Re: Помогите с Evenrude
nitroz сказал(а):
на 4 фотке слева :( там чего то нет,как раз у поплавковой камеры
В Paint отметь где "ничего нет" :yes:
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
на 4 фотке снизу, слева 3 отверстия,как будто там чего то стояло :|
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
и нахрена этот кронштейн нужен?и чего туда вместо него закрутить?и можно ли завести мотор?
Ничего не крути, ставь на место и заводи мотор. Все вопросы после зАпуска и выложенного видео работы(или неработы) мотора :yes:
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
До запуска ещё далеко...надо зажигалку собрать..с редуктором разобраться, вроде как водичка попадает,а уж потом и запуск :)
Унификация, эти карбы на многие моторы и многие годы подряд ставили. Вакумник ставили на кронштейн, вполне реально на другой модели. Заглушить и усё. Отверстия сквозные?
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Отверстия не сквозные, значит просто почищу карб и поставлю на место ;)
Какие мои Джоны были с виду :shock: Один вообще в почтовой коробке с ебея приехал. :D Зима долгая,будет чем заняться. Почтовый адрес ко мне в личку, остались в запасе наклейки на колпак того года, только цифр 15 нету.
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Спасибо за информацию :)
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Решил поменять сегодня свечи...там были вкручены CHAMPION J 7 J,какие можно поставить аналоги из серии NGK?
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
спасибо большое :)
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Венцы есть,но надо подбирать,стартер новый,кронштейнов нет,барашка тоже нет.
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Ясно,а как подбирать?свой венец отправить или как?
Родной кронштейн по деньгам стоит, как чугунный мост. Большинство делают сами, ни чего сложного в нём нет. Стартер от взрослой Моси подошёл в самый раз.
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Всё в оригинале, за исключением собачки стартера - ориг. пластиковая. Катушки обмазать эп.смолой - трещины вижу есть на корпусе. Кулачки почистить не снимая.
Если компр. в норме жить моторчику ещё долго :)
Вот про это зажигание я говорил,что фото выкладывались :D
Вспомнил :D У меня сейчас такой же в процессе разбора. Зажигание будет строго 2х канальное. Там криворуко были поставлены катушки , и маховик их покоцал со страшной силой.т.е. им полный кирдык.
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
так может сразу и мне двухканалку? :D чего хотел спросить,расход по мануалу примерно 5.5 л должен быть :) ?
Алекс поедет за детальками, вот к нему на хвост и сяду :D Там гораздо дешевле, чем в Чипе и дипе.
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Тему можно закрывать...умерший мотор,компрессия 2...сальникам тоже пришёл конец,так что теперь только в разбор..
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Компрессию как мерял? Сколько раз стартер продёргивал?
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Компрессия на полном газу,показывает 2,3 ...это после того,как керосином проливал ...так что наверно умер мотор.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
2,3 с одного рывка или с нескольких?
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
С нескольких рывков..и выше не поднимается,ну как то так
