вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
Всем привет!
сгнила транцевая доска + фанера наружняя
сразу вопрос стоит ли заменить фанеру на рифленый аллюминий 4мм?
как правильно пропитать транцевую доску (листвяк)?
с какого Алл сделаны заклёпки где покупать или можно самому сделать?
лучше лист тексталита.я на мебельные болты ставил.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
вихрь30 сказал(а):
чем он лучше.
чем снять старую краску?
Старую краску снимай "Смывкой старой краски" и болгаркой с щёткой " ПИРАНЬЯ"
Текстоли хорош прочностью и влагостойкостью.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
Просто у многих вижу переделку транца без "фанеры" наружной!
MOLL
Suzuki 50
Если не будешь стачивать фанеру в виде клина, то и смысла нет её ставить снаружи. Тогда думаю лучше поставить её изнутри, а снаружи лист алюминия. Да и самоотливной рецесс был бы тут не лишним.
MOLL
Suzuki 50
я лично пропитывал торцевые части-срезы фанеры (хоть она и влагостойкая) эпоксидным клеем. намазывал кисточкой и прогревал без фанатизма промышленным феном. при нагреве эпоксидка становится более жидкая и лучше проникает в текстуру древесины.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
а для чего её стачивать ?
Родная же была не сточенная
до слива ещё далеко :roll:
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
с внутренней стороны листвяк планирую пропитаный
MOLL
Suzuki 50
Чтоб угол наклона кормы приблизить к вражеским лодкам, чтоб антикавитационная плита мотора была выставлена параллельно днищу лодки.
Есть ещё смысл стачивать в том случае если мотор с гидравлическим тримом будет, тогда будет возможность "поджимать" ногу ещё ближе к корме. Клин в какой-то мере решает проблему дельфина. Хотя у меня не до конца её решил т.к. мотор очень тяжёлый, а лодка относительно короткая. Придётся скорее всего еще вдобавок ставить транцевые плиты.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
мотор ямаха 30 без всяких прибамбасов управление ручное
MOLL
Suzuki 50
ну почему же далеко? если планируешь усиливать корму, то стоит уже задумываться сразу и о самоотливном рецессе, чтоб получилась одна связная продуманная конструкция.
MOLL
Suzuki 50
тогда попробуй его предварительно прикинуть-поставить на лодку. если АКП будет параллельна днищу, то и не заморачивайся с клином. Внутри фанера влагостойкая, а снаружи лист алюминия, весь этот сэндвич на геметик и стянуть болтами из нержавейки (я бы сделал так).
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
:roll: а что такое АКП
MOLL
Suzuki 50
антикавитационная плита (сокращённо)
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
тфу плин не допёрло!
сразу вопрос как мотор вешать на каком уровне пластину по "килю" .
MOLL
Suzuki 50
в среднем рекомендуют производители моторов на 2-3 см АКП ниже плоскости днища-киля. но тут скорее стОит посоветоваться с владельцами Крымов.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
спс за подсказки буду "пережовывать"
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
чем лучше красить и есть ли ограничение по цвету?
На счёт покраски,отдельная тема в начале форума аж на сорок страниц! Читай не ленись.А на счёт цвета,хоть серо буро казюлистый ,хоть в мелкую крапинку с полосками.
andrushok777
если нога короткая у мотора то ставь и не замарачивайся с клином,АКП четко будет как надо,я на своем крыму 52 км/ч развиваю.на втором положении мотор от транца.
Сначала измерьте фактическую высоту транца на лодке, строго вертикально, можно по "отвесу". Длина дейвуда Я-30 по данным производителя - 423 мм. Разница этих цифр и даст фактическое растояние от днища до АКП. И после этого уже решайте вопрос о увеличении или нет высоты транца.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
скинте ссылки где ставят стартер + дистанцию на ямаху?
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
вопрос по Алл.
какой марки лючше брать АМГ6 или АМГ3?(в наличии и то и то)
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
хочу приварить 3-ку на транец сверху 10-ку шину!
