ARMADO
Кайман 380, Афалина 400
Yamaha 15 FMHS, Yamaha 40XWS
Здравствуйте уважаемые!
Уж очень понравилась эта лодка, но отзывов реальных владельцев в сети почти нет.
Лодка "Афалина 400", производства верфь "Афалина" г. Череповец.
ARMADO
Re: Афалина 400
ARMADO
Re: Афалина 400
Длина 4,0 м
Ширина 1,6 м
Стеклопластик
Масса: 150 кг
Грузоподъемность: 450 кг
Доп. мощность п/м: 50 л.с
Высота борта в носу 0,8 м
Высота транца 0,38 м
Пассажировместимость 4 человек
Количество спальных мест 2
Максимальная скорость 55 км/ч
данные производителя*
ARMADO
Re: Афалина 400
Ну неужели ни кто даже не видел такую ???
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
Re: Афалина 400
Не просто виде, а даже трогал, т.к. живу в Череповце и весной подбирал себе лодку. Специально ездил на верьф. Все вроде ни чего, снаружи все красиво и гладко. На вид и обводы довольно правильные. Но внутри в закрытых полостях класть вещи стремно, даже руку совать страшно, т.к. все шершавое и торчат острые засохшие куски стекломата, т.е нужно доводить до ума. Вообще качество ст/пластиковых афалин не плохое, по крайней мере ходит у нас очень много, и знакомые владельцы есть.
Я лично себе смотрел именно 390-ю модель (http://www.verf-afalina.ru/index.files/Page1465.htm), это та же 400-я, только полностью открытая. Так вот в характеристиках заявлен вес 95 кг, а на деле оказался около 150! На мой вопрос ПОЧЕМУ? Был ответ: в характеристиках вес расчетный. Не знаю сколько тогда должна весит четырехсотая модель на самом деле... Может здесь вес и должен быть плюсом, т.к. значит корпус толще, но я себе искал лодку под двадцатку. Та же Ю-2 в таком же весе оказалась закрытой лодкой со стеклом с большими размерами и неубиваемым корпусом и соответственно обошлась дешевле.
Еще странно то, что при одинаковой нижней скорлупе (100%) грузоподъемность закрытого корпуса выше, а ведь общий-то вес лодки больше!
Ну и еще момент - короткие афалины очень склонны к дельфину - наблюдаю это чуть не каждую рыбалку. Но это уверен довольно просто вылечить теми же плитами.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Re: Афалина 400
Как на данном агрегате осуществляется переход в нос и обратно? Скачком или прыжком ?
Re: Афалина 400
Сезон отходил на 390-й со средней консолью под Вихрем. Впечатления исключительно положительные. На дельфин даже намека не было. Максимальная скорость в одно лицо по ЖПС 47 км, с лыжником 70 кг около 40 км/ч. Покупал голый корпус с консолью, весил около 120 кг. Кстати, на моей часть средней банки можно откинуть в сторону, ни скакать, ни прыгать не приходится. Очень доволен пока.
В Павел
Honda-BF20
Re: Афалина 400
А фотки-то есть?
Re: Афалина 400
Нашел одну "телефонную" фотку в рабочем компе. Здесь лодка еще немного не доделана. Дома еще посмотрю.
Re: Афалина 400
Нашел приличное фото.
В Павел
Honda-BF20
Re: Афалина 400
А корпус взешивал руками ии все-таки весами?
Re: Афалина 400
Весами у себя на складе. При продаже называли 95 кг. Покупал вот по этому объявлению: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/vo ... _277639001
На двух нижних фото именно она и есть.
В Павел
Honda-BF20
Re: Афалина 400
Просто я именно такую пробовал поднять руками прямо на верфи у нас в Череповце и не смог! Рабочие называли вес около 140 кг.
Re: Афалина 400
Не понятно... Мы с продавцом вдвоем закинули ее в микроавтобус, а я далеко не атлет :)
Не двумя пальцами, конечно, но и не из последних сил. Выгружали тоже вдвоем с соседом.
Номинально еще сын помогал.
В Павел
Honda-BF20
Re: Афалина 400
Ну, самое главное, чтобы нравилась и служила долго! Мне она в принципе до сих пор нравится своими характеристиками. И если бы не взял Ю-2, то сейчас бы была такая же лодка.
Re: Афалина 400
Купил Яму-40xws, в субботу поеду в Финляндию за всяким шмурдяком для лодки. Тахометр, счетчик моточасов, поручни, огни, стояночный тент. Весна зовет... Вихря бы продать кому понимающему. Хороший мотор.
