Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Да не за что Костя, рад был помочь. :yes:
Про Японцев я же писал, что они хитрые, просто у вас логики различаются, у тебя своя, у них своя. :D
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Нет Костя, не лазил, я же не шарю, для меня это тёмный лес. :)
Paganell
Paganell
Paganell
Зеленоград
Георгий
Север 420 стац.АМГ.
Вебер 850 (155 л.с.)
Это провода от катушки(генератор),напряжение на них переменное, все равно как включать,главное выходные провода не перепутать( на них плюс и минус)
Идут они ,скорее всего из под маховика
Paganell
Зеленоград
Георгий
Север 420 стац.АМГ.
Одна катушка под маховиком относится к зажиганию, вторая- генератор. , с нее идет переменный ток, в регуляторе напряжения стоит все что надо, в том числе и выпрямитель. На Мотолодке подобные регуляторы( выпрямители, стабилизаторы) делает ИВАН, их ставят люди на обычные подвесные моторы, если не ошибаюсь, мощность 50 Ватт. Можно заменить от мопеда, или другого какого движка, Китайцы их делают очень много.
В этом регуляторе два провода ВХОДА( переменка). и два ВЫХОДА( плюс и минус. Переменка одного цвета и подключать все -равно как.
Paganell
Зеленоград
Георгий
Север 420 стац.АМГ.
Давай уж доделывай, ИНТЕРЕСНО что в итоге получится.
Paganell
Зеленоград
Георгий
Север 420 стац.АМГ.
Согласен полностью, сам так работаю,будет чего показать -покажу,,,
Paganell
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
У нас наоборот, аномальная погода стоит, под домами трава зелёная, сегодня в 5 вечера рой комаров видел, ну куда это годиться, так то на снегоходе уже хочется отжечь, но снега даже на сопках нету. :?
Костя, не завел я сегодня лодочку, стартер молчит зараза, на проводах все контакты зачистил, в БУ залез, визуально все в порядке, контакты чистые не окисленные, а почему стартер не крутит не понятно. Электрика придётся вызывать. :(
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Paganell сказал(а):
А у нас тех у кого трава зимой зеленая ловят и сажают :)
Так и у нас так же. :)
Paganell сказал(а):
По морю погоняй ;) наши гоняют ;)
Костя, вот тут на квадрах гоняют, но я тебе повторять такое не советую. :D
Paganell сказал(а):
Зачем электрика? там блять три провода.Ты по любому чото не так собрал, давай мозгами поскрипим и сами разберемся!!
Ты когда БУ разбирал пофотать не догадался? А то я свой на герметик посадил разбирать не хочу... но в принципе по картинкам можно разобраться попробовать
Пофотать не догадался, я в тот момент мозгами скрипел. :) Собрал все правильно, на стартер от БУ идёт один + и всё, от БУ один на + аккумулятора, и минус с корпуса на аккум, и всё.
На кнопку стоп нажимаю вроде как втягивающее срабатывает, по моему раньше такого не было. :?
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Paganell сказал(а):
Для начала возьми провод потолще и ТУПО кинь соплей на стартер.. если зажужжит значит дело в БУ или еще проще коротни отверткой две гайки с проводами на БУ ;)
А вообще ты кнопки перепутал наверное.. незнаю.. там НЕВОЗМОЖНО не так подключить однака....
До того как ты его пилить начал он заводился?
Конечно заводился, завел, потом разобрал и законсервировал. Костя, соплей на стартер кинуть, это на прямую от акумы его подключить?
Paganell
Paganell
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Paganell сказал(а):
ну оощем я подумал.
Делай так.
1. Ответь ты откручивал от БУ провода идущие на кнопки?
2. Открути массу от аккума---- на гайку стартера кинь НАПРЯМУЮ от аккуама ПЛЮСОВУЮ соплю потолще---- потом прижми массу на аккум.
Почему так сложно ? Да по тому что он при этом может завестись. А если ты перепутал кнопки.. то заглушить ты его сможешь только отключив массу. Поэтому если она у тебя будет не прикручена то ты это сделаешь БЫСТРО .. ну чтобы он не стоял и не молотил на сухую пока ты откручиваешь гайку.
Можно конечно просто отверткой замкнуть гайки на БУ. Но я не знаю как там пойдет ток.. если ты перепутал провода...
А вариков там два или стартер подклинил или ты провода перепутал..
Там понимаешь ломаться НЕ ЧЕМУ. Только " ушастому блоку" внутри БУ( который на картинке вверху обведен кружочком). А он сломаться от того что ты его снял не мог.. если конечно ты его не кувалдой снимал :)
Хотя по логике если предположить что одна кнопка Нормально замкнутая а вторая наоборот разомкнутая.. то при " перепутке" проводов и подаче плюса стартер бы начал сам крутится...
Там внутри кнопочного блока ничо больше нет?
Провода от БУ на кнопки не откручивал. Понял Костя, на днях приеду проверю стартер, дальше видно будет. :)
Ушастый блок стоит не родной, предохранителя вообще нету, внутри кнопочного блока ничего кроме кнопок нет. :pardon:
Paganell
