Nikolas82
Yamaha 40 VEOS
Товарищи, кто сталкивался. Что меня может ожидать? Ну кроме нового винта) у плавника просто кусок вырвало, все остально цело снаружи. При небольшой скорости вибрация есть, на почти полных оборотах едва заметная. Понятно, что надо смотреть более внимательно, начну пока с замены винта
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
ну при таком винте вибрация то неизбежна думаю....
поставиш новый винт(провериш вибрацию и биение),на перо забить пока,на скорость не влияет.....и все .
я гораздо страшней налетел,пера вообще не осталось,а винт теперь на полочке стоит....думаю не последний))))
аргон в помощь !
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
непонятно что там такого серьёзного вырвало у плавника?
у меня на этом же месте примерно такая же прорезь имеется,правда чуть поменьше и явно заводского происхождения,
долго думал нафига она там нужна -в голову приходила только одна мысль: наверное для разрезания сеток,водорослей и.т.д.))
Nikolas82
Yamaha 40 VEOS
Не, варить там нечего. Почти ровно откололся кусочек, это точно не страшно. Больше беспокоит вибрация. Надеюсь не вал. При прокрутке немного ходит винт по спирали. Возможно сам винт от удара диформировался. Пока такая мысль, т.к. Если бы вал, то винт терся бы в месте, где стыкуется с мотором.
Кстати, вот тут озадачился. Есть на моторе рычажок, который фиксирует мотор, при опускании. Вот кто как ходит? Отщелкивает его вниз, после опускания мотора или оставляете защелкнутым?
firs
МОСКВА
если есть этот рычажок то лучше оставлять его так чтоб мотор свободно откидывался....из минусов-задирает мотор при заднем ходе,да и то если газить,зато если что просто поднимает его на мели и все.
Nikolas82
Yamaha 40 VEOS
А если при этом мель попадается на 45-50 км/ч, мотор в салон не залетит от удара?)
firs
МОСКВА
если мель на такой скорости попадетца то этот штырь врядли спасет....а если серьезно то просто откинетца мотор и все...у меня так 40HDX делал неоднократно....
а еще есть поговорка-не зная броду не лезь в воду....это к тому что нечего носитца по незнакомым местам,...хотя я и на знакомых попадал...ни че меня не учит....:)))))
Nikolas82
Yamaha 40 VEOS
Это посреди широкой Оки, без бакенов с км наверно +- пути
Может и зазевался и отклонился от курса немного
на "мотолодке" человеку одному ногу отрубило в кокпите.
сам на берег однажды вылетел, на лёгкой самодельной лодке, скорость дурная была ("оторвался" румпель), транец вырвало, мотор на берегу аж кувыркался пока не заглох. самого не зацепило, Всевышний миловал :roll:
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Не, варить там нечего. Почти ровно откололся кусочек, это точно не страшно. Больше беспокоит вибрация. Надеюсь не вал. При прокрутке немного ходит винт по спирали. Возможно сам винт от удара диформировался. Пока такая мысль, т.к. Если бы вал, то винт терся бы в месте, где стыкуется с мотором...
Моя имха. На плавник пока забить,не мешает ходить. Зимой исправить можно. Винт или в топку,или варить,если есть спецы по-знакомству.
За вал горизонтальный-скинь винт,да крутни(вал) его. Вроде как в допуске до десятки для я40. Могу ошибаться. Тут спецы есть.поправят,если наврал. :)
...Кстати, вот тут озадачился. Есть на моторе рычажок, который фиксирует мотор, при опускании. Вот кто как ходит? Отщелкивает его вниз, после опускания мотора или оставляете защелкнутым?
У нас на мелягу залететь-как пописать сходить. Норм явление. Рычаг всегда откинут,шоб мотор подымался,при контакте с мелягой/бревном. У меня вообще не защелкнуть,я сделал,шоб по-запарке не зафиксировать. А задом пятиться и так норм,без газа. Не так и много задом ходишь. :)
А так,самое поганенькое,эт если вал загнул. Править сложновато. А новый норм стоит. :)
Надеюсь сильно не расстроил! :lol:
saratovfest
Вадим
Nikolas82, чем всё закончилось интересно.
(на моём моторе прорезь на киле вот такая:
..это брак, нет на ямахах не каких таких прорезей!!!
saratovfest
Вадим
брак? странно...
если брак - непонятно зачем япошкам такое делать и нафея она там нужна? вот правда интересно.
(мотор покупался новым у дилера)
ну ....бывает и у них!!! Возможно она появилась уже в России.Похожа на пропил болггаркой
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Мотор готовили сетки собирать :hahaha: :hahaha: :pardon:
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
В выходные тоже покатался и налетел на мель!
ilyich
Рудик, мы на Ахтубе привычные :yes: , хорошо песок :? , А так 3 к 1 , что проскочишь до Волги, не цапанув..Кайф, ежель кому на хвост сесть.. :yes:
Главное, каж год фарватер меняется,,косы новые образуются,, Только стоя -- на просвет, в солнечную погоду, дно предугадывать :?
Nikolas82
Yamaha 40 VEOS
Saratovfest, вал все таки погнул немного. Винт поменял и вибрация сильная ушла, но мелкая все равно осталась. Я думаю что с гнутым валом не оч хорошо эксплуатацию продолжать, мне кажется может привести к каким-то более серьезным последствиям. На счет прорези у тебя, она действительно очень странная, ни разу такой не видел
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
допуск по валу две десятки.возможна течь сальников+подшипникhttp://www.eastmarine.ru/search.html?c=search&searche=0&idc=0&stype=9&searchword=66T4561100. посмотри.
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
на ВЕОСЕ вообще какойто редуктор сабенький, снес пере на первом меляке, на ХВС пять лет долбил ничего не отламалосью На новом ВЕОСЕ сразу снял все пружинки -тяги фиксатора чтобы не забыть.
Если гонять на такой скорости безрассудно в салон не залетит,он просто останется с транцем на мели а если серьезно тебе повезло пока ты попал на 5 сломаешь редуктор готовь еще 50- 60.
Nikolas82
Yamaha 40 VEOS
Да не безрассудно, мель как-то посредине оказалась. Сам в шоке
saratovfest
Вадим
как то ловил хорошую мель в сумерках на скорости 57-60 только ногой мотора(не корпусом,благо пассажиры не ущли в воду,но по скулезубам получил, больно)) было противно- мотор тут же встал,только кирдык винту, да и только. потом поменял винт,ключ на старт- и поехали!
это как бы не повод для особого беспокойства,ибо винт как бы расходный материал )))