Re: Афалина 400
Законсервируй и поставь в почётный уголок сарайки, денег много не вЫручишь, а бюджетно переделав подвеску как Кирилл(SKV):
сможешь подстраховать себя в летний сезон :yes: ... никогда не знаешь когда пригодИтся :dedok , ломаются даже Ямахи а лето короткое :pardon:
Re: Афалина 400
Вихрь у меня уже с электростартом и под дистанцию, правда, без кочерги. Я и Яму "безкочережно" приспособил, да и Вихревскую проводку демонтировать пока не стал. Еще у веня на лодке вместо груши подкачки топлива стоит электрический бензонасос низкого давления с обратным клапаном. Очень удобно. И даже Вихря не переливает при запуске. Включил насос, пару секунд подождал - завел мотор - выключил насос. В принципе, основной бензонасос в этом случае можно вообще выкинуть и ходить на электрическом. Денег стоил где-то в районе тысячи. Насос от какого-то Ниссана, а клапан волговский, что ли...
Re: Афалина 400
chebarik сказал(а):
... Я и Яму "безкочережно" приспособил, да и Вихревскую проводку демонтировать пока не стал...
:good: ... Тогда ещё проще :yes:
Re: Афалина 400
На моей лодке была одна странность В паспорте указана максимальная мощность ПЛМ 40 л.с., а на шильде 30. Когда регистрировал в ГИМСе, инспектор уперся, полез в интернет, там тоже 30. Насилу уболтали в судовом билете 40 написать. Позвонил продавцу. По его словам, 30 лс касается варианта с румпельным управлением, 40 - с ДУ, а при заводсом монтаже транцевых плит могут и 50 написать. О как!
Re: Афалина 400
chebarik сказал(а):
..а при заводсом монтаже транцевых плит могут и 50 написать. О как!
Ничего удивительного... Нептун-3 схож размерами и допуск у него 50л.с. :)
Re: Афалина 400
Но в ГИМСе пришлось попотеть, доказывая...
Re: Афалина 400
У них нет "бумаги", будет - проблем ноль... никому не хочется брать на себя ответственность, у них сейчас с этим строго... можно и срок заработать :|
Re: Афалина 400
Спустил на воду с Ямахой, начал обкатывать. В статике дифферент на корму значительно больше, чем с Вихрем, в динамике пока все в порядке, но обороты выше 3500 пока не поднимал.
При движении задним ходом склонна к заливу рецесса. При этом вода из рецесса уходит медленно, отверстия малы. Похоже, надо еще 2-4 дырочки проковырять или имеющиеся рвссверлить.
На майских, думаю, выйду на полные обороты, винт подберу и напишу, что получилось. Винт попробовал прикинуть, исходя из скорсти с Вихрем, получился шаг 16'. По первым ощущениям, штатный ямаховский 13-й, действительно, слишком легкий.
Первые впечатления. Обкатал, поставил 16-й винт. Смесь пока "обкаточная". В 2-3 лица получил 5300 оборотов и 60 км/ч. В одного - перекрут и 65 на ограничителе (6000 об.мин). Заказал 17-й винт, будем предел искать. На 16-м буду ходить с загрузкой, думаю и не тяжелого лыжника потянет. 13-й родной, получается, не нужен. По ходовым пока понял, что лодка устойчива практически во всех режимах, в том числе на максималке. Нюансы такие: на заднем ходу только на самых малых оборотах, иначе заливает рецесс. В одно лицо требует энергичного выхода на глисс, при постепенном наборе скорости встает в кобру на пугающие углы. Предполагаю, что для буксировки лыжника придется ставить транцевые плиты. Или сажать на нос тушку пояжелее ) В одно же лицо есть некоторая склонность к дельфину, но только при попутной волне и в очень узком скоростном диапазоне, 33-34 км/час. Устраняется легким движением сектора газа вперед или назад. Эволюции выполняет уверенно на любой скорости. В целом комплект показался весьма удачным, больше 40 лошадей для этого парохода уже перебор. Управлять с загруженным носом приятнее, особенно на переходных режимах. Мое мнение, под сороковку лучше бы подошла Афалина-400 с постом управления в носу, но она менее удобна для рыбалки и тяжелее. И еще, никто не берется под мою лодку ходовой тент пошить. Думаю, может купить примерно по размерам от риба да самому перешить, да запороть боюсь.
