Toha
Череповец
Анатолий
Вельбот 37
Yama F50HETL украли суки... теперь Yama 9.9
Тут описывал проблему с 40ми, 50ми и 60ми вместе взятыми, может поможет чем topic4036-25.html
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
ЭлМакс сказал(а):
до начала гемороя были 5700, сечас крутит 5500, 200 недокручивает
Макс, не морочься :yes: , 200 оборотов ни о чём,Мож лодочка обросла, мож жара -- кислороду в воздухе не хватат,, мож чего подгрузил, относительно прошлого прогона, мож положение мотора по триму было другое, мож на ветер шёл..... и тд и тп :yes:
Обороты развивает??? Всё ОК!!! :yes: :good: :hahaha:
ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
ilyich, днище смотрел, точнее рукой проводил, есть какие то вроде наросты незначительные. пока вода теплая, возьму скребок, почищу. посмотрю изменятся или нет обороты
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Привет всем)))!!
Ямашку друга так и не вылечили, уехал хозяин в отпуск на два месяца!
Сегодня знакомый позвонил, говорит мотор сломался, сделай говорит диагростику!
Сделал, отклонений нет.Мотор Ямаха 60с, 70 моточасов,Вобщем это уже 6ой мотор с таким диагнезом, две сороковки отправили по гарантии в Тюмень.Такие дела мужики!!
Задом чую в бензине дело, в топливной проблема.
Завтре бедем ковырять топливную и попытаемся разобрать насос!
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Сергей! а что с ямахой?
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Aksenof сказал(а):
Вобщем это уже 6-ой мотор с таким диагнезом,
Или заводской брак, или есть деталюха, до которой ещё ни кто не доколупался.
Так как требует основательного разбора двигателя.
6-ть моторов, это уже больше, чем показатель.
Диллеры, что говорят?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
С ямахой друга и ямахой знакомого одна и та же проблема,оба 60ки,первый 200м/ч второй 60м/ч новый совсем.
4800-4900об/м больше не крутит и при этом еще дергается.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
У моторов разница в два а то и три года,не думаю что брак.
Диллеры говорят везите к нам моторы будем лечить,диагностику делали всем моторам,а может диагност не может проблему прочитать!
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Сергей. проверьте все фильтра, лучше замените, еще разберите сепаратор, где стоит ТНВД, там тоже к нему фильтр присоединен, после принудительного насоса на блоке тоже фильтр стоит под железкой. а дергается сразу?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Макс привет!Мотор начинает дергаться при самых высоких оборотах какие он может развить,4800.
Не думал что фильтр под железчкой,пойду посмотрю
Спасибо за наводку.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Подскажите пожалуйса!
Стартер на моей Ямахе 50 ведет себя странно,акум вроде как заряжен,гидроподьем работет шустро.На холодную стартер работает,крутит шустро,горячий как будто башмачит.Бендикс выскакивает а шкив не вращается.
Грешу на то что я слишком перемазал то место где надо смазывать,как называется не знаю Смазка растопилась и стакла в стартер.
Может быть такое?
Стартер 2005 года!
ilyich
Стартеры на многих Ямахах ведут себя странно :yes: , Первый раз в подклин,,второй всё с полтыка... Стартер новый(0) подкидывал -- ничё не меняется,, :yes: думаю, мож наклёп на венце :? Лето короткое, некогда глядеть разбираться, прощще два раза вместо одного ключём шмурыгнуть :yes: На след год мож займусь... :)
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Точно, странно! Пришлось веревочкой запускать мотор, стартером не в какую.Надо наверно снять разобрать, почистить.
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Сергей, попробуй стартер проводами напрямую от аккум. подключить. у меня у отца на машине тоже такая фигня была, то крутит как новый, то как будто аккум. севший, еле еле. разобрали, на якоре на оси износились втулки, и при вращении задевает за статор и подклинивает. попробуй разбери и проверь
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Макс я тоже думаю о том что стартер Втулит))
Надо разобрать посмотреть что там в нем)))
Насчет втулить маловероятно .часще всего вода в стартере после утопления.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Вот и я о том же,смазал слишком верхнюю точку,мазь растаяла и потекла вниз.Вода,тьфу три раза.
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Сергей, ну что проверял фильтра и стартер?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Макс привет!
Снял стартер,разобрал,видимо за 10лет загрязнился.Почистил,промыл,
собрал,поставил,как часы!
По фильтрам не скажу,хозчин опять свалил.
Не по теме,моя тройка topic5795-25.html
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Хорошо, с одной проблемой разобрался :good:
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Макс точно,разобрался)))
Обязательно по насосу отпишуст!
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Привет товарищи)))
С мотором вроде разобрались,вопрос решился сле.образом.
Привезли за 200км какчественного бензина 100л,присадочка америкосовская в красной аллюминивой баночке,две штуки на 100литров.
После того как сожгли 25литров бенза решили проверить на ходу,мотор поехал 5400!!!))) Урааааа!
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Бензин весь сожгли,мотор больше 5500 не крутит!
На холостых до отсечьки)))
Так вот!
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Сергей, винт какой стоит?
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Кстати, со станции парнишка тоже купил F50 и тоже говорил, что 5500 крутит и все. с родным 13
