,можешь про карб с Юпитера по подробней.
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Алексей,так если тебе карб нужен,чего молчал?я его тебе попозже пришлю)
chester71
Тула
WinBoat 430
Johnson 25 Evinrude 10(15) Haswing 3,5 ВИХРЬ 30Э Ветерок 8Э
Господа, а случаем карбюратора на 15 сильный двигатель 82 года не у кого без дела не лежит? готов поменять на ден знаки...
chester71
Тула
WinBoat 430
Принимайте в свои ряды, приехал мой E10BACNS долгожданный.
несколько вопросов. От чего подходит топливный коннектор, и от чего можно найти шайбу упорную на винт крепления мотора?
Александрm72
казанка6
Ветерок12, Эвинруд фаствин18
Re: Помогите с Evenrude
бибика57 сказал(а):
А почему перестали ставить глушитель впуска, у меня на 18HP-60года стоит.
Глушители не всегда ставили, большинство снимали владельцы.
Пятак от любого сов.мотора. Выкрутить просверлить в торце и нарезать М3. Коннектор только родной Джонсон -Эвенруд, китайцы делают как грязи.
chester71
Тула
WinBoat 430
Так я и думал, спасибо за консультацию. Сегодня буду пробовать заводить.
chester71
Тула
WinBoat 430
Завел, потарахтел чутка, норовит заглохнуть. Я так понимаю модель данная без термостата, поэтому устойчивые холостые после пробега появятся, в бочке до рабочей температуры не прогреется. будем пробовать на воде.
Вопрос к знатокам, на фото ручка обогащения смеси, как должен мотор реагировать на её поворот? Ручка многооборотная? На фото до упора вкручена, я так понимаю смесь обеднена ?
Второй вопрос по стартеру, как в оригинале пружина стартера крепится к пластинке?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Термостат на этом моторе есть. Ручку обогащения закрутить до конца (без фанатизма), а затем выкрутить на 1,5 оборота и уже от этой настройки пробовать регулировать. Конец пружины у стартёра должен вставляться в паз на основании стартёра. http://www.leeroysramblings.com/Johnson%209.9_15.htm здесь почитай, много полезной инфы можно подчерпнуть.
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
А где он?у меня такой же мотор...только я визуально не определил куда он ставится :)
Александрm72
казанка6
А где его прикупить можно. Летом один прикупил и не посмотрел что он на 3/8, а не на 1/2, вот и думаю или другой взять или переделать под оный размер штуцер. Да и в коннекторе бака резинку надо будет обновить. Бак тоже еще родной.
Александрm72
казанка6
Полный глушитель лучше глушит чем пятак. У меня И на 6й Форели заводской стоит, без него она заметно сильней тарахтит.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
На моторах первых выпусков термостат ставился в нижней части крышки ГБЦ, на более поздних он переехал вверх и стало более удобно до него добраться. На счёт глушителя посмотрю вроде лишний где то был.
Анатолий приветствую, мне как то ни разу не попадались с глушителем впуска. На большинстве стояли пятаки литые, с сеткой. Фотку если не сложно, может выклеить получится.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Алекс доброй ночи. Пятак с сеточкой и паралоном на 18-25, а на 9,9-15 уже пластиковый, сложной конфигурации. Завтра попробую сфоткать.
Спасибо.
