nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Уважаемые форумчане,отдали мне чудо мотор Evenrude,хозяин в Финляндии.Не могу определить модель и год :( есть номер на креплении транца
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Re: Помогите с Evenrude
Первые цифры я нашел в каталоге,15602 такого нет,а вот 15604 это мотор 1976 года
ИМХО скорее всего если номер не "бьётся", то это какой нить очередной "коммерческий" вариант.
Nitroz, какой мощности зверёк то?
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
15-ка :) но не рабочий,как рассказали есть проблема со стартером,потеряна игла карбюратора и по моему попадает вода в редуктор :( пока больше ничего не скажу,так как приехал мотор сегодня(весь в пыли,валялся у хозяина в гараже лет 5)
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Да и,что такое "коммерческий"?я так подозреваю проблема в запчастях?
volchara28
Рязань
Ну по моим данным моторчик 1966 года :? 15604 это мотик 1975 года
Раритет, мой год :) Колпак круглый ?
Не... запцацки те же, простоты и "неубиенности" поболее :good:
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Вот такой красавец)
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Если мотор 66 года...тогда где инструкцию и запчасти на него искать?
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
ну год выяснили совместными усилиями :) осталось разобраться от какого зверя на него запчасти подойдут :D Понятно одно,мотор не простой и с богатой историей(руки до меня умельцы приложили) :D теперь будем исправлять и улучшать.Вот такой вот странный маховик
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
И карбюратор,на который я думаю запчастей нигде не купить..
Пластина на заслонку самопальная на фото, на карб можно без проблем купить набор 30евро вроде стоил - прокладка, все колечки,игла и жиклёр под него, поплавок там из пробки , его продают отдельно если надо. На самом деле из прокладок- колечек ,там одно колечко самое нужное.Одевается на трубку жиклер (стоит по центру поплавка). В этом карбе ломаться просто не чему :D Простой как топор.
Для чего такая болванка с болтами на маховике не понятно. Ручные стартеры со сваркой часто встречаются.
Заказывать з\ч лучше за раз скопом, копеечную отдельно могут отказать или автоматом прислать мин партию.
Дим, помнишь у кого самые дорогие в России шпонки для Джонсона :lol:
ovchinnikov 1966 сказал(а):
...Дим, помнишь у кого самые дорогие в России шпонки для Джонсона :lol:
Ага :yes: :D ....
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Александр,так не проблема заказать и 30 баксов не проблема...знать бы что заказывать и для какой модели,как и говорил раньше ,на боатс.нет я ничего не нашёл на 66 год...
на маховике это наверное "заготовка" для венца
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
а нафига она там нужна,эта заготовка? или выкинуть её ?все таки легче станет на килограмм ;)
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Маховики одинаковые все у них на контактное и без контактное зажигалки,по внутреннему диаметру не различаются только по посадке на вал и с венцом без венца.Такие эвины были 15 лс и 18 спортвины.Редуктор очень простой из двух половинок и легко ремонтируется.Карб подходит с юпитера путём переделки под трос и довольно устойчиво работает без пуков.
Артём приветствую.
Редукторы по идеи должны быть как с 18-20-25 65 по примерно 1975 год выпуска. По каталогу отличий не нашёл. Спорт твины с какого года ? На боатсе их в каталоге нет, на Ютубе видел 18 сил спорты в круглом старом корпусе и как на фото выше. В чём отличия в этой голове(18сил спорта) и с обычными 18 -20-25сильными 70х годов ( у этих отличия по карбам и то думаю по жиклёрам и по дифуз. на клап.крышке) ?
Спасибо.
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Всё верно,редуктор из 2 половинок,винт на 2 лепестка.
Два это стандарт в комплекте,можно поставить трёх лопастной.
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
ну до смены винта ещё далеко, есть ещё в чём разбираться :) меня интересует например средний регулятор на карбюратора...слева,это понятно,это подсос,а остальные 2 зачем? просто это первый старенький мотор у меня :)
Регулировка карба, кол-во,качество. В последующем их не стали выносить за колпак. Один раз настроил и не трогаю.
